quitar gotele
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
willi
quitar gotele
Mensaje por willi » 22 May 2010, 21:43
hola a todos
llevo una temporada en la que se me ha metido en la cabeza quitar el gotele en la casa, que me apetece dejar las paredes lisas, la unica pega es que queiro hacerlo yo, que me ha dado por esto del bricolage, total que no se el grado de dificultad ni la parecia necesaria del operario( osea yo) ni soy torpe ni especialmente mañoso, asi que acepto todo tipo de sugerencias, consejos etc etc etc
[html]scenic 1.6 110 cv dynamique; azul tempestad clima, apoyabrazos[/html]
marco
Progresa adecuadamente
Re: quitar gotele
Mensaje por marco » 22 May 2010, 21:56
ufffffffffffff! que currada; yo le intenté quitar en el otro piso que vivia y cuando sólo llevaba media habitación ya estaba hasta los 00 de poner agua caliente, de lijar y de tragar polvo ( con un aspirador que murió incluído). Te recomiendo que lo haga un profesional que irá más rápido y tendrá todas las herramientas para hacerlo.
saludos,
Scenic II Dynamique DCI 130cv ( Oct - 2008).
willi
Re: quitar gotele
Mensaje por willi » 22 May 2010, 22:01
joder marco si que me lo pones facil.......
Re: quitar gotele
Mensaje por ICARO » 22 May 2010, 22:03
A mí me han dicho que lo de lijar el gotelé es una burrada, que ahora hay una pasta que la amaestreas encima y se queda la pared lista para pintar liso encima.
willi
Re: quitar gotele
Mensaje por willi » 22 May 2010, 22:05
eso icaro, algo facilito
willi
Re: quitar gotele
Mensaje por willi » 22 May 2010, 22:11
queria algo asi, una pasta que creo que solo hay que aplicarla lijarla y listo. lo que no se es si luego eso puede ser demasiado "pesado" para las paredes, si se puede aplicar despues cualquier tipo de pintura, etc etc etc
saludos a todos
tux
Re: quitar gotele
Mensaje por tux » 22 May 2010, 22:20
Coloca placas de pladur encima del gotelé, atornillas, tapas juntas y listo... granson:-
En serio, una pared pintada en liso, tiene que estar perfecta, cualquier ondulación o "panza" la verás y el gotelé (modas aparte) se usaba para disimular esos defectos de construcción.
Si quieres que te quede bien, y lo haces tu, te vas a dar un curro increible
RIQUITRACK
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: quitar gotele
Mensaje por RIQUITRACK » 22 May 2010, 22:32
Lo de la pasta que se da encima del gotalé esta bien, pero tiene su curro, la panacea aún no se ha inventado.
A mi personalmente me gusta el bricolaje, pero es por una de las cosas que pagaría sin pensarlo mucho. De todas formas ánimo y al toro. ok:- ok:- ok:- ok:-
cesarpucelo
Re: quitar gotele
Mensaje por cesarpucelo » 22 May 2010, 23:33
tux escribió:Coloca placas de pladur encima del gotelé, atornillas, tapas juntas y listo... granson:-
yo opino lo mismo, dejarlas lisas es facil, pero dejarlas bien sin panzas es mucho curro.Si las paredes no estan bien, cuando des la pasta luego se ve.
Pero segun esta la economia...........animo y espero que te quede bien. ok:-
[html]scenic 1.9 dci 120 cv azul tempestad,clima,techo solar,targeta manos libres,espejos abatibles,2ª luz antiniebla...<br />
<img src='http://img136.imageshack.us/img136/5070/dscf1347i.jpg'>[/html]
alyoma
Re: quitar gotele
Mensaje por alyoma » 22 May 2010, 23:49
ICARO escribió:A mí me han dicho que lo de lijar el gotelé es una burrada, que ahora hay una pasta que la amaestreas encima y se queda la pared lista para pintar liso encima.
efectivamente , se llama "APRESTINE", yo la he usado en la habitacion de mi hija, lleva mucho curro pero desde luego mucha mas limpio y sufrido que lijar,
salud:-
mamenbcn
¡No para!
¡No para!
Re: quitar gotele
Mensaje por mamenbcn » 23 May 2010, 00:16
yo lo tenia que hacer en toda la casa- comedor, entrada y dos habitaciones. cuando la compre estaba recien pintada y me supo mal meterme en obras, pero al año ya no podia mas, no me gustaba y me meti, por supuesto de lijar nada. la pasta, y que me lo hiciese un buen profesional (cuanto mas dominio tenga como "yesero" mejor te quedaran las paredes).
Por cierto, a mi me dijeron que me podria quedar en casa mientras hacian una habitacion y ir rasladando las cosas a medida que ibamos cambiando, a los dos dias estaba desesperada del polvo que habia
Respondiendo a tu pregunta, una vez liso, puedes pintar con la pintura que quieras
Gran Scenic III Rojo Duna Family Edition
willi
Re: quitar gotele
Mensaje por willi » 23 May 2010, 00:24
joder me estais asustando pa un poco de obra que yo queria hacer...
Pelopincho
¡No para!
¡No para!
Re: quitar gotele
Mensaje por Pelopincho » 23 May 2010, 13:11
Dependiendo de tipo de pintura te sera mas facil quitarla o no, si es temple con que la "enseñes" el agua el gotele se caera solo pero si es plastica, lo mas normal para paredes, te tienes que armar de paciencia y con un rodillo y agua jabonosa,fayry, te ira saliendo.La moja bien varias veces y con una espatula la vas quitando.Si la espatula tiene las puntas redondeadas mejor pues le pegaras menos puñaladas a la pared.El tewcho es mas jodido,aunque seguramete sea temple, la posicion es de la mas incomoda.
Lo que si es verdad es que como la pared no este bien todas las faltas que el gotele te disimula ahora las verias.
Suerte y tienes curro hasta para regarlar, a mi me lo quitaron y se hacian dos perosnas habitacion por dia de 8 mañana hasta las 7 de la tarde y currando.
el resultado final despues de una semana de ternlos en casa fue fantastico pero la currada que se dieron tambien.
saludos y perdona por el tocho
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
willi
Re: quitar gotele
Mensaje por willi » 23 May 2010, 14:56
la pintura es de temple no es plastica, osea que igual es facil quitarla lo que no se es como esta la pared, la ultima vez que pinte me dijeron los pintores que la pared estaba bastante bien, pero claro no se cuanto quiere decir bastante bien....
y encargarlo a profesionales?? para una casa de 105 metros cuadrados construidos sabeis como puede ser de caro??? mas o menos, ya que supongo que dependera de como este la pared, etc etc etc,,,,
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: quitar gotele
Mensaje por apak » 23 May 2010, 16:04
todo depende del numero de manos de pintura que tenga encima el gotele...
Si tiene varias la cosa esta chunga, mucho curro
Si tiene una o ninguna, pues coges una escoba, y agua caliente (del grifo) y untas la pared con la escoba y esperas un poco a que re reblandezca, luego con una llana deberia de salir facil....yo y mi hermana nos hicimos todo su piso cuando lo compro (4 habitaciones, dos salones y un pasillo muy grande...
Tiene curro, pero merecio la pena....
MARKO
Re: quitar gotele
Mensaje por MARKO » 23 May 2010, 20:11
Pues justamente yo empiezo obras en casa al finalizar esta semana ke viene, reformo todo el piso, entre las reformas esta insonorizar gran parte de las paredes, por tanto como va Pladur y un material ke no recuerdo en medio para el ruido, en las paredes ke no necesito insonorizar para eliminar el estucado y tener la plena garantía de ke kedaran completamente lisas, pongo placas de Pladur de un centímetro kreo ke son y listos.
Todo lo demás ke kieras hacer es trabajo, polvo a tragar y si para un profesional ya es difícil volver a dejar la pared perfectamente lisa, no te digo para un aficionado, yo bajo techos a 2.50 incluso en todo el piso, hazme caso, el compañero Tux te recomendó lo mejor. ok:-
bebe:-
willi
Re: quitar gotele
Mensaje por willi » 23 May 2010, 20:48
pero no es muy gordo una placa de pladur de 1 cm en toda la casa?? techos incluidos supongo??
tux
Re: quitar gotele
Mensaje por tux » 23 May 2010, 20:53
willi escribió:pero no es muy gordo una placa de pladur de 1 cm en toda la casa?? techos incluidos supongo??
Si fueras a hacer reforma es una opción, pero en tu caso, tendrías muchos problemas, con las puertas, ventanas, etc
Eduardgb
Re: quitar gotele
Mensaje por Eduardgb » 23 May 2010, 20:59
tux escribió:...En serio, una pared pintada en liso, tiene que estar perfecta, cualquier ondulación o "panza" la verás y el gotelé (modas aparte) se usaba para disimular esos defectos de construcción...
Así es; antes se utilizaba mas por "modas", pero en la actualidad se suele poner unicamente en vivienda nueva de bajo coste para disimular esos defectos de construcción.
Desde luego que colocar placa de pladur en todas las paredes hará que tengas menos metros "utiles", aunque apenas lo vas a notar por que hablamos como mucho de un centímetro de grosor.. Además, al hacerlo sobre la pared original no te hace falta colocar una placa muy gruesa, sino que puedes colocar la mas delgada que puedas encontrar. Será la solución más rápida, más sencilla y más económica. ok:-
Si la placa es muy delgada apenas tendrás problemas con los tapajuntas, molduras y rodapiés. Pero ten en cuenta este punto, ya que es posible que tengas que utilizar molduras nuevas o modificar las actuales y eso puede ir encareciendo el tema.
marc19
Re: quitar gotele
Mensaje por marc19 » 23 May 2010, 21:27
Hola,lo de colocar pladur para quitar el gotelé...olvidalo ya,es una aberración.Vamos,que seria peor el remedio que la enfermedad.
Yo me he dedicado al yeso muchos años y he quitado mucho gotelé,normalmente lo hacia con yeso y picando un poco la pared para que adheriera bien,después ya sacaron materiales nuevos mas comodos,ya que si el gotelé es plástico y está en buenas condiciones no hace falta ni picar nada.Yo hacia una mezcla de perliescayola y mecafino al 50% mas o menos y con eso le daba un par de pasadas o tres y listo.Eso si,como te han dicho por ahi la pintura lisa saca muchisimo los fallos del acabado asi que si quieres que quede bien,aparte de necesitar buena herramienta tendrias que ser bastante mañoso.
Mi consejo,que busques un profesional que ahora mismo los encontrarás a patadas y bien de precio.Si puede ser conocido y de confianza y te olvidas del tema,en una semanita mas o menos piso terminado.
Volver a “Casa”
