GS: Portabicis de portón
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
gestioncoche
Mensaje por gestioncoche » 09 Abr 2010, 22:37
Cuando pueda le pondré a mi GS bola de remolque para un portabicis del norauto o similar (enganche+portabicis=muchos €), mientras tanto, quiero usar uno que tengo de portón en un coche viejo. La duda es, el portón del coche viejo, es chapa pura, aguanta lo que le cuelgues, pero en la GS, la parte de arriba del porton es fibra y tengo dudas de si de puede colgar de ahí con las correas que trae (es del decathlon).
Alguien puede decirme algo, y si lo tiene con foto de ejemplo, sería la caña...
Gracias
chemikelo
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: GS: Portabicis de portón
Mensaje por chemikelo » 09 Abr 2010, 23:01
Yo tengo un portabicis de porton con 3 guías y 3 agarra-cuadros que puede llevar hasta 3 bicis con me parece un peso máximo de 45 kilos, colgado del porton. En principio si no tapa luces ni matricula cualquiera vale, y el peso para 2-3 vicis normales no es problema. El tema es que casi nadie lleva un portamatriculas con luz y la chapa v20. Normalmente no para pero por si acaso yo llevo v20, portramatriculas con toma de luz de 7 polos, para evitar la multa.
Cuesta un poco poner y quitar pero en marcha va ole.
chemikelo
elbolido
Progresa adecuadamente
Mensaje por elbolido » 09 Abr 2010, 23:42
Yo uso uno y normalmente cargo dos bicis y sin problema, no tapa la matricula y las luces mas o menos tampoco, pero lo de la placa V 20, aun lo tengo pendiente silba:- silba:-
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
