Bueno espero me conteis vuestras experiencias
Bloqueo del volante
Bloqueo del volante
Pues desde hace un par de semanas me dió por asegurarme que el volante se quedara bloqueado al quitar el contacto con su correspondiente tironcito, no sé a que vino el que me diera por eso la verdad, pero lo cierto y verdad es que no se me bloquea, hace como el intento de quedarse pero se suelta solito, desde entonces estoy obsesionado con eso y no se me bloquea, ¿os a pasado a alguno?, me dá a mi que yo siempre lo comprobaba por inercia y el dia que falló fué el que me di cuenta, pero me pongo a malpensar y aun estando mi gordi en garantia lo llevé para que me miraran un ruido de rozamiento en el volante ¿me lo dejarian mal?, joder y ahora estoy en la duda de ir al conce o a otro taller, con las clavás de la renault ya se sabe.
[html]Renault Grand Scénic 1.5 dCi 100cv, Confort Dynamique, Gris Platino, Faros Antiniebla y Llantas de Aleación 16" Nervastella. Portagafas -Algo Básica pero fenomenal-<br />
<B>"No pasa nada sigue siendo Musho Beti"[/html]
Re: Bloqueo del volante
El mío tiene dirección eléctrica y si se bloquea.
Electrica?? y donde la llevas enchufada?Eloy-As escribió:El mío tiene dirección eléctrica y si se bloquea.
otra historieta para no dormir de renault , a mi en el megane , en la scenic no lo he probado ,quitas la tarjeta ,pones el bloqueo le das dos/tres golpecitos al volante y salta el bloqueo solo ,ya lo he probado en 4o 5 meganes mas y pasa lo mismo , esto unido a que con el espadin(de los 4 que me dieron las dos trajetasy las dos llaves ,solo lo hace una) de la tarjeta de mi scenic abro mi megane , el de un amigo y un scenic de un forero de aqui ya te puedes morir.
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
+1murciano escribió:que yo sepa en todas las scenic la direccion es electrica
nano escribió:otra historieta para no dormir de renault , a mi en el megane , en la scenic no lo he probado ,quitas la tarjeta ,pones el bloqueo le das dos/tres golpecitos al volante y salta el bloqueo solo ,ya lo he probado en 4o 5 meganes mas y pasa lo mismo , esto unido a que con el espadin(de los 4 que me dieron las dos trajetasy las dos llaves ,solo lo hace una) de la tarjeta de mi scenic abro mi megane , el de un amigo y un scenic de un forero de aqui ya te puedes morir.
Bueno pues deciros que de momento "bloqueo" arreglado y sí digo de momento, porque a quedado reparado un mecánico que es un manitas por lo que me ha demostrado, llevé mi gordi para el cabio de correas y revisión a talleres Albea y le comenté al jefe de taller que si me podia mirar lo del volante, terminada la revisión me llamó y me comentó que el bloqueo lo hace electronicamente y que la dichosa pieza tiene un valor de 300 y pico leuros a lo cual le digo que lo deje como está. Al dia siguiente cuando voy a recojer mi gordi me encuentro que lo han arreglado y el jefe taller me lleva hasta el mecánico que le metió mano, me esplicó que que sufre un gran desgaste y el motorcillo no hacia todo su recorrido, el cual reajustó y boalá, pero claro él mismo ma dicho que seguramente sea una reparación temporal que la pieza está jodida.
pues dentro de lo malo tienes mucha suerte porque a mi me paso al contrario: un dia voy a coger el gordi meto la tajeta y no arrancaba vamos que no hacia ni el intento y el problema era esa misma pieza que va debajo del volante y es la que bloquea y desbloquea la direccion en mi caso al no desbloquear no da la orden para que arranque , asi que como te digo tienes algo de suerte . solucion mira a ver que medida de tornillo leva y echalo en la guantera por si acaso ,yo desarme los plasticos del volante le di un golpecito a esa pieza y desbloqueo .y derechito a la renault a por el recambio y si no recuerdo mal creo que fueron 300 y pico E.
scenic 1.5 dci 100cv comfort dinamic , reposabrazos no ofical y por supuesto tapon azul confiscado a un compi de su modus... sorry tio .2ª luz antiniebla
+1BORREGO escribió:pues dentro de lo malo tienes mucha suerte porque a mi me paso al contrario: un dia voy a coger el gordi meto la tajeta y no arrancaba vamos que no hacia ni el intento y el problema era esa misma pieza que va debajo del volante y es la que bloquea y desbloquea la direccion en mi caso al no desbloquear no da la orden para que arranque , asi que como te digo tienes algo de suerte . solucion mira a ver que medida de tornillo leva y echalo en la guantera por si acaso ,yo desarme los plasticos del volante le di un golpecito a esa pieza y desbloqueo .y derechito a la renault a por el recambio y si no recuerdo mal creo que fueron 300 y pico E.
A mi me pasó como a tí pero el volante estaba desbloqueado (no se bloqueaba) y tampoco arrancó, desmonté alrededor del volante y nada. Grua al conce y casi 400 pavos m.o. incluida. Esto con 5 años y +-120.000km.
+1
[html]<div style='text-align:center'><B>Scenic 1.6 Confort Dynamique</B></div><br />[/html] Ahora con cuadro... GRACIAS KTETOVCA
Joe, a mi se me acaba de estropear la piececita de los 300 y pico euros.... de momento se queda sin arreglar, y sin bloqueo.
[html][/html]
Pues suerte que tienes pq a mi el coche no me arrancaba...
A mi hace un tiempo me hizo un amago de no desbloquear,el volante no giraba no dejaba que la pieza liberase,me tuve que salir fuera y tirar con todas mi ganas del volante para que girase.
Hasta que pases la ITV, es obligatorio el bloqueo de dirección por si el vehículo es remolcado.Layon escribió:Joe, a mi se me acaba de estropear la piececita de los 300 y pico euros.... de momento se queda sin arreglar, y sin bloqueo.
