mensaje "Averia sistema de frenado"
- martinimk34
- ¡Pasado de vueltas!
Pues esta mañana durante 3 segundos me ha salido ese mensaje en el cuadro.Imaginaros el susto.Circulaba en 6ª a 100-110 subiendo el Huerna,en medio de una tormenta cuando empieza a pitar y pude ver el mensaje "averia sistema de frenado" durante unos segundos.Ni que decir tiene que el coche frena bien,no se nota nada raro y el ABS funciona correctamente,que ya hice las pruebas pertinentes.
¿le entraria el agua?¿el frio?¿se habra vuelto loco el ordenador del gordi?¿sera que ya se estan gastando las pastillas de freno?¿por que sale el mensaje? ¿A alguien le ha pasasdo algo asi?
PD:Despues de hacer mas de 400 kilometros en el dia no me ha vuelto a salir nada raro.
mortimer68
- Está obsesionado
Re: mensaje "Averia sistema de frenado"
hombre con lo de los frenos no, pero si me salio una vez averia luz automatica, y al apagar el coche y volver a enchegarlo no volvio a salir mas, eso si la luz no funcionaba y tube que ponerla manualmente..
digo que seran los gremlims de la informatica
SCENIC 1.9 DCI (120), LUXE PRIVILEGE, BEIGE ANGORA, SOLAR CHECK ,NOVIEMBRE 2004 ,PEGATINAS FOROSCENIC2, 2ª LUZ ANTINIEBLA,TIRA LEDS IKEA MALETERO,RD CD MAS CARGADOR DE 6CD, PARROT CK3100 LCD,INTERMITENTES LATERALES Y PILOTOS TRASEROS TIPO LEXUS Y HONDA SWING 125
Gremlins de la informatica no sé, pero de siempre se ha dicho que la rinolt y la electronica no se llevan del todo bien. Si funciona todo bien, no te preocupes, antes los coches no nos avisaban y éramos felices.mortimer68 escribió:hombre con lo de los frenos no, pero si me salio una vez averia luz automatica, y al apagar el coche y volver a enchegarlo no volvio a salir mas, eso si la luz no funcionaba y tube que ponerla manualmente..
FAMILON
Hola
Lo mas que se me ocurre es que el nivel de líquido esté bajo y con la "cuestona" del Huerna te diera el aviso en alguna curva, pero supongo que se hubiera repetido mas veces durante toda la subida
Con tantos captadores, cualquier fallo puntual en una medida o comprobación te puede sacar un mensaje, y no siempre necesariamente implica que el sistema te vaya a fallar si lo necesitas
- martinimk34
Ahora que lo dices puede que sea eso.No lo habia pensado.Luego lo mirare por salir de dudas.FAMILON escribió:Hola
- martinimk34
Bueno pues hoy otra vez me sale el mismo mensaje cuando circulaba ¡¡¡¡¡Por el mismo sitio exactamente.Misma carretera ,misma curva!!!!! ¿Casualidad?La unica diferencia es que hoy no llovia.Raro,raro,raro.....
Has comprobado el nivel del líquido de frenos?
- 2Fast2Furious
Debe ser el famoso caso de la pastilla de freno de la curva...
doble contra sencillo a que tienes el nivel de líquido de frenos bajo.
a lo mejor es una curva muy cerra el vehiculo se inclina y te da fallo por lo que dice eloy-as mira el nivel de liquido de frenos.
SCENIC II DYNAMIC año 2007 1.6 16V 115CV Automatica, color gris oscuro,ESP+ASR, Pack CLIMA (Climatizador + Encendido automático de luces y sensor de lluvia)Pack CONFORT (Radar trasero + Radar delantero, retrov. abatibles electricos + Tarjeta Manos Libres)GPS It system,Bluetooth, radio-CD con cargador de 6 discos y MP3 Cabasse, techo panoramico, Isofix asinetos traseros y reposacabezas convertibles para niños, pintura integrada, sensor de presión de neumaticos, control de velocidad, consola central deslizante.
Bricos luces maletero y segunda luz antiniebla trasero, pegatina del foro cortesia de josemi
- martinimk34
Pues el liquido esta en la raya eh.me extraña que salte ahi y no salte subiendo el pajares que hay mucha mas cuesta.Alomejor es que esta es mas continuada y hace los calculos de otra forma.Seguire observando.
.....va a ser el cuadro........
- martinimk34
elanjo escribió:.....va a ser el cuadro........
Arréglalo pronto coño. El día de la kdd hay que subir a los Lagos....y luego bajar.
- llopollopea
- Aún pilla baches
reabro este hilo, ya que ayer por la mañana al arrancar el coche por la mañana me salió el mensaje de anomalía "avería en el sistema de frenado". el mensaje solo desaparecía unos segundos en curvas pronunciadas o en alguna cuesta. al parar me di cuenta que iba bajo mínimos de liquido de frenos, me acerquú al conce, allí me dijeron que se lo llevara el miércoles porque tenían el taller lleno, y me rellenaron el liquido de frenos. al arrancarlo desapareció el mensaje.
Esta mañana al arrancarlo ha aparecido el mismo mensaje de anomalía, he visto que se había vuelto a quedar sin líquido de frenos, y me he dado cuenta que en el suelo debajo del motor había una mancha de un líquido viscoso que debía ser el líquido de frenos, así que mañana de cabeza al conce.
¿a alguien le ha pasado algo parecido?
GSIII 1.9 dci 130cv 7 plazas marrón moka + pack confort plus + tomtom + laminas tintadas Madico
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
creo que acabas de terminar el diagnostico...nivel de liquido...en esa curva llega al captador y por eso alertamartinimk34 escribió:Bueno pues hoy otra vez me sale el mismo mensaje cuando circulaba ¡¡¡¡¡Por el mismo sitio exactamente.Misma carretera ,misma curva!!!!! ¿Casualidad?La unica diferencia es que hoy no llovia.Raro,raro,raro.....
Yo no movería el coche, en esa situaciónllopollopea escribió:reabro este hilo, ya que ayer por la mañana al arrancar el coche por la mañana me salió el mensaje de anomalía "avería en el sistema de frenado". el mensaje solo desaparecía unos segundos en curvas pronunciadas o en alguna cuesta. al parar me di cuenta que iba bajo mínimos de liquido de frenos, me acerquú al conce, allí me dijeron que se lo llevara el miércoles porque tenían el taller lleno, y me rellenaron el liquido de frenos. al arrancarlo desapareció el mensaje.
Y me parece una falta de profesionalidad del conce, rellenar sin mas, sin verificar posibles fugas en latiguillos de ruedas y el deposito y bomba del liquido de frenos
Podrías haberte quedado sin liquido en una curva al frenar y el resultado podría ser dramático, sin hablar de que el embrague es hidráulico y usar el liquido de frenos para funcionar
- martinimk34
A mi me rellenaron 3 gotas de liquido y ya no me salio mas el mensaje ese.Debe ser muy sensible el tema,porque no lo tenia bajo precisamente.
Hola a todos.
Sera casualidad o lo que digais, pero exactamente le ha pasado lo mismo a mi mujer.
Hace 15 dias le aviso de esto y hoy en el mismo sitio le ha vuelto ha salir el mensaje. Eso si, era en una recta y sin desnivel ni nada de nada.
A ver si la convenzo y la llevamos al conce, lo que pasa, es que donde lo compre me trataron fatal. Algun buen Conce en Madrid Capital que me recomendeis?
Gracias por adelantado.
Scenic III 1.9 Dynamique 130cv
- llopollopea
- Aún pilla baches
sabeis como acabó la historia...? como lo volví a llevar al conce ya se lo quedaron para mirarlo bien, y resulto que perdía líquido por el collarín del embrague, y finalmente tuvieron que cambiar el embrague entero y volante motor (una semana el coche en el taller) una reparación que fuera de garantía me habría costado 2000 euros.tux escribió:Yo no movería el coche, en esa situaciónllopollopea escribió:reabro este hilo, ya que ayer por la mañana al arrancar el coche por la mañana me salió el mensaje de anomalía "avería en el sistema de frenado". el mensaje solo desaparecía unos segundos en curvas pronunciadas o en alguna cuesta. al parar me di cuenta que iba bajo mínimos de liquido de frenos, me acerquú al conce, allí me dijeron que se lo llevara el miércoles porque tenían el taller lleno, y me rellenaron el liquido de frenos. al arrancarlo desapareció el mensaje.
así que cuidadín con el mensaje.
- martinimk34
A mi no me ha vuelto a pasar nada extraño desde el relleno.
