Nuevo connection Box o Bluetooth Parrot
fazerbcn
Mensaje por fazerbcn » 30 Jun 2010, 19:22
Hola a todos, salud:-
El otro día estuve intentando llamar a dos personas, y las dos personas no salían en el listado de teléfonos del móvil (después de resincronizar tampoco), con lo que supuse que el listín telefónico de mi móvil se le había quedado pequeño al manos libres de serie.
Nuestro scenic lleva un Parrot OEM, que permite actualizar a la serie MKi9x00 totalmente compatible con los mandos de volante actuales sin necesidad de comprar ningún UNIKA ni nada parecido, con lo que se ampliarían considerablemente las prestaciones de nuestro manos libres con un coste relativamente superior que el Audio connection box...
Además, un MKi9000, añadiría un puerto USB y un cable iPod. (Por no decir que un MKi9200 añadiría una tarjeta SD con música, un puerto USB y un cable iPod...).
Después de mirar por este foro largo y tendido, aún no tengo claro si el Nuevo connection box muestra o no muestra el nombre de las canciones en el display.
Con lo que las preguntas vienen ahora:
- Alguien ha valorado/montado un Parrot en nuestros SC III para usarlo de reproductor de música en vez del Audio connection box? Voy con el Nokia 5800 vía bluetooth y el manos libres de serie, pero tampoco muestra las canciones.
- Si alguien lo ha montado, puede confirmar si se ven los nombres de las canciones en el display?
- Si alguien ha montado el Nuevo connection box (Audio connection Box v3) en nuestras Sc III, puede confirmar si se ven o no los nombres de las canciones en el display?
Muchas gracias por adelantado a tod@s, salu2 en V enlatados,
PlatinumREN
Progresa adecuadamente
Re: Nuevo connection Box o Bluetooth Parrot
Mensaje por PlatinumREN » 30 Jun 2010, 19:52
Sólo un apunte.
La gama Scenic Emotion, viene de serie con el Bluetooth Parrot MKi9200.
Cuando me llegue ya os contaré si funciona lo que cuentas.
Ciao
Renault Scenic III Emotion 1.5 dCi - Rojo duna - Llantas 16" Spirale
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 30 Jun 2010, 20:59
de donde sacar que tenemos un parrot OEM y que es ampliable al MKi9200?
Puedes ampliar el origen de dicha información por favor?
edicion:
veo esta info
http://www.parrotoem.com/news/zwo_modul ... =nouvelles
Como seria entonces el hecho de aplicar al MKi9200? donde se realizaria dicha ampliacion? Etc..etc..
fazerbcn
Mensaje por fazerbcn » 01 Jul 2010, 10:32
En la web de parrot, en el soporte a la instalación:
http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/instalacion
Indica que se necesita un cable adaptador para el Scenic III, pero que no es compatible con el UNIKA (parece ser un hardware que se monta dentro de la guantera para traducir los comandos de los coches "no compatibles de serie" y que vale aprox 85€). Con lo que los costes de instalacion se reducen considerablemente. Como no quiero para nada la pantalla del MKi9200 (excepto la tarjeta SD y puedo vivir sin ella), el MKi9000 cuesta un poco más que el audio connection box. Además ni instalaría los mandos, únicamente la caja azul de la electrónica, incluso si pudiera evitar montar los micrófonos, intentaría usar los de serie del coche. Lo único que no me gusta es que comentan que amplifica él con 20W la música/habla, no utiliza la radio del coche, sencillamente la mutea (espero que si todo es ISO, sean más inteligentes y no use su amplificación).
Para el modus último, por ejemplo, indica que se necesita el UNIKA (y pagar 85€ más...).
Mirando en la web de venta de parrot, los cables especiales no superan las 22 libras, supongo el precio será el mismo aquí en euros (ya se que es mucho suponer, pero los aparatos más o menos cumplen esa relación). Aun así, se tendría que hablar con un instalador, porque el cable PC_RENAULT que especifican es calcado al cable ISO que parece venir de serie con el MKi9x00.
Me bajé los PDF de instalación de los MKi9x00, y el PC_RENAULT, en cuanto pueda los subo para más información.
Por eso preguntaba si alguien había montado alguna de las dos soluciones, tanto el audio connection box como el MKi9x00, y si se veía el nombre de las canciones.
Salu2 en V enlatados,
Fazerbcn
jmcasarrubios
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jmcasarrubios » 02 Jul 2010, 09:33
Buenasss,
yo monte el ACB hace un par de semanas y lo tengo tambien en otra scenic(fase II) y en ninguna de las dos se ven las canciones en el display, ademas, no se si les pasara a los demas, pero lo lleve el otro dia por que el ACB no leia mas de seis carpetas y apartir de la sesta metia todas las canciones seguidas en la carpeta sesta, me dijeron que lo tenian que hablar con el fabricante.
[html]poseedor de un gran scenic 2.0 dci privilage gris acero con techo electrico + kit de conectividad y rueda de rupesto[/html]
fazerbcn
Mensaje por fazerbcn » 02 Jul 2010, 09:44
Así me confirmas que Scenic III con Audio Connection Box v3 no salen los nombres de las canciones...
Lo que comentas de las seis carpetas he leido por el foro que es el funcionamiento habitual, la sexta carpeta es la suma de todos los ficheros de la memoria.
Al utilizar la conexión del cargador de CDs, por lo vista tiene sus mismas limitaciones (6 CDs) y supongo que por la conexión del cargador de CDs no pueden enviar más que el número de la canción, y por eso no salen en el display... Esto estaba muy bien en la Scenic II que el display era más limitado, pero en la III ya clama al cielo... ametra:-
Cada vez cobra más peso el montar el Parrot, a ver si alguien lo ha montado y puede confirmar si sale más información de lo que está sonando, además viene con los cables de USB y iPod, no hay que comprar ningún cable adicional... Si no saliera información tocará montar el MKi9200, y utilizar la pantalla para la info (que no me gusta nada, porque no quiero tener ningún aparato visible, pero si es la única manera...). Si me lo instalo yo, saldrá de precio como si me instalara el Audio Connection Box en la Renault...
Muchas gracias por la respuesta, un saludo,
Fazerbcn
jmcasarrubios
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jmcasarrubios » 02 Jul 2010, 09:55
Pues no se si saldra de precio por el estilo, a mi me lo montaron por 180€, lo que me dijeron es que si no lo veian claro me devolvian el dinero y me lo desmontaban por que para que quiero el ACB si solo puedo meter seis carpetas? para eso lo grabo en un cd que me caben mas, desde luego en mi scenic II con el ACB he llegado ha llevar hasta 20 carpetas y las leia todas. Ademas el manos libres que lleva el coche no se cual sera pero cuando hablas con alguien el que esta al otro lado del telefono no oye un carajo, se oyen muchas interferencias y ademas muy bajito.
fazerbcn
Mensaje por fazerbcn » 02 Jul 2010, 10:02
Yo no he tenido grandes problemas con el manos libres del SC-III, pero si es tu caso, te puedo decir por lo que he visto en la documentación de instalación de la serie MKi de Parrot, que llevan un microfono adicional direccional que evita que entre ruido de fuera. (Realmente lo puedes configurar para que sea direccional o ambiental).
Con lo que si te comentaron que te lo desmontan y te devuelven el dinero, puedes pasarte por un instalador de calle, y que te digan por lo cuanto sale el MKi9000 si no quieres pantalla o el MKi9200 si quieres asegurarte que tienes pantalla con la información y además te interesa poder llevar una tarjeta SD con música además del iPod/USB/jack.
Según lo que te diga el instalador, a posteriori, te puedes pasar por el concesionario para que te desmontara el ACB y con el dinero del concesionario, pasarte por el instalador.
Por favor, mantenme informado, si encontrara un instalador que le pudiera preguntar, te reporto.
Un saludo,
Fazerbcn
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 25 Sep 2010, 22:32
Parece que este tema lo habeis dejado en el olvido ¿como llevais el asunto?
fazerbcn
Mensaje por fazerbcn » 27 Sep 2010, 09:14
Hola, jesusmendavia, gracias por tu interés,
El tema está realmente parado, pero yo estoy cada día mas a disgusto con el manos libres de serie, cuando llamo la gente se queja mucho del ruido (que con los micrófonos direccionales del Parrot 9xxx creo que se solucionaría), y que hay entradas de la agenda que no hay manera de que me aparezcan en el listado (supongo por la cantidad de entradas en mi teléfono), cada día estoy más convencido a instalarme el Parrot (aunque también veo que el Parrot tiene un máximo de 400 entradas, con lo que a lo mejor el problema de las entradas olvidadas se me repetiría...).
Tampoco he encontrado a nadie que me confirme si se ven los nombres de las canciones en la pantalla de nuestro SCIII, pero si comentaba jmcasarrubios que solo le aparecían 6 carpetas (como en el primer Audio Connection Box) con lo que es otro punto a favor del Parrot en contra del Nuevo Connection Box.
Como puedes ver, todo son dudas, pero me voy mentalizando en lanzarme al Parrot. He olvidado el tema momentáneamente, porque estoy entregando el proyecto final de carrera (Bolonia aprieta), y lo retomaré en cuanto haya entregado todo en un par de meses.
Os mantendré informados,
Fazerbcn
jmcasarrubios
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jmcasarrubios » 27 Sep 2010, 09:44
Buenos días,
al final termine devolviendo el ACB por que no funcionaba como me habian dicho, y el manos libres al final he terminado hablando con Renault españa por que en el concesionario me reconocieron que tenian problemas con los manos libres pero que por ahora no podian dar una solucion definitiva.
fazerbcn
Mensaje por fazerbcn » 27 Sep 2010, 10:26
Gracias por el comentario, en cuanto tenga un hueco me acercaré por el concesionario para preguntarle por el tema del manos libres.
Un saludo,
Fazerbcn
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 27 Sep 2010, 21:56
imagino que en renault España no te habrán echo ni caso como a mí en su día con el dvd de reposabrazos. a esta gente solo les interesa vender coches los problemas y los marrones se los dejan a los talleres, cuando llamas tres veces y no te hacen caso al final lo dejas por aburrido...
deberíamos ponernos de acuerdo y mandar cada uno de nosotros un e.mail con algún tipo de problema al correo de ATT al cliente todos con el mismo problema haber que hacían entonces aunque imagino que harían doble que ahora.
Ahora nada y después nada de nada...
Volver a “Scenic III. Multimedia”
