Calentador de agua(algun fontanero forero de vigo)
Buenas tardes, tengo una duda a ver si alguien del foro puede resolvermela.
Resulta que este verano voy a cambiar el cuarto de baño, ya que las tuverias son de plomo y cada 2 por 3 se estan picando por el tiempo, tambien por que el wc y demas estan bastante estropeados, pero la cuestión no es esa, mi pregunta es acerca del calentador de agua (de butano), Ahora mismo lo tengo en la cocina que esta al lado del baño, pero como en un futuro esa cocina se cambiara de hubicación(casa de 2 plantas). ahora esta en la segunda planta queremos ponerla en la primera, el calentador ya lo querríamos poner abajo y así ya queda puesto el cuarto de baño sin en un futuro tener que cambiar el trazado de las tuverias. El agua la obtenemos de un pozo con su motor de agua correspondiente. y ahora la duda que tengo, si pongo el calentador de agua en la planta de abajo,el agua me subira a la planta de arriba?? y con una presión aceptable??de que capacidad tendría que ser el calentador?.no se si me e explicado bien... pero esa es la duda que tenemos.
Un saludo, y si quereis un consejo, no meteros en reformas de este tipo, vaya rayada de cabeza...
Si algun forero de vigo o alrededores es fontanero que me mande un privado que le pido un presupuesto,prefiero darle dinero a alguien del foro que a alguien de fuera... no se si me explico
Última edición por Anonymous el 23 Jun 2010, 23:00, editado 1 vez en total.
[html]<b>Ford Kuga TITANIUM 2.0 tdci 140 cv 4x4 negro grafito.Climatizador bizona, navegador 7' ford, apertura y arranque sin llave, xenon, llantas 18'',asientos de cuero y calefactados, sensor de aparcamiento delantero y trasero, sensor de presion de pneumaticos techo solar, pack titanium, pack fumador, y mucho mass.... </b>[/html]
[html]<b>Renault Megane II dynamique 1.5 dci 105 cv . Color no identificado, climatizador,ACB, llantas 16''. Luces de interior por led, pinzas en rojo, lunas tintadas y red de separación y alguna cosita mas que se le hara (pintura integral) </b>[/html]
Re: Calentador de agua
pero murciano a mi lo que me preocupa es que el agua en vez de ir a nivel de calentador tendría que subir unos 4 metros mas o menos y no se si el calentador podrá aunque supongo que eso lo que hace es el motor le manda el agua y por unos conductos calentara el agua y con la misma presión del motor subirá hacia la segunda planta. no?
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
En la casa del pueblo tenemos agua del pozo con bomba y estando el calentador abajo llega el agua arriba perfectamente.
En mi casa tenemos la caldera eléctrica en el garaje que está en el sótano (por decirlo de alguna manera) y el agua llega perfectamente hasta el segundo piso.
pues muchas gracias a los 2, entonces los planes siguen adelante, de cuantos litros me recomendais el calentador, será para 1 baño y la cocina, con posibilidad de un lavabo en un futuro muy lejano (dependiendo de la quiniela)....
es que ahora tenemos uno que creo que es de 14 litros y la verdad, noda para mucho, cuando llevas un rato notas que el agua se enfria y tienes que esperar unos segundos para que vuelva a calentar...
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
No sé de que caudal es el que tenemos, solo sé que es un Junkers de los normalitos.
Yo te recomendaria que lo colocases (el calentador de gas) del caudal que te de la bomba del pozo (supongo que tendra grupo de presion incorporado)
Es decir deberias mirar el caudal que te da la bomba a una presion constante (los bares de presion que aguanta con un caudal) y de esta manera sabras hasta donde puedes llegar con el calentador ya que si no este puede que no enchegue por falta de presion/caudal.
No se si te he ayudado o hecho un lio.
SC III 105cv Family edition negro nacarado-camara trasera-twetter
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
¿100 litros?¿No es de butano?
recado escribió:Yo te recomendaria que lo colocases (el calentador de gas) del caudal que te de la bomba del pozo (supongo que tendra grupo de presion incorporado)
Gracias recado, te entiendo perfectamente. LO tendre en cuenta
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
El mío también es eléctrico, de 200 litros, creo.
Pero entonces lo vuestro no seran termos??, me refiero, un deposito de agua de 200 litros??que caliente esa cantidad, y cuando detecta que hay poca agua llena y se calienta,que lo jodido de vuestro caso es fulminar 200 litros de golpe (cosa dificil)miquelangeldj escribió:El mío también es eléctrico, de 200 litros, creo.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Así es.astrus escribió:Pero entonces lo vuestro no seran termos??, me refiero, un deposito de agua de 200 litros??que caliente esa cantidad, y cuando detecta que hay poca agua llena y se calienta,que lo jodido de vuestro caso es fulminar 200 litros de golpe (cosa dificil)miquelangeldj escribió:El mío también es eléctrico, de 200 litros, creo.
Por supuesto, siendo dos, nunca nos hemos quedado sin agua caliente.
SI me equivoco que alguien me corrijamurciano escribió:astrus escribió:Pero entonces lo vuestro no seran termos??, me refiero, un deposito de agua de 200 litros??que caliente esa cantidad, y cuando detecta que hay poca agua llena y se calienta,que lo jodido de vuestro caso es fulminar 200 litros de golpe (cosa dificil)miquelangeldj escribió:El mío también es eléctrico, de 200 litros, creo.el mio es de 100 litros y conforme se va gastando va entrado agua para calentarse, es eso lo que comentas porque me estoy liando
Calentador: Tal como entra el agua sale, no hay ningun depoisto donde el agua espera que calentita a que el sr murciano y familia se meta al agua
Termo, el agua entra en el deposito donde se calienta , y se queda calentita que el sr. murciano abra el grifo,. puede incluso por fallos quedarte sin agua, y si tienes el deposito lleno puedes bañarte y hacer vida normal cosa que con el calentador no.
Casi, el Termo siempre esta lleno de agua, tiene una entrada de agua fria y una salida de agua caliente, según sale la caliente entra fria al depósito bajando la temperatura de la mezcla. La resistencia interna del termo, se encarga de ir manteníendola a la temperatura deseada. Si se le saca mucha cantidad de agua, esto produce que la mezcla descienda la temperatura y tenga que esperar hasta volver a alcanzar la temperatura deseadaastrus escribió:Termo, el agua entra en el deposito donde se calienta , y se queda calentita que el sr. murciano abra el grifo,. puede incluso por fallos quedarte sin agua, y si tienes el deposito lleno puedes bañarte y hacer vida normal cosa que con el calentador no.
y el agua caliente de donde sale?? de un calentador anterior??. es que no lo visualizo yo ahora el sistema del termotux escribió:Casi, el Termo siempre esta lleno de agua, tiene una entrada de agua fria y una salida de agua caliente, según sale la caliente entra fria al depósito bajando la temperatura de la mezcla. La resistencia interna del termo, se encarga de ir manteníendola a la temperatura deseada. Si se le saca mucha cantidad de agua, esto produce que la mezcla descienda la temperatura y tenga que esperar hasta volver a alcanzar la temperatura deseadaastrus escribió:Termo, el agua entra en el deposito donde se calienta , y se queda calentita que el sr. murciano abra el grifo,. puede incluso por fallos quedarte sin agua, y si tienes el deposito lleno puedes bañarte y hacer vida normal cosa que con el calentador no.
Uyy he leido yo mal
si, es como yo pensaba...
El esquema es un poco cutre, pero es el que he encontrado
