Habitáculo caliente
Habitáculo caliente
Buenas, lo que pasa es que quando cogo el coche por veces siento mucho calor de dentro del mismo y las salidas de aire estan calientes tambien mas calientes del lado derecho, si ligo el aire quito el calor pero si quito el aire(no nesesita ser acondicionado) se queda caliente otra vez.
a nadie mas le pasa esto?
si sabeis lo que es por favor me lodigan para que lo pueda arreglar.
Artur
Artur
Última edición por Anonymous el 18 May 2010, 17:12, editado 2 veces en total.
- 2Fast2Furious
Re: Habitáculo caliente
Hola.
No te pegues en el coche, probablemente por esto sientes calor. Pégate fuera y así no sudarás tanto
- 2Fast2Furious
Bueno esto ya me parece más normalArturhash escribió:si ligo el aire quito el calor pero si quito el aire(no nesesita ser acondicionado) se queda caliente otra vez.
- 2Fast2Furious
karlitros escribió:![]()
no me entero de na
Pues eso nos pasa también a nosotros, pero tengo claro que jincar en el scenic en verano a pleno sol es lo que tiene...
lo que quiero decir es que sin el aire caliente ligado hace calor por las salidas de aire del lado derecho.
ahora me hago entender?
- 2Fast2Furious
Vamos a intentarlo...
¿es climatizador o aire acondicionado normal?
entiendo que dices que con una temperatura fría y sin conectar el compresor te sale aire bastante caliente sólo por el lado derecho. Me suena algún problema similar relacionado con un malfuncionamiento del radiador de calefacción.
Si es climatizador, gracias.ICARO escribió:Vamos a intentarlo...
Artur
- 2Fast2Furious
¿Lo pones en el mínimo (15ºC) y te sale caliente? ¿sólo por los aireadores del lado derecho?
lo pongo a 20º que no es una temperatura muy alta y sale caliente si y mas por los aireadores del lado derecho.
ICARO escribió:Hola.
Haz la prueba poniéndolo a 15º a ver que pasa.Arturhash escribió:lo pongo a 20º que no es una temperatura muy alta y sale caliente si y mas por los aireadores del lado derecho.
Si lo pones en Auto, ajustas la temperatura a 20ºC... y te sale caliente..... eso ya no es normal...
- 2Fast2Furious
Pues yo creo que marcar 20ºC en el clima es decirle que quieres aire algo caliente, marca 15ºC y haz la prueba como te dice ppbotika, para ver si la temperatura baja. A mí me parece normal salvo que saliese aire muy caliente.
PACO7TL
- ¡Pasado de vueltas!
Hola.
Creo entender que teniendo el clima a 20 o a 19 en el visor y estando el mismo apagado, nota que por las salidas sale aire caliente. Lo comento porque llevo algunas semanas con la misma sensación, aunque lo ponga a 15 (creo que es el mínimo) si acercas la mano, notas un caudal de aire caliente (que fino me salió
), eso siempre con el aire apagado, claro está.
[html]<div style='text-align:center'><B>812 - Scenic 1.6 16v Luxe Dynamique - C.E. - Climatizador - ESP - ASP - Verde Cobre - Tarjeta Manos Libres - Philips Vision Plus - Alarma - Alfombras Novestra - Cofre Maletero - Motorola HF 820 - Aro Start/Stop + Clima + Cierre by Matriki - Pionner TS Q131C + Kenwood KFC-1361C - Tapón Negro GRACIAS ICARO - Bandera firma GRACIAS ppbotika - Rana Adolfo GRACIAS Yatocaba & miquelangeldj - </B></div><div style='text-align:center'></div><br />
<I<div style='text-align:center' <I<div style='text-align:center'><img src='http://img515.imageshack.us/img515/4756 ... fk9kp3.jpg'> <img src='http://img8.imageshack.us/img8/7624/1207338374f.jpg'>[/html]
- 2Fast2Furious
Pues yo pienso que para nuestro sistema de calefacción, poner 20ºC en la pantalla implica meter aire caliente procedente del radiador de calefacción, si a eso sumas que me parece que el radiador de calefacción está en la parte derecha del motor (lado pasajero) pues tienes que el aire sale más caliente por ese lado y se enfría ligeramente en su camino hacia las salidas central y lado conductor.
bueno.. con el aire apagado.... independientemente de la temperatura que pongas en el clima... si no quieres que te entre aire del radiador... pues cierras los aireadores y listo... ¿no?
"bueno.. con el aire apagado.... independientemente de la temperatura que pongas en el clima... si no quieres que te entre aire del radiador... pues cierras los aireadores y listo... ¿no? "
Claro, solo me dava miedo que fuera algo malo en el coche.
"Pues yo pienso que para nuestro sistema de calefacción, poner 20ºC en la pantalla implica meter aire caliente procedente del radiador de calefacción, si a eso sumas que me parece que el radiador de calefacción está en la parte derecha del motor (lado pasajero) pues tienes que el aire sale más caliente por ese lado y se enfría ligeramente en su camino hacia las salidas central y lado conductor."
Gracias asi hace mas sentido.
"Hola.
Creo entender que teniendo el clima a 20 o a 19 en el visor y estando el mismo apagado, nota que por las salidas sale aire caliente. Lo comento porque llevo algunas semanas con la misma sensación, aunque lo ponga a 15 (creo que es el mínimo) si acercas la mano, notas un caudal de aire caliente (que fino me salió ), eso siempre con el aire apagado, claro está."
Gracias por el testemonio, pienso que asi se escrive.
A todos muchas gracias y saludos
Artur
"Hola.
Artur
