Se me queda colgado el foro
Hola a todos, pasa algo con la página? Al intentar abrir la página de inicio, se me queda colgado, no se me carga. Sim embargo como podreis ver si que puedo entrar al foro, pero no a la página principal. Gracias.
JCdelOlmo
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Re: Se me queda colgado el foro
Espera que le quito la cuerda, veras como ya no cuelga.
Es broma... una cosa, te da algún error o simplemente una pantalla en blanco?
Lo hace una vez que has metido la clave o despues de meterla?
Y por ultimo, con que Explorador te lo hace y que version de sistema operativo?.
Mientras contestas voy a hacer alguna prueba.
Jc, a mí me lleva dando un tiempo problemas la página principal. Se me cuelga el complemento Java de la Kdda Nacional. Yo utilizo Chrome y la última versión de Java, todo sobre XP. En casa tengo la misma configuración y, de momento, no me ocurre. A mí directamente me avisa de que el complemento Java no responde, o algo parecido, y me da la opción de detenerlo. Lo paro y se me queda en negro lo de la nacional y el resto funciona sin problemas. Lo curioso es que no lo hace siempre, sólo de vez en cuando, sobre todo cuando le doy chicha a la mierda de ordenador que tengo aquí.
En cuanto me ocurra de nuevo te pongo unas capturas.
JCdelOlmo
- Contactar:
Ok. Voy a mirar el modulo de la Nacional, a ver si esta parando la carga del resto.
El OS es XP, y me pasa tanto con el IE como con el Mozilla. Y no me da ningun error, simplemente se queda como descargando nose cuantas imagenes, y no avanza, ni responde ni nada. Tengo que cerrarlo y me da el tipico mensaje de este programa no responde...
JCdelOlmo
- Contactar:
Es posible que no tengas instalado Java.goku17 escribió:El OS es XP, y me pasa tanto con el IE como con el Mozilla. Y no me da ningun error, simplemente se queda como descargando nose cuantas imagenes, y no avanza, ni responde ni nada. Tengo que cerrarlo y me da el tipico mensaje de este programa no responde...
Estoy mirando si puedo hacer que cuando no tengas JAVA continue cargando el resto.
Pero hasta esta semana me iba bien, ha sido de repente...
JCdelOlmo
- Contactar:
Esta semana es cuando hemos puesto el modulo de la KDD que necesita JAVA.
OK, eso explica algo. Pero la verdad es que se me hace raro que no tenga java. Voy a ver...
Lo que he hecho es deshabilitar del explorer el que utilice el JRE (Java runtime) y así si que carga la página de inicio, pero con el JRE activado no, se queda colgado.
JCdelOlmo
- Contactar:
Pues es un problema de version de JAVA.
Voy a ver como hacer que si la version es antigua te pida actualizarla.
Gracias por el aviso.
Eso os pasa por entrar por los 60 principales...
Si entrarais por FOROS esas cosas no os pasarían... http://www.foroscenic.com/foros/index.php
Cuando aprenderéis...
- 2Fast2Furious
JmGarcia escribió:Eso os pasa por entrar por los 60 principales...![]()
¿y tú, cuando dejarás de dar por culo?
Te adjunto el error que me suele dar, por si te sirve de algo. En casa no me ocurre, así que probablemente sea cosa del curro...
JCdelOlmo
- Contactar:
Es un problema de versiones de Java que en unos exploradores funciona bien y en otros no.
Detectado esta, pero no encuentro solucion (si tuviera mas tiempo
Asias
Asias
