Os funcionan los pulsadores de cierre de las manet
asdebastos1
- ¡Pasado de vueltas!
Pues eso que si os funcionan todos los pulsadores de cierre de las manetas, es que a mi ya no me funciona ninguno, bueno si el del porton, las manetas de las 4 puertas ná de ná tengo que cerrar con tarjeta.
Empezo dejando de funcionar uno, al tiempo otro y asi hasta que ninguno.
El coche es un luxe priv. de 10/2004, vamos muchos lo sabeis pero por poner datos.
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
<br />
Re: Os funcionan los pulsadores de cierre de las manet
A mi me dejo de funcionar el pulsador del copiloto hace un par de meses.
Tocaremos madera, porque tiempo para meterle mano como que no tengo.
El mio es de nov'2005.
[html]1.9 dci 120cv Luxe privilege negro nacarado, ESP, Consola central, <span style='color:blue'>Tapon Azul</span>, rejilla separación maletero, toma AUX, Sensor aparcamiento trasero, Lunas 'ennegresias'<br />
<br />
<br />
<div style='text-align:center'><B>¡¡¡CADIZ.....ALLA VOY!!!</B></div><br />
<br />
<div style='text-align:center'><div style='text-align:center'>[/html]
<br />
<br />
<br />
No a mi no me funcionan los del lado del conductor, lo he intentado todo y nada, al final tendré que cambiar la maneta entera.
[html]Scénic 1.9 dci 120 CV del 2004.Luxe Privilege. Gris Eclipse.Navegador Carminat con Cabasse.ESP. Faros Xenon.Centralita 40 Cv más. Faldillas traseras y delanteras.180.000Km[/html]
- 2Fast2Furious
Pues en otro hilo estuve comentando que el del conductor me había dejado de funcionar y luego lo ha hecho esporádicamente durante medio día un par de veces. En el conce me hablaron de cambiar la maneta entera y son 180€.
Curiosamente desde que han empezado las altas temperaturas (un par de días) vuelve a funcionar perfectamente, algo tiene que la dilatación lo hace funcionar.
Lo que a mi no me funciona al 100% es el del portón. A veces lo dejo por imposible y cierro desde una puerta. He probado a apretar más fuerte, mas suave, con la tarjeta más cerca etc y nada, funciona cuando quiere.
Asumo por lo que ya he leido al respecto que me fallarán los de las puertas tarde o temprano tanto si son los pulsadores como los sensores de apertura.
Veremos.
Veremos.
asdebastos1
Osti Icaro ¿180 pavos una maneta? ¡¡hay que joderse!! y luego dicen que hay crisis....
Bueno llegado este momento no queda otra que intentar desmontar la maneta y ver porque no hace contacto, seguramente se habra calcificado por dentro el contacto o algo similar debido al agua y eso que mi coche duerme siempre en garaje, incluso se pasa los dias enteros sin salir.
Así que cualquier ayuda para desmontar la maneta sería bien recibida.
He leido a enela comentar que habia un brico sobre el desmontaje de las mismas, pero lo estoy buscando y no lo encuentro, aunque el hace referencia solo a desmontar la maneta no desguazarla para llegar al mecanismo de cierre.
Venga cualquier ayuda de por donde empezar será bien recibida y prometo detallar un brico despues del despiece de la maneta para ver la posible reparación.
Paso de gastarme 180 pavos x 4, total 720 eurazos, vamos pa habernos matao.
[html]<img><br />
<br />
<br />
A mi en el lado del copiloto no me abre ninguna,no me cierra la del copiloto,el maletero funciona perfectamente,y el lado del conductor cierra perfectamente,pero al abrir tengo que tirar de la maneta de cualquiera de las puertas del lado del conductor y entonces se abre el coche''tengo que tirar de la maneta 2 veces'',tambien decir que una vez abierto el maletero,solo metiendo la mano en una maneta del lado del conductor ya se abre el coche y si al cerrar el coche lo vuelvo a abrir tambien se abre solo metiendo la mano
[html]GS 1.9dci 130cv luxe dynamique gris boreal,Apoyabrazos deslizante,control pres.neumáticos que falla,climatizador,targeta manos libres,retrovisor interior electrocromatico,barras de techo,lunas tintadas,aros by matriki,tonto 700,2 pantallas de 7'' Lilliput,Radio dvd Vieta vtc 5000 bt.<br /><br /><imgsrc='http://img527.imageshack.us/img527/1130/pepilloui4.jpg'>[/html]
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
A mi me fallaron unos días las dos del lado derecho pero no me ha vuelto a pasar.
- 2Fast2Furious
Pues a mí como he comentado, tras la llegada de temperaturas veraniegas, me sigue funcionando el botón que me fallaba -puerta del conductor- y ahí va, a ver si tengo suerte y sigue así pero me da que cuando pase el verano otra vez fallará.
180€ por maneta, como lo oyes Antonio
A mi las dos manetas traseras no me funcionan y la del conductor, a veces no abre, aunque si desbloquea todas las puertas........
fdscenic
A mi hace cosa de un par de meses me dejo de funcionar la del conductor. Luego unos dias de lluvia volvió a funcionar, pero ha vuelto a las andadas.
Llevé el coche al taller para un tema del AC y le pregunté al Cotec y me dijo que 45€ por cambiar el botón.
El taller es CSC Motor de Valladolid para el que quiera preguntar.
Si alguien se anima a desmontar la maneta, yo ahora no tengo tiempo, probaré con un spray de esos limpia circuitos.
Mi Scenic es de junio 2006.
Me pasó lo mismo hace unos meses y era problema del manos libres, reparar dos puertas me costó con IVA incluido 128,79€. Cada puerta 37,13€ mas mano de obra 35,12€
[html]Scenic 1.9 120cv. luxe Privilege, gris Eclipse, Cabasse, HTC , tapón azul, Parrot 3100, Cuadro Reparado[/html], Turbo nuevo con 210000Km.
Se podría realizar un brico para cambiar las manetas, por lo que veo a Eduardo es lo que le debieron cambiar y el precio ya véis 37,13.
- 2Fast2Furious
No, le cambiarían el módulo interior de la maneta, la maneta cromo-satinada con sistema manos libres son 140€ precio de concesionario y unos 40€ de mano de obra.
Mejor todavía, más barato. Claro que no sé si estan fácil cambiar el modulo
A mi me ha fallado alguna vez al abrir la puerta, no le he dado mucha importancia pues lo hace esporádicamente. Aunque leyendo vuestros comentarios me ha surgido la curiosidad sobre todo teniendo en cuenta el coste de la reparación en caso de avería.
Por eso he recopilado toda la documentación encontrada sobre el funcionamiento, diagnóstico, conexiones, y despiece del sistema llamado "manos libres" para ir estudiándolo poco a poco y tratar de averiguar algo.
Espero que sirva de ayuda para aquellos que quieran curiosear y a ver si entre todos encontramos alguna alternativa a la simple sustitución.
Gracias Eloy-As muy util
asdebastos1
Bueno este caso no es el que yo expongo aqui, aunque gracias por la info nunca esta demás por si acaso.Eloy-As escribió:A mi me ha fallado alguna vez al abrir la puerta, no le he dado mucha importancia pues lo hace esporádicamente. Aunque leyendo vuestros comentarios me ha surgido la curiosidad sobre todo teniendo en cuenta el coste de la reparación en caso de avería.
Pero vamos es el caso contrario, a mi me abre perfectamente, lo que no funcionan son los interruptores o pulsadores de cerrar, hoy he estado presionando fuertemente uno de ellos hasta que al final se ha cerrado.
Estoy convencido que lo que lleve interiormente a modo de interruptor con el tiempo, suciedad, etc.... terminan por no hacer contacto y por consiguiente no cerrar.
El del maletero funciona perfectamente y creo que es porque el interruptor del porton está protegido por una goma, lo que lo hace estanco, así que habria que saber como desmontar esas manetas y limpiar los contactos simplemente con eso volverá a funcionar con toda seguridad.
[html]<img><br />
<br />
<br />
Hola alguien a solucionado este problema x sus propios medios sin llevarlo al taller? Gracias.
[html]REINVENTATE O MUERE<br />
Grand Scenic Excepcion 1.9 DCI 120cv serie limitada Cuero y DVD.Negro.Modificaciones:Doble salida de escape con 2 colas x cada lado,cristales tintados negro y plata,aleron,y ekipo d musica compuesto x:radio Pioneer Avic x1bt(dvd,navegador, Bluetooth,ipod)Altavoces pioneer y cajon tipo salida de escape autoamplificado.Llantas 17" IMOLA MAX.[/html]
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
A mí me fallan a veces las de las puertas derechas.
