El proceso que yo hago es imprimir en papel fotográfico de bajo gramaje, recorto y plastifico el banderín. Luego por el reverso le pongo cinta de doble cara ancha y ya lo coloco en la antena....
En el adjunto también lo tenéis para mayor calidad
enelasdad escribió:Alex, te lo he enviado en .jpg de alta resolución también, por si alguno tiene problemas con el PDF.
Tengo una plastificadoras de guarripé del Lidl, pero con "Aironfix" también puedes hacerlo, de hecho los primeros que hice por el 2005 así eran...llocesar escribió:pregunta:
¿como plastificas, ? lo digo por si es de forma casera o hay que ir a buscar un plastificador de esos,
Ten cuidado cuando lo dobles, pues si la cinta de doble cara es medianamente buena, te puede quedar de lado el banderín. Pégala con la antena puesta para que te quede bien....ciberajj escribió:¿Y simplemente doblándolo y pegándolo queda bien, no se soltará con el viento?
