Matricula torcida
Matricula torcida
Llevo unos días que no paro de mirar la matrícula de detrás tras darme cuenta de lo chapuzas que son algunos. La verdad es que se nota muy poquito pero la dejaron algo torcida, más alta de un lado que de otro. Obviamente la mujer dice que no le dé importancia que casi no se nota, pero al ser tan nuevecita la gordi y no verle otro defecto es a donde tiran las miradas, jejejeje.
Quizás sea un poco escrupuloso. Fijandome en la calle la verdad es que hay muchas que estan un poco torcidas, jejeje.
La verdad es que se me pasó por la cabeza comentarlo en el concesionario cuando toque el cambio de aceite primero ese que le haré seguramente después del verano, pero igual moverlo tan poco de un lado y hacer otro agujero nuevo (supongo) y remachar otra vez igual no queda bien, o igual rayan algo y es peor.
Sabeis como ponen las matriculas? Hay agujeros ya hechos o las ponen dierectamente taladrando la defensa, remachando y listo?
Venga gracias
Venga gracias
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
Re: Matricula torcida
Si te fijas por la calle, se ven muchas matrículas torcidas o descentradas. Son verdaderos chapuzas en muchos casos. Coméntalo en el taller, pero lo que harán será hacerte otro agujero.
Otra opción es que compres un matrícula (unos 8€) y la coloques tú; hay unos remaches especiales para matrículas, que tienen la cabeza del color exacto de la matrícula (incluso de color azul, por si hay que poner el remache en la zona de la bandera europea) y no se notan.
Es que esto es una putada, porque ya la has visto torcida (aunque sea pococ) y ahora cada vez que mires la verás torcida.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Sí que es una pu7ada, la verdad. Y hay muchas matrículas torcidas y/o con los caracteres mal colocados. Yo se lo comentaría a los del conce.
No tengo constancia de que vengan los agujeros hechos.
- martinimk34
- ¡Pasado de vueltas!
Las ponen a ojo,taladro y remache...y pista!!
Pues decidido, para la semana me acercaré por el concesionario y de paso que me la ponen bien, que quiten el porta matriculas con la publicidad del concesionario, ando mucho por ahí y paso de que se sepa de donde es el coche.
Gracias por los mensajes.
- joseangel277
- Está obsesionado
Pues deben ser o unos chapuzas o unos ratas, ya que el concesionario puede comprar las matriculas virgenes pre-taladradas con la misma distancia que los orificios pre-taladrados que trae el coche, con lo cual quedan perfectamente colocadas.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
jotake
En mi conce asi sonjoseangel277 escribió:Pues deben ser o unos chapuzas o unos ratas, ya que el concesionario puede comprar las matriculas virgenes pre-taladradas con la misma distancia que los orificios pre-taladrados que trae el coche, con lo cual quedan perfectamente colocadas.
Pues hay que tener ganas de dejar el portón como un colador.....
Pues ya me cambiaron la matricula y le quitaron el soporte con la publicidad.
Como anécdota queda lo chapuzas que son. Debieron quitar los remaches con taladro y pasaron para el tapizado del portón y tuve que volver a que los quitaran porque hacían ruido dentro del tapizado, Que manazas.
Creo que el defecto procede de la fábrica que vienen con agujero y de hecho tendrán que hacer es taladrar otro agujero un pelín mas arriba o abajo. Saludos
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Renault Scénic III Family Editión 1.5 dci 105cv
*Renault Mégane Scénic I fase II 2.0 Rxi 16v 140cv
*Citröen Zx Avantague 1.9D 72cv
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
*Nick antes ScIIIJavier y después ScIIIJem
