Hola amigos, me ha gustado este brico, me ha gustado la idea y he desarrollado una transparente (podemos ver los botones), sobre todo va bien si tienes la apertura por radio y no tienes que sacarla, aunque se saca con facilidad. Espero que os guste.
Como quedará nuestro trabajo.
Material utilizado
1) Funda de plástico de una libreta de banco (fundas que da el banco o caja con las libretas de ahorro)
2) Papel (para limpiar restos de pegamento)
3) Pegamento fuerte (tipo super-glue, yo he usado uno de un todo a cien, igual que el otro)
4) Pinza de hierro (por si quieres sacar 2 fundas a la vez te servirá para sujetarlas)
5) Lápiz (para marcar, yo en el prototipo use un indeleble por que se ve mejor pero para las finales, hice 2 más, use el lápiz que se borra mejor y no queda sucio)
6) Regla de hierro, para usar como guía al cortar
7) Regla normal para medir
Cutex
9) Tarjeta Renault
Ponemos las medidas en la funda de plástico. Perdona me dejé alguna, las líneas rojas son para el corte de la parte trasera, luego las trasladaremos detrás, pero marcamos de una sola vez. Cortamos por las líneas marcadas, solo las negras, las rojas las dejamos para luego
FALTA LAS MEDIDAS DEL ORIFICIO que las pongo después en la foto, perdonad pero en le prototipo me salte este paso. Te lo puedes saltar y hacerlas después si quieres, si te gusta como queda totalmente cerrado no las hagas.
Va quedando algo como esto
Trasladamos la línea roja a la parte posterior y cortamos (pon papeles o algo para no cortar la parte de delante)
Queda tal que así
Cortamos la parte superior trasera (pon papeles o algo para no cortar la parte de delante)
Puedes cortar el orificio para la cuerda, argolla o llavero (también puedes dejarlo sin hacer)
Te ha de quedar el plástico así (en esta foto no están los orificios de la cuerda o llavero). La parte delantera es la que se ven debajo en la foto, la trasera queda arriba.
Con la tarjeta dentro doblamos y pegamos, de esta manera la funda quedará justa a la tarjeta.
La otra mano la tengo sujetado la cámara, pero como es lógico es la que mantiene la funda tensa y en su sitio mientras aplicamos el pegamento.
La funda está terminada pero tienes 2 opciones, hacer el orificio del llavero si no lo has hecho ya o dejar como está, pongo unas fotos de como me quedó, en el prototipo tiene una cuerda para colgar como un móvil y para cerrar unos trozos de velcro, pero luego probé que si meto la lengüeta dentro de la misma funda (como cuando cerramos un sobre sin pegar) queda muy bien y se saca con facilidad.
Este primero fue el prototipo luego he hecho otro sin velcro, que me gusta mucho.
Espero que os haya gustado. Un saldo de VITROS.
