porque se me para solo el coche? una ayudita?
alex_luxe_dinamic
Mensaje por alex_luxe_dinamic » 29 Mar 2010, 21:05
Buenas noches compañeros.
Otra vez necesito su ayuda.
Llevo un buen tiempo que se me para el coche solo, generalmente cuando se reducen las revoluciones del motor (por ejemplo al disminuir la velocidad para pararte, se apaga el motor solo, antes de llegar a pararme del todo).
Es de segunda mano y cuando empezo a pasarme eso aun lo tenia en garantia y me cambiaron los sensores del arbol de levas. Dejo de apagarse un tiempo (3, 4 meses) y otra vez a empesado.
Hay veces que se me "ahoga" y me da pequeños tirones y otras veces se apaga sin mas.
Que creeis que puede ser? Otra vez los sensores u otra cosa?
Podia ser por el filtro de gasolina que lo tengo pendiente de cambiar ahora que cobre? Y alguna bujia o bobina de encendido a punto de cascar? O me tendria que preocupar por la injeccion?
Gracias de antemano.
1.6 16v 115cv (11/2003), luxe dinamic, techo deslizante, lunas tintadas, sistema de sonido Alpine y por supuesto el taponcito azul.
nano
Re: porque se me para solo el coche? una ayudita?
Mensaje por nano » 29 Mar 2010, 21:25
me parece que va siendo hora de que vayas cambiando las ´´bobinas lapiz¨¨ .
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
alex_luxe_dinamic
Mensaje por alex_luxe_dinamic » 29 Mar 2010, 21:28
cuales son esas?
dmball
Mensaje por dmball » 29 Mar 2010, 21:43
Puede ser algo que corte el paso del combustible. A mí me pasó en una kangoo que se me paraba porque de la vibración del motor se había rajado el tubo del gasóleo al rozar con la tapa del motor y al entrar aire se ahogaba.
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
Caiman
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Caiman » 29 Mar 2010, 21:51
A mí me pasaba exactamente lo mismo: cuando parabas (p. ej un semáforo) hacía intentos como de pararse e incluso se calaba sólo, sobre todo si venías un poco rápido antes. Otra cosa que le notaba es que para arrancar tenía que pisarle un poco el acelerador si no le costaba bastante o se calaba y además el ralentí era irregular. Lo tuve así un tiempo y cuando lo llevé para cambiarle la correa de distribución (hace un año de esto) aproveché para comentarlo: era un captador y, por cierto, vino bien el tener que cambiar la correa porque así aprovechaban el desmontaje (debía de estar por la misma zona).
Tengo la factura en el coche; mañana la busco y te digo algo más concreto.
salud:-
2.0 16v gasolina 136 cv 2004 luxe dynamique. tapón azul y poco más
nano
Mensaje por nano » 29 Mar 2010, 22:02
son las bobinas que van a las bujias , tambien puede ser como dice el compañero, el captador de punto muerto superior.
MOTRIO-UREÑA SPORT
alex_luxe_dinamic
Mensaje por alex_luxe_dinamic » 30 Mar 2010, 08:57
... captador de punto muerto superior. No sera lo mismo que el sensor del arbol de levas? Es algo chungo o me sale barato el chiste?
sarriguren
Progresa adecuadamente
Mensaje por sarriguren » 30 Mar 2010, 09:48
tiene toda la pinta de bobinas, si notas que pierde potencia derepente y la recupera, osea que da algún tirón, es porque el motor se queda a tres cilindros, o incluso a dos,
lo del captador ese tambien puede ser, pero desconozco los efectos que produce su falla, saludos salud:-
scenic 2 1.9 dci 120C.V. luxe privilege xenon, techo, rueda repuesto, azul tempestad,
bricos: cajas rocieras by jotake, rejillas antinieblas y pegatina foro by dmball, bomba del agua limpiaparabris, parrot mki9200, soporte magnetico portamovil, leds plafones azul-rojo & interiores by sarriguren
hay dos tipos de scenic, las que se les ha roto el motor y las que se les va a romper
alex_luxe_dinamic
Mensaje por alex_luxe_dinamic » 30 Mar 2010, 18:16
Muchas gracias compañeros por su interes y rapida ayuda. Creo que voy a cambiar las cuatro bobinas y ya os ire comentando que tal. salud:-
tux
Mensaje por tux » 30 Mar 2010, 18:38
Las bobinas no son muy baratas, 60 euros cada una
No creo que sea un problema de bobinas, si lo fuera, tendrías el coche a 3 cilindros permanentente (temblores del ralentí, aumento exponencial del consumo, y falta de potencia, testigo luminoso y mensaje en el cuadro)
Si el problema, aparece y desaparece...
Creo que tienes un problema de captadores de punto muerto, decaladores del arbol de levas y otros sensores que han dado problemas en el 1.6
Yo antes de hacer nada, iría a que te lo diagnosticaran con un útil, si no quieres ir a Renault, hay talleres independientes que pueden diagnosticar tu problema
nano
Mensaje por nano » 30 Mar 2010, 18:42
Alex te mando un mp.
MOTRIO-UREÑA SPORT
alex_luxe_dinamic
Mensaje por alex_luxe_dinamic » 04 Abr 2010, 09:53
Gracias nano, recibido tu mp.
Tux tienes razon, no son las bobinas, ayer me aparecio por fin el fallo "revisar filtro de polucion" pero el coche no esta en 3 cilindros, entonces me declino por algun sensor, porque cuando se me casco el sensor del arbol de levas me paso exactamente igual.
El lunes lo llevo al taller y ya os contare que tal.
nano
Mensaje por nano » 04 Abr 2010, 11:05
pero a que taller lo llevas , es que en el privado no me queda muy claro???
MOTRIO-UREÑA SPORT
alex_luxe_dinamic
Mensaje por alex_luxe_dinamic » 04 Abr 2010, 15:38
En el taller de tu amigo
ok:-
nano
Mensaje por nano » 04 Abr 2010, 22:21
ya he hablado con miguel , te espera mañana, de todas maneras lo mas seguro que yo tambien este alli por la tarde.
MOTRIO-UREÑA SPORT
alex_luxe_dinamic
Mensaje por alex_luxe_dinamic » 04 Abr 2010, 22:28
entonces allí nos veremos ok:-
Mensaje por ICARO » 04 Abr 2010, 22:57
Si ya te han cambiado el captador del árbol de levas, apostaría por el captador del volante motor o PMS (punto muerto superior) porque además tienes los mismo síntomas que tenía yo sólo que a mí se me calaba después de arrancar con ralentí irregular y al pisar el embrague con coche aún con velocidad engranada a baja velocidad, se calaba el motor.
Las bobinas no creo que sean porque como dice tux, si falla alguna se queda a 3 cilindros permanentemente y notarías ratoneo y tirones sobre todo en bajas que se hacen menos ostensibles a ganar revoluciones.
alex_luxe_dinamic
Mensaje por alex_luxe_dinamic » 04 Abr 2010, 23:05
Estoy de acuerdo contigo Icaro, lo raro es que desde que me aparecio la averia en el cuadro de instrumentos va mejor. Se apaga con el motor frio, pero al conducir un poco ya no. Y los tirones solo a bajas revoluciones y no tan molestos como antes y con menos regularidad.
Aver que me dice el mecanico mañana.... lloron:-
Mensaje por ICARO » 04 Abr 2010, 23:37
alex_luxe_dinamic escribió:Estoy de acuerdo contigo Icaro, lo raro es que desde que me aparecio la averia en el cuadro de instrumentos va mejor. Se apaga con el motor frio, pero al conducir un poco ya no. Y los tirones solo a bajas revoluciones y no tan molestos como antes y con menos regularidad.
¿Te refieres a que te petó el cuadro o a que te salío algún mensaje? ¿REVISAR FILTRO DE POLUCION tal vez? silba:-
alex_luxe_dinamic
Mensaje por alex_luxe_dinamic » 05 Abr 2010, 14:11
granson:- qué cachondo Icaro, como siempre. Me apareció el mensaje en el cuadro de instrumentos.
