Apertura automatica puertas falla cada semana
registrojaca4
- Novato
Pues eso que utilizo el coche cada semana una vez. Lleva el pack confort pero como hayan pasado mas de 4 o 5 dias sin usarlo, no funciona la apertura automatica y tengo que utilizar el mando. Una vez utilizado el coche si funciona mientras no vuelvan a transcurrir 4 o 5 dias sin usarlo.
La bateria del coche está bien, puesto que el resto de funciones las realiza correctamente.
¿a que se deberá la falta de memoria de este sistema?
Scenic III 1.4 Tce + Pack Confort + Marrón Moka
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
micro-sd 4gb: Navcore 8.842 + Iberia.900.4611 + Radares Oficiles Premium.
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
Re: Apertura automatica puertas falla cada semana
Asegúrate que no cierras el coche con el telemando o pulsando el botoncito de la puerta del conductor, ya que eso anula la función manos libres, hasta que vuelves a arrancar el coche con tarjeta.
- 2Fast2Furious
Desconozco si en Scenic III utilizan el mismo sistema que en Scenic II, en el Scenic II transcurridas 48-72 horas sin abrir el coche, los captadores manos libres de las puertas se desconectan para ahorrar energía (batería) y sólo puedes abrir pulsando el botón correspondiente en la tarjeta o tirando de una maneta de puerta, pero no obedecerá al corte del haz al meter la mano en la maneta.
registrojaca4
- Novato
Puede que sea eso. No había recaido en esa posibilidad, pensaba que los captadores no consumen salvo cuando estás en su radio de acción. Pero tiene lógica tu respuesta.ICARO escribió:Desconozco si en Scenic III utilizan el mismo sistema que en Scenic II, en el Scenic II transcurridas 48-72 horas sin abrir el coche, los captadores manos libres de las puertas se desconectan para ahorrar energía (batería) y sólo puedes abrir pulsando el botón correspondiente en la tarjeta o tirando de una maneta de puerta, pero no obedecerá al corte del haz al meter la mano en la maneta.
Gracias.
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
Es como te ha dicho Icaro al cabo de unas horas preprogramadas la UHC se queda en modo hibernacion para no consumir bateria es mas hasta el testigo intermitente del cuadro queda inactivo.registrojaca4 escribió:Puede que sea eso. No había recaido en esa posibilidad, pensaba que los captadores no consumen salvo cuando estás en su radio de acción. Pero tiene lógica tu respuesta.ICARO escribió:Desconozco si en Scenic III utilizan el mismo sistema que en Scenic II, en el Scenic II transcurridas 48-72 horas sin abrir el coche, los captadores manos libres de las puertas se desconectan para ahorrar energía (batería) y sólo puedes abrir pulsando el botón correspondiente en la tarjeta o tirando de una maneta de puerta, pero no obedecerá al corte del haz al meter la mano en la maneta.
Gracias.
registrojaca4
- Novato
Muchas gracias a todos.
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
- danstylman
- ¡No para!
Krakat escribió:Asegúrate que no cierras el coche con el telemando o pulsando el botoncito de la puerta del conductor, ya que eso anula la función manos libres, hasta que vuelves a arrancar el coche con tarjeta.
Si cierras el coche con el boton de la maneta de apertura NO se desconecta el manos libres, solo se desconecta pulsando el mando, mas que comprobado, es mas, yo siempre cierro con ese boton ya que dandole dos veces cierra las ventanas y techo solar, y cuando lo vuelvo a coger se abre automatico acercandome con la llave.
GSIII Dynamique 1.9 dCi 130cv.Negro Nacarado,Pack sport plus
pack confort,navegador,sensor presion neumaticos,bola remolque,
cristales tintados negros,rejilla separadora perros alfombra reversible maletero
tweeters originales renault,antena corta aluminio
SI LUCHAS PUEDES PERDER,SI NO LUCHAS ESTAS PERDIDO
Creo que pone en el manual en algun sitio que a las 72 horas de no utilizar el coche queda anulado el manos libres y se tiene que abrir con la llave
me parece que lo lei en algun sitio
Scenic III 1.5 Dynamique 105 cv color beig pimienta
esto es lo que he visto de la tarjeta renault no se si sera por eso
Bloqueo de las puertas
-Alejarse del vehículo, con la puerta cerrada, de forma
que la tarjeta RENAULT salga del perímetro de
comunicación con la Unidad Central del Habitáculo y
la antena del techo.
Al parar el vehículo y abrir la puerta del conductor la antena del techo busca una tarjeta del vehículo, si no la encuentra
-Las puertas se bloquean automáticamente.
-El bloqueo de las puertas es visualizado por dos
intermitencias de las luces de precaución, el
encendido fijo de los repetidores laterales (durante
unos diez segundos) y la audición de un bip sonoro.
-Este bip sonoro puede elegirse de entre varias
posibilidades o suprimirse.
-NOTA:
Los captadores de presencia situados en las
empuñaduras de las puertas son operativos durante
72 h. Pasado este tiempo, hay que efectuar un
movimiento de apertura de empuñadura.
-NOTA:
roninciego
- Novato
Hola. Todavia no me ha llegado mi GS III con manos libres pero he leido en el manual que para hacer un "supercierre" (que no se puedan abrir las puertas desde dentro al romper una ventana y que se cierren todas las ventanillas al cerrar) tiene que ser pulsando la tarjeta o el botón de la maneta dos veces. Este tipo de cierre es el que me gustaría hacer siempre (más seguridad antirrobo) pero con la tarjeta manos libres al alejarse no se efectua. ¿Para que me sirve entonces si debo cerrar siempre el coche manualmente dando al botón si queiro este supercierre?. ¿Alguien puede aclarame esto por favor?
GS III Family 130 cv marrón moka con twiters, lunas Solarcheck
No dupliques los post, por favor.roninciego escribió:Hola. Todavia no me ha llegado mi GS III con manos libres pero he leido en el manual que para hacer un "supercierre" (que no se puedan abrir las puertas desde dentro al romper una ventana y que se cierren todas las ventanillas al cerrar) tiene que ser pulsando la tarjeta o el botón de la maneta dos veces. Este tipo de cierre es el que me gustaría hacer siempre (más seguridad antirrobo) pero con la tarjeta manos libres al alejarse no se efectua. ¿Para que me sirve entonces si debo cerrar siempre el coche manualmente dando al botón si queiro este supercierre?. ¿Alguien puede aclarame esto por favor?
