comprar secadora
comprar secadora
hola buenas pues el asunto es ke kiero comprar una secadora pero no tengo ni idea de dicho artilugio si alguien sabe por experiencia que me aconseje , si puede ser lo de siempre BuenoBonitoBarato ok.
gracias
gracias
Última edición por Anonymous el 22 May 2010, 08:11, editado 1 vez en total.
GS EMOTION 1.9 dci 130 7 plazas negro nacarado
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: comprar secadora
La primera premisa es que bueno bonito y barato, no existe.
Una vez aclarado esto, falta saber si la quieres de evacuación o de condensación.
Yo tuve una Fagor durante unos 10 años y hace un año la tuve que cambiar. Compré una Siemens que de momento, va muy bien.
me compraria de condensacion pues de evacuacion no puedo ponerla me gustaria clase energetica A pero son muy caras
aeg
siemens
no se no conozco muchas marcas ok.
bueno si no puede ser que sea buena y barata aunque no sea bonita eso si puede ser o no?
aeg
siemens
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Hasta hace poco ni tan siquiera las había de clase B. Una de clase B creo que te será suficiente. Sobre todo, que sea electrónica, de modo que no gastarás más de lo necesario ni castigarás la ropa más de lo imprescindible.
anceco2002
- Novato
yo te aconsejaria de condensacion y coje el kit de conexion a desague (si tienes desague cerca que imagino que si), asi no tendras que estar vaciando el cajon de condensados cada secado. sobre marcas a mi me gusta bosch ,siemens que son las mismas y un poco mas economicas balay que es del mismo grupo por lo tanto misma tecnologia.
Si te decides por una de las pequeñas de 3 kilos, te dire que da igual la marca, porque las fabrica CREDA en inglaterra.
Asi que da igual que sea balay, aspes o la que sea.
Ojo, que te hablo de las pequeñas, de las de 3 kilos.
Yo tengo una aspes y el unico fallo, la puerta, que tienen costumbre de apoyarse y se cargan la bisagra. Reparada ya 3 veces (la puerta) y funcionando.
[html]------------------------------------------------------------<br />
<a><img src='http://www.subir-imagenes.com/subir-fot ... c.png'><br />
<img src='http://www.subir-imagenes.com/subir-fot ... 5.png'><br />[/html]
MI FRASE CELEBRE: ¿NO VES QUE VIENE UN SCENIC?, PO APARTATE COHONE!!
securata escribió:Si te decides por una de las pequeñas de 3 kilos, te dire que da igual la marca, porque las fabrica CREDA en inglaterra.
quiero una de mas kilos cual me aconsejas marca y modelo, ya que tu eras reparador de aparatos de este tipo verdad?
JCdelOlmo
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Y que tal una lavadora / secadora?. Nosostros tenemos una (que la cambiamos por otra cuando dijo basta) y contentisimos. De un plumazo lavas y secas.
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
que fuerte, me ha traicionado el subsconsciente y habia leido "segadora"....y te iba a poner este enlace...
http://www.husqvarna.com/es/homeowner/p ... omeowners/
- joseangel277
- Está obsesionado
Yo tengo la Hoover de condensacion de 8Kg http://www.hoover.es/prodotti/scheda_pr ... 81&id1=845 a juego con la lavadora y la verdad es que muy contentos. No te obsesiones con que tengan 1000 programas. Al final siempre usas el mismo. Yo utilizo el "Para planchar". El kit de desague viene incluido.
Cuando la compré hice cuentas y la diferencia de precio con una clase A tardas del orden de 6 o 7 años en amortizarla. En caso de que no dure tanto tiempo (y ya sabemos que lo de que un electrodomestico dure 25 o 30 años nos podemos ir olvidando) has palmado pasta, y si lo sobrepasa es como si has pagado la luz por anticipado.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
algun consejillo de ultima hora hoy me pasare a mirar y si algo me gusta y me interesa me la pillo
gracias a todos
gracias a todos
JordiException
- Está obsesionado
El principal consejo, es que si no tienes ya una lavadora con un centrifugado de al menos 800rpm, una secadora es algo ruinoso, pues es uno de los electrodomesticos que mas consumen. Cuanto mas seca este la ropa antes de meterla en la secadora, mas corto sera el programa de secado, por lo que es imprescindible que sea electronica, ya que el sensor de humedad, para el programa justo segun lo que hayas pedido (para plancha, para guardar etc)janase escribió:algun consejillo de ultima hora hoy me pasare a mirar y si algo me gusta y me interesa me la pillo
gracias a todos
Como te han dicho, una lavadora-secadora, es otra opcion, pero yo la he tenido, y como pongas la lavadora en maxima carga, cuando empiece el programa de secado, si has cargado 5kg de ropa, has de sacar la mitad, porque sino, tarda una vida en secar los 5kg, mas que si haces mitad y mitad por separado, lo cual, no deja de ser un engorro.
Yo tengo una Zanussi electronica (un modelo descatalogado logicamente) desde hace mas de 4 años (el mejor electrodomestico que he comprado en mi vida, ningun problema), que era una clase C, (creo que me costó entonces unos 300€) la mia es de evacuacion, por lo que necesita estar en un sitio con ventilacion, como un lavadero, para colocar el tubo, las de condensacion son mas comodas por eso, ya que las puedes instalar en cualquier sitio con desagüe o no, pero tambien mas caras, y a la hora de la verdad, ambos tipos secan igualmente bien la ropa, tenlo en cuenta.
