Pinchazo/Presion baja con Detectores de presiones.
Muy buenas, de primeras no se si este post encaja aqui o en el subforo de problemas, al final he decidido ponerlo aqui proque es mas una duda que itra cosa y un pinchazo no debiera ser catalogado como un problema en si.
La cuestion es la siguente.
Esta mañana al coger el coche del garage, me ha saltado el aviso de "Revision de presiones" (llevo montado los detectores de presiones). Me he fijado y el problpema saltaba en la rueda delantera derecha. La presione staba mas baja que el resto de ruedas, pero tampoco nada fuera de lo comun. Estaba a 1.9 y el resto estaban sobre 2.2, tampoco le he dado mucha importancia, a la vuelta del curro paso por la gasolinera y ajusto las presiones...
Camino al trabajo he puesto la pantalla de las presiones, para controlar la presion y ha subido hasta 2.1 (el resto ha subido a 2-3-2.4) y seguia dando el mismo aviso.
Y justo al llegar al trabajo me salta el aviso de pinchazo!!! Y claro con el consiguente STOP!! La verdad es que me he bajado del coche y la rueda no parece para nada pinchada (al mediodia mirare si se ve mas baja o sigue igual que ahora).
La pregunta es... teniendo montados detectores de presiones, para inflar las ruedas tengo que tomar alguna precaucion en particular? Segun que aviso me de luego el coche, si da presion baja, mi idea es llegar a una gasolinera e inflar las ruedas. Leo ademas que en general llevava las presiones un poco bajas, que sobre 2.5-2.6 es mas correcto llevarlas, asi que ya adecuare a esas presiones las 4 ruedas...
Y la siguente pregunta, en el caso de que sea pinchazo... ¿Hay que hacer algo especial para cambiar la rueda? No se si tendra alguna tuerca especial que hay que soltar la primera/ultima o algo..
Gracias
Gracias
FAMILON
Re: Pinchazo/Presion baja con Detectores de presiones.
Hola
Para inflar las ruedas no te influye para nada que tengas sensores de presión, no hay que hacer nada especial
Para cambiar la rueda ir a un buen sitio (fundamental sin sensores o con ellos) y avisar expresamente que se tienen sensores de presión y que no toquen las valvulas (si no se tienen sensores de presión se suelen cambiar por una nueva y no veas la gracia si les dá por arrancarla
En caso de cambio de ruedas tambien avisar que no las permuten, (por que hay sitios que quitan las 2 a la vez y luego no miran donde las ponen)
Yo en 6 años y medio solo he pinchado 1 vez y ya llevo bastantes cambios de ruedas y ningún problema
Entonces, en el hipotetico caso de que tenga pinchazo, no es recomendable que cambie yo mismo la rueda por la de repuesto???
He cambiado una vez en mi vida una rueda...
FAMILON
warfo escribió:Entonces, en el hipotetico caso de que tenga pinchazo, no es recomendable que cambie yo mismo la rueda por la de repuesto???
Cuando la cambies 2 cosas:
1) La rueda de repuesto no tiene sensor de presión, el coche te dará alarma de esa rueda (lógico y normal)
2) Si la rueda de repuesto es de chapa y llevas llantas, deberás utilizar los tornillos "normales" que tendrás de repuesto con el gato y demás, para colocar la rueda de repuesto y volver a los tornillos "especiales" que tenias cuando vuelvas a poner la llanta de aleación (el principio de la cabeza de unos y otros es distinto para no dañar las llantas al apretar)
Yo la única vez que he pinchado andé 1 semana con la rueda pinchada hasta que tuve un rato para ir a repararla, menos mal que tenía una gasolinera de camino al curro y la inflaba cada mañana mas que a tope, todo por no cambiarla...
gracias FAMILON
El tema de inflar la rueda en la gasolinera es lo que yo estoy barajando.
Y cuando llegue a casa arreglar el pinchazo y listo...
Y si, me suena lo del juego de tornillos para la rueda de repuesto, mas les vale que este donde debe estar, con la rueda de repuesto!!! jejeje!!
Gracias crack
Gracias crack
Despues de comer he salido a ver como esta el coche y la rueda se ve un pelin baja, pero hinchada.
AL arrancar el coche para ver si daba el mismoa viso de pinchazo, ahora me pone "SENSOR DE PRESION AUSENTE" y me marca esa rueda...
me da que el en vez de pinchazo lo que se ha jodido es el sensor...
Bueno, el coche esta en garantia asi que habra que pasar por el concesionario...
¿porque esto locubre la garantia no?
- danstylman
- ¡No para!
Pues claro que lo cubre la garantia, todo lo que no sea de desgaste ( pastillas, discos de freno..........) esta cubierto por la garantia, depende del tiempo que tiene el coche, pero si estas en garntia aun, vete pal conce
GSIII Dynamique 1.9 dCi 130cv.Negro Nacarado,Pack sport plus
pack confort,navegador,sensor presion neumaticos,bola remolque,
cristales tintados negros,rejilla separadora perros alfombra reversible maletero
tweeters originales renault,antena corta aluminio
SI LUCHAS PUEDES PERDER,SI NO LUCHAS ESTAS PERDIDO
A ver, ahora mismo no se decirte la tolerancia, pero si hay una diferencia de unos 0.3 o 0.4 entre esa rueda es normal que te avise de revisar la presión. El problema mas bien lo tienes con el motivo de porqué esa rueda pierde presión con tanta facilidad. Yo miraría a ver si tienes algún clavo o algo que te haga perder tanto aire con respecto al resto, eso un pequeño llantazo o algun problema con la válvula.
En algunos casos se te puede ir un sensor incluso yendo circulando. A mi me pasó en el anterior coche un par de veces. Al rato tal y como se fue, volvió. De todas maneras tenlo controlado.
A mi me pasó un caso de que me dió uno de estos avisos y como tu, me paré en gasolinera volviendo del curro para inflarlo. En la gasolinera tenían la boca del manómetro fastidiado y mas que inflar me las desinfló. Ese mismo día de camino a casa paro en otra gasolinera y resulta que la boquilla pega con la llanta ... conclusión, compré un inflador de los que van al mechero y mano de santo.
Ten controladas dos cosas, una el porqué te pierde presión esa rueda (si te lo pierde ahora te seguirá perdiendo) y el tema de que te haya desaparecido el sensor, es un problema algo habitual pero temporal.
pues aqui sigo, un poco mosca. ya directamente no me pone las presiones ya que me marca directamente PINCHAZO, pero por mucho que miro a a rueda no me parece que este pinchada, la comparo con la otra rueda delan tera y me parecen que estan mas o menos igual.
¿No se supone que si es un pinchazo se notaria?
La he mirado con una linterna y no veo ni un clavo no nada parecido...
Es mas, he venido del curro a casa, 30km, he parado tres veces para ver ni realmente era pinbchazo y no he notado nada, ni una vibracion en el coche ni un ruido extraño (he apagado la radio y todo) ni nada que me haga oensar que es un pinchazo...
Y las presiones de las ruedas son normales? mira eso que es lo mas importante.
Si es un pinchazo si que se nota. Yo creo que, una vez que mires que las presiones están bien, le enchufarán la maleta en el conce y le harán una limpieza
ese es el problema, que no me deja mirar las presiones... aparece lo de PINCHAZO y no me deja cambiar a ningun otro menu...Fragelcin escribió:Y las presiones de las ruedas son normales? mira eso que es lo mas importante.
FAMILON
warfo escribió:pues aqui sigo, un poco mosca. ya directamente no me pone las presiones ya que me marca directamente PINCHAZO, pero por mucho que miro a a rueda no me parece que este pinchada, la comparo con la otra rueda delan tera y me parecen que estan mas o menos igual.
Yo cuando pinché tampoco se notaba nada en el coche aparte del aviso y de la pérdida de presión comprobada en la gasolinera
La diferencia entre el aviso de revisar presión y el de pinchazo la da el coche simplemente por lo rápido que la rueda pierde presión
- Shippy
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Comprueba las presiones directamente en el manómetro de la máquina de la gasolinera o compra un medidor de mano (son bastante baratos) o un compresor de mechero con manómetro (mas caros)warfo escribió:ese es el problema, que no me deja mirar las presiones... aparece lo de PINCHAZO y no me deja cambiar a ningun otro menu...Fragelcin escribió:Y las presiones de las ruedas son normales? mira eso que es lo mas importante.
A eso me referia, a lo que dice shippy, a que las midas tu manualmente sin fiarte de los sensores. Creo que son dos problemas distintos, uno que te va perdiendo y otro que a los sensores se les va la pinza. Al segundo con un enchufe de maleta se solucionará pero al primero tendrás que ver porqué motivo pierde
Asi lo he hecho. He ido esta mañana a la gasolinera y he comprobado que la presion estaba en 1.8 en la rueda que me indicaba pinchazo y en el resto estaba en 2.2 (he comprobado una rueda y es correcto lo que me marca el indicador del coche)
He inflado la rueda a 2.5, por si pierde algo por algun lado y voy comprobandolo con los indicadores del coche. Ahora ya no marca pinchazo y me pone que esta a 2.5
Despues de 30km no ha perdido nada de presion, ha subido a 2.6-2.7 por el hecho de circular, como el resto de presiones. Veremos cuando a la tarde vuelva a coger el coche, si en parado ha perdido algo.
A la tarde me pasare por otra gasolinera para que ajustar la spresiones de las 4 ruedas, ya que en esta gasolinera puedo anjustar las presiones de dos en dos, y de paso subire las presiones de todas las ruedas a 2.4 (parece que circular con presiones a 2.4-2.5 es lo mas correcto)
