REPARACION/VENTA CUADRO SCENIC II/ ESPACE IV
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 27 May 2010, 20:17
BY KTETOVCA
Hola a todos salud:- salud:- ,si teneis problemas de apagado de cuadro,reinicio,pitidos,luz tenue,etc,os ofrezco la reparacion del cuadro.El trabajo de reparacion consiste en levantar el display,repasar todos los componentes SMD con estacion soldadora,comprobar que los componentes esten en tolerancias y/o cambiar los defectuosos.Todo el material que se repone es de identicas caracteristicas al original.Despues el cuadro se conecta a un generador CAN BUS y pasa una prueba de funcionamiento.Cuando ya se da el visto bueno,el cuadro se precinta..
En principio se intentaran reparar todos los cuadros,tanto manipulados como no manipulados.Si un cuadro no se pudiese reparar por haberlo dejado inservible o no ser posible su reparacion NO se cobrara mano de obra bajo ningun concepto,pero seran a cargo del dueño los gastos de portes ocasionados.
En caso que hubiese que corregir el kilometraje por haber subido de forma anormal no se cobrara ningun gasto adicional,pero para poder modificarlo se ha de demostrar el kilometraje real (ultima revision,hoja de ITV,etc) para evitar bajar kilometros con el fin de revalorizar una venta del vehiculo.
La garantia es de 12 meses,cualquier manipulacion de los precintos la anulara.El cuadro se embalara convenientemente en una caja de carton,se enviara siempre por MRW servicio 24 horas.Los portes correran siempre a cargo del dueño del cuadro.
El precio de la reparacion sera de 120 euros,plazo de la misma entre 24-48 horas.Tambien dispongo de cuadros totalmente revisados de SCENIC II gasolina y diesel y ESPACE IV con garantia 12 meses por 180 euros.Los cuadros se podran reconfigurar con el equipamiento-kilometraje acorde segun vehiculo. Los foreros registrados y con cierta antiguedad tendran una consideracion especial que se valorara en cada caso.La forma de pago sera preferiblemente ingreso en cuenta,tambien se acepta reembolso.Para cualquier consulta:
[email protected]
Movil 652981802
Tambien a traves de mensaje privado en el foro.
DETALLE DESMONTAJE DISPLAY PARA REPARAR CIRCUITO
CUADROS DISPONIBLES SCENIC II (12-09-2010)
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
CUADROS DISPONIBLES ESPACE IV /12-09-2010)
Última edición por ktetovca el 12 Sep 2010, 16:28, editado 3 veces en total.
Re: REPARACION CUADRO SCENIC II by "ktetovca"
Mensaje por ICARO » 28 May 2010, 08:13
Este anuncio profesional cuenta con la autorización del STAFF.
Asimismo el forero ktetovca obtiene el status de "Profesional" en tanto preste este tipo de servicios.
Re: REPARACION/VENTA CUADRO SCENIC II/ ESPACE IV
Mensaje por ICARO » 26 Sep 2010, 19:26
Información importante para el desmontaje de los cuadros en Scenic II.- Gracias al forero magicneng, en este hilo:
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 49&start=0
se describe perfectamente y con fotos el proceso de desmontaje de los embellecedores de plásticos del cuadro:
Sacar el marco embellecedor del cuadro digital, de la siguiente manera...
-Tirar de la parte superior, hacia abajo, asta soltar las 5 grapas que hay, sin miedo.
-Luego tirar hacia ti, ya que tiene dos grapas mas en las puntas, en sentido horizontal.
-La parte de abajo, sale tirando desde atras, hacia arriba y a la vez hacia ti.
Pasos que considero importante mencionar a la hora de desmontar el cuadro digital:
1º.- Proveerse de una linterna, puntas torx de destornillador y un trapo.
2º.- Como toda pieza montada con grapas, es fácil doblar o romper alguna al desmontar y montar los embellecedores (piezas de plástico que van bajo y sobre el display, ambas bajo la visera del cuadro en el salpicadero), para evitar romper alguna, seguir los pasos que Magicneng indica en el hilo.
3º.- Importante tapar con el trapo el hueco bajo los torx que sujetan el cuadro, para evitar que caiga por el hueco.
4º.- No es necesario desconectar la batería ni esperar a que el cuadro se apague totalmente esperando los 20 minutos de corte automático de corriente.
5º.- No forcéis los conectores, el de color gris que está más la izquierda tiene un liberador grande que se abate de izquierda a derecha y el conector rojo uno más pequeño en la parte superior. AMBOS HAY QUE DESPLAZARLOS A LA DERECHA TOTALMENTE PARA LIBERAR LOS CONECTORES.
Para sacar los conectores sin problemas, una vez quitados los seguros, mover con suavidad a hacia los lados y arriba/abajo hasta que salgan del zócalo, sin prisa, si hay que tirar demasiado fuerte es que no habéis liberado completamente el pasador del conector.
6º.- Al montar de nuevo, hacedlo sin prisas, para un ajuste óptimo de los embellecedores, proceder con tiento y fijarse muy bien donde están las grapas y los alojamientos para evitar forzar ni romper ninguna. En cuanto al orden de reposición de los conectores, 1º el conector rojo, luego el gris.
Volver a “Ventas y Servicios Profesionales”
