Averia Aire Acondicionado
gordopascenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gordopascenic » 16 May 2010, 18:49
Buenas, llevo aire acondicionado y no me funciona el numero 4 del ventilador. Antes de dejar de funcionar sucedia que el ventilador cuando llevaba algun tiempo funcionando iba bajando de revoluciones y cuando lo dejaba descansar vuelve a cojer fuerzas. Actualmente funciona en los numeros 1 2 y 3 pero cuando lleva un rato funcionando deja de funcionar y expulsa muy poco aire. He deducido que lo de el ventilador del aire acondicionado es por fallo dela resistencia del ventilador y algunos cables que se queman que se encuentra bajo el salpicadero y que se puede acceder quitando la guantera.Tengo la duda de que no se si mi coche al no llevar clima tiene la resistencia y si no la tiene si es posible que la averia este causada por los cables que se recalientan y se derriten provocando el fallo. Bueno despues de este rollo a ver si alguien, antes de empezar a desmontar, me puede echar un cable que por aqui ya hacen dias calurosos. Saludos y gracias.
