ayuda¡¡¡¡¡ subida de tension?????¡¡¡¡¡
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
willi
Mensaje por willi » 12 Jun 2010, 23:42
vereis hemos estado unos dias fuera de casa, y a la vuelta, violaaaa, pues resulta que ha habido un problema electrico en el edificio y ha habido no sabemos si un cortocircuito o una subida de tension, conclusion quemado aireacondicionado, caldera y tv. la tele me preocupa poco, pero la caldera y el aire me va jodiendo. conclusion nos han dicho que ha habido un chisporroteo de un cable( previo a los contadores individuales, pero dentro del portal), y se ha quemado todito todo.
preguntas:
a quien reclamo??? pago la luz con el gas natural, luego a quien??
que es lo que ha podido pasar???
lo del aire y la caldera puede ser que se haya quemado algun fusible y su reparcion sea barata??
saludos y espero vuestras respuestas
[html]scenic 1.6 110 cv dynamique; azul tempestad clima, apoyabrazos[/html]
Alexpeichs
Re: ayuda¡¡¡¡¡ subida de tension?????¡¡¡¡¡
Mensaje por Alexpeichs » 12 Jun 2010, 23:51
Pues lo primero habla con tu seguro de la casa. Si el problema es de la acometida del edificio, es muy posible que la compañía se desentienda y traslade el problema directamente a los propietarios. No obstante, como te digo el seguro del hogar debe de hacerse cargo.
dmball
Mensaje por dmball » 13 Jun 2010, 00:22
O el seguro de la comunidad. Si es porque ha habido un neutro flojo del cuadro eléctrico general de la casa que ha provocado una sobretensión, creo que debería entrar el seguro de la comunidad antes que el propio del hogar.
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
egaro
Mensaje por egaro » 13 Jun 2010, 00:38
Si el problema es de contadores hacia dentro la avería es para los vecinos, y si es antes de contadores es de la compañía, ahora bien, la compañía intentará lavarse las manos aduciendo que es necesario un sobretensión en el cuadro de protección y que está en la normativa, tendrás que reclamar, si es el caso, que cuando se hizo la casa, piso, etc no estaba en vigor esa normativa. No sé decirte exactamente cual es de memoria y no sé si varía en cada comunidad autónoma o si es a nivel estatal.
De todos modos la avería tiene pinta de un corto y ha entrado fase por neutro poniéndose la instalación en 380 en dos fases. Las averías que esto te puede provocar son daños en fuentes de alimentación y sistemas de protección, o sea, que en el aire se te habrán fundido los fusibles que están en la condensadora y los varistores reventados en la placa del split y la condensadora. La caldera también llevará algun tipo muy parecido de protección y la tele fusible interior y el varistor de entrada, también habrá que mirar en el interruptor de la tele que algunos modelos lo llevan ahí.
Ejemplos de varistores
Estos suelen llevar una fundita hecha con termoretráctil porque cuando petan revientan en pedazos
encapsulados para evitar lo dicho antes:
Estos son los más usados, a falta de su funda de termoretráctil una vez colocados:
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.;)
El resto censurao por tenerla muuu grande
willi
Mensaje por willi » 13 Jun 2010, 10:38
y ne dinero de cuanto hablamos???? mas o menos?? porque aunque al final se haga cargo la compañia nos toca adelantarlo de todas todas...la casa esta hecha del año 1933...con lo cual la normativa
Guinga
Mensaje por Guinga » 13 Jun 2010, 11:00
Yo no me atevo a derte una idea del coste. Alguna de las averías ocasionadas pueden ser importantes y no sabrás los que te costará hasta que no pagues al técnico ( uno o varios) que te lo reparen. Debes guardar con cuidado todas las facturas e insistir al técnico que escriba claramente que se deben a un exceso de tensión. Con ello puedes reclamar a los dos seguros (de tu casa y de La Cominidad) y, lo más probable de todo, a La Compañía Eléctrica.
Por trabajo he conocido muchos casos de averías producidas por subidas de tensión y la Compañía ha pagado siempre y sin problemas. O sea que tranquilo, Willi, aunque sea una putada.
Otra posibilidad es que, antes de llamar a un SAT por tu cuenta, pidas uno a la compañía eléctrica que siempre tienen gente que repara.
willi
Mensaje por willi » 13 Jun 2010, 11:05
y si la averia es como ha dicho egaro que ha entrado fase por el neutro?? en un cuarto antes de los contadores individuales, tambien es de la compañia??? yo entiendo que si que mio es desde el contador hacia delante, pero para atras es de la compañia
egaro
Mensaje por egaro » 13 Jun 2010, 12:59
Guinga escribió:Yo no me atevo a derte una idea del coste. Alguna de las averías ocasionadas pueden ser importantes y no sabrás los que te costará hasta que no pagues al técnico ( uno o varios) que te lo reparen. Debes guardar con cuidado todas las facturas e insistir al técnico que escriba claramente que se deben a un exceso de tensión. Con ello puedes reclamar a los dos seguros (de tu casa y de La Cominidad) y, lo más probable de todo, a La Compañía Eléctrica.
+1 ok:-
Willi, si la avería es antes de los contadores es de la compañía, de los contadores hacia la casa es vuestra.
El trozo de línea que hay entre la calle y el cuarto de contadores es la acometida y eso es responsabilidad de la compañía. Como bien dice Guinga si el técnico que te repare las cosas especifica que ha sido por sobretensión no tendrás problemas aunque antes debes dar parte a la compañía eléctrica por si ellos quieren peritar las averías.
En caso de que no se hiciera cargo nadie de los daños siempre te queda el repararlos tú. Como referencia general de precios:
Precio medio varistor 0.50€
Precio medio fusible rápido: 1.25€
Precio medio fusible encp. cristal: 0.25€
Yo vivo en una casa que me da mi trabajo y tiene 40 años la acometida; en dos ocasiones he recuperado el aire (mi querido daikin) y en una la tele (thompson), ésta además del varistor de la fuente tenía otro en el interruptor de encendido.
elanjo
Mensaje por elanjo » 13 Jun 2010, 13:09
Esto también va bien cuando sube la tensión silba:- silba:- :
Volver a “Casa”
