Bornes batería sulfatados
egaro
Mensaje por egaro » 24 Abr 2010, 16:02
A ver si podéis echarme una manilla.
He visto que el negativo de la batería está un poco sulfatado y quiero limpiarlo, para lo cual tendré que sacar el borne y por lo tanto se me quedará sin alimentación el coche.
Una vez haya terminado y vuelto a conectar, a parte del tapón azul, que es lo que tengo que reprogramar?
- circuito eclosivo del taponcito azul
- elevalunas
- radio
- techo eléctrico?¿?
- ... algo de la dirección?
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.;)
El resto censurao por tenerla muuu grande
egaro
Re: Bornes batería sulfatados
Mensaje por egaro » 25 Abr 2010, 00:51
Gracias murciano bebe:- , había pensado en limpiarlo con cepillo de alambres y montar con vaselina ...
Si alguien me puede decir lo que es necesario reiniciar tras desconectar batería se lo agradecería ;)
egaro
Mensaje por egaro » 25 Abr 2010, 13:28
esa es mi duda:
techo, dirección y si hay algo más
karlitros
Mensaje por karlitros » 25 Abr 2010, 13:40
no hace falta utilizar nada hechas bastante bicarbonato encima del borne y le hechas una poca de agua al cabo de unos minutos lo limpias con papel y enjuagas con agua y veras como queda como recien salida de fabrica
el bicarbonato hace una reaccion quimica con lo sulfatado y te lo deja limpio ok:- ok:- ok:- ok:- ok:-
Mensaje por ICARO » 25 Abr 2010, 14:19
egaro escribió:esa es mi duda:
-Ventanillas (reiniciar)
-Reloj (poner en hora)
-Dirección (normalmente no, si es necesario, llevar hasta topes y mantener unos segundos)
-Techo eléctrico, abrir a tope, mantener mando unos segundos abriendo y repetir en operación de cerrar (no siempre es necesario)
Yo sí lo quitaría para limpiarlo como dices con cepillo de alambres, poner vaselina y montar. También hay un protector con base de vaselina en spray que usan en los talleres, lo deja de color azul y por el cambio de color sabes cuando hay que reaplicar.
egaro
Mensaje por egaro » 25 Abr 2010, 14:41
ICARO escribió: -Dirección (normalmente no, si es necesario, llevar hasta topes y mantener unos segundos)
Ok, como sé si es necesario reiniciar la dirección? se pone más dura? granson:- , y por otra parte, mi techo se acciona con un selector de apertura por posiciones, a la izquierda del todo está cerrado y a la derecha del todo está abierto del todo, así que no hay forma de no mantenerlo siempre en una misma posición.. en el centro del mando si tiene un pulsador pero hoy por hoy le doy y no hace nada, y si lo mantengo un rato pulsado tampoco hace nada no:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 26 Abr 2010, 23:19
La dirección sólo si te sale algún mensaje al respecto y se te enciende el ASR.
Las ventanillas bajar y subir a tope y mantener abajo unos segundos.
La radio introducir el código
La hora pues tú mismo...
El techo igual que las ventanillas.
El conductor exactamente igual, entrar y volver a salir granson:-
karlitros
Mensaje por karlitros » 26 Abr 2010, 23:58
karlitros escribió:no hace falta utilizar nada hechas bastante bicarbonato encima del borne y le hechas una poca de agua al cabo de unos minutos lo limpias con papel y enjuagas con agua y veras como queda como recien salida de fabrica
yo que tu aria esto es lo mas rapido y no tienes que hacer nada con direccion,elevalunas....... silba:-
bolinga2
Progresa adecuadamente
Mensaje por bolinga2 » 27 Abr 2010, 01:25
Comprobado y funciona: una vez limpio, intenta pegar unas pesetas de las antiguas, de cobre, en la batería. Si hay algo de escape el àcido se va a las pesetas.
[html]Scenic II Deluxe, Azul Otomano. Diesel 120 cv. Junio 2004[/html]
egaro
Mensaje por egaro » 01 May 2010, 13:54
Pues hoy he limpiado el borne. Hay que decir que para una limpieza eficaz si es necesario desarmar la borna, pues a la hora de limpiar es imposible llegar a los huecos de adentro si no es con ella en la mano.
El truco del bicarbonato es efectivo de verdad. Una vez desarmada y sin raspar ni nada la he puesto en un platito y la he cubierto con bicarbonato, añadiéndole muy poca agua sólo para que humedezca. La he dejado así el rato que he tardado en limpiar con el cepillo de alambres el borne de la batería, o sea, cinco minutillos y después he enjuagado la borna bajo el grifo, ha salido muy limpia de sulfato, pero ojo que la reacción química es muuy fuerte y se come el metal, al tornillo le ha hecho pupa... (y el plato lo ha dejao manchao, ya veremos la Feli putéandome..), en fin que después he secado bien y con un destornillador finito he quitado las mijitas que quedaban, he montado y he rociado la borna y los terminales con grasa en spray.
Tras esto, al arrancar, me ha dado el mensaje "ASR DESCONECTADO" por lo que he reiniciado la dirección manteniéndola unos pocos segundos en cada tope; también ha sido necesario reiniciar elevalunas y techo, que no cerraba automáticamente al cerrar con doble pulsación. Éste se reinicia con el techo abiereto y manteniendo 10 seg. pulsando el pulsador central del mando de apertura. Tras esto código de radio y listo, no pierde las memorias ni las configuración de sonido, al menos en el cabasse con carminat.
SaluD!
PD! Aprovechando que me metía en faena he cambiado las lámparas por las raylight ok:- Las he cambiado por la parte de abajo del faro, desmontando la defensa, todas menos la de cruce derecha, que me ha sido más fácil por la parte de arriba, desmontando el tubo del depósito del limpia.
salud:-
