Golpeteo en frío motor, zona baja delantera
Mensaje por ICARO » 16 Mar 2010, 13:20
Llevo un golpeteo como si el motor oscilara a los lados solo en frío que se quita cuando el motor coge temperatura. En el conce durante el periodo de garantía siempre me han dicho que es el escape que oscila y golpea en el canal de alojamiento del tubo pero no sé, no me acaba de convencer el tema.
Quiero saber si los que tenéis el motor 1.6 16V o motores gasolina en general os hace a alguno este golpeteo en frío, se nota en el motor, zona baja y sólo a motor frio, sobre todo tras el arranque en frío una vez comenzáis la marcha (y no es el ESP que no llevo granson:-) un golpeteo rápido que se quita en apenas 1-2 segundos, mientras el motor no ha cogido temperatura de funcionamiento (3 rayas al menos) se puede repetir al salir desde parado pero cuando el coche ya a empezado a rodar, no es de ruedas, rodamientos ni nada parecido, es una vibración-golpeo desde el motor.
CHARLYTONY
Re: Golpeteo en frío motor, zona baja delantera
Mensaje por CHARLYTONY » 16 Mar 2010, 13:25
No noto nada de eso Icaro,quizas algun taco motor?
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
Mensaje por ICARO » 16 Mar 2010, 13:43
Lo dudo mucho, lo haría al ralentí también, el ruido ha ido cambiando a más suave cada vez que según ellos han doblado la chapa térmica que protege la zona del depósito de combustible del silencioso trasero (el ruido puede perfectamente provenir de esa zona aunque yo lo note delante al trasmitirse por el todo el recorrido de la linea de escape).
El ruido desaparece totalmente al calentarse el motor lo suficiente, por lo que descarto el taco motor, además que no tiene la más mínima oscilación en frío recién arrancado, lo hace al emprender la marcha con motor frío y durante apenas 1-2 segundos.
XaviG
Mensaje por XaviG » 16 Mar 2010, 17:11
Icaro mira justamente por debajo del coche a la altura de la puerta del conductor si la chapa en forma de campana que hay en el recorrido del tubo de escape se te ha soltado. A mi me paso después de salir de un parquing que tenía el bordillo bastante alto. Es una chapa bastante fina, con lo cual resiste poco, yo lo solucioné enderezándola.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 17 Mar 2010, 00:12
También podría ser el radiador, al estar más frio el motor vibra más y es una zona que no está precisamente bien sujeta y propensa a meter ruidos.
Por otro lado a mi de nuevo me entendieron mal sobre algo de un ruido y me cambiaron lo que comentais, de la parte de atrás y me quedé flipa:- , así que puede ser eso.
De todas formas me he alejado ultimamente de los ruidos, ahora me voy con una de estas a currar.
http://www.flickr.com/photos/kymco_moto ... 0726/show/
astrus
Mensaje por astrus » 17 Mar 2010, 10:33
Icaro, a mi en el megane me pasaba algo parecido, lo lleve a la renault (por que el coche esta en garantia) y era una chapita que cubre no se si la caja de cambios o algo por esa zona me dijo el del taller que el coche había rascado en algun bache o algo y estaba doblada, y eso hacia que vibrara. fueron 20 minutos en taller, tirate debajo del coche y mira ver que todo este bien
[html]<b>Ford Kuga TITANIUM 2.0 tdci 140 cv 4x4 negro grafito.Climatizador bizona, navegador 7' ford, apertura y arranque sin llave, xenon, llantas 18'',asientos de cuero y calefactados, sensor de aparcamiento delantero y trasero, sensor de presion de pneumaticos techo solar, pack titanium, pack fumador, y mucho mass.... </b>[/html]
[html]<b>Renault Megane II dynamique 1.5 dci 105 cv . Color no identificado, climatizador,ACB, llantas 16''. Luces de interior por led, pinzas en rojo, lunas tintadas y red de separación y alguna cosita mas que se le hara (pintura integral) </b>[/html]
Mensaje por ICARO » 17 Mar 2010, 11:07
astrus escribió:Icaro, a mi en el megane me pasaba algo parecido, lo lleve a la renault (por que el coche esta en garantia) y era una chapita que cubre no se si la caja de cambios o algo por esa zona me dijo el del taller que el coche había rascado en algun bache o algo y estaba doblada, y eso hacia que vibrara. fueron 20 minutos en taller, tirate debajo del coche y mira ver que todo este bien
Todas las pistas y apuntes que me estáis dando junto con la sensación del golpeteo (no es muy fuerte y dura muy poco) con el motor muy frío van en la misma dirección, la mayor oscilación del motor a bajo régimen me hace pensar que es un roce de la linea de escape en algún punto.
Ya me cambiaron en garantía la caja de expansión de gases que es, para entendernos, el silencioso intermedio, el que va después del catalizador y localizado justo en el centro de los bajos del gordi (al menos en los gasolina 1.6 16V) y este ruido no cambió, ajustaron entonces la chapa aislante térmica que protege en varias zonas del calentamiento de la linea de escape el resto de bajos para aislar el suelo del habitáculo de esta zona de altas temperaturas pero me da la impresión que algo por ahí sigue oscilando y produce este ruido que sin ser molesto, toca los OO bastante. No tanto como el famoso ruido a mugido de vaca de las GS marcha atrás que casi pasó a la historia pero casi, sobre todo porque uno ya no está seguro de si es una simple oscilación sin mayor importancia que desaparece al tomar temperatura el motor o hay algo más grave detrás del ruido.
Otra cosa que no he mencionado es que en donde vivo los resaltos metálicos son constantes y con motor frío cada vez que paso uno se oye más levemente este ruido, por lo que me reafirmo más es que o bien es un cabeceo del motor (lo dudo) o es una oscilación del tubo de escape con mayor probabilidad.
Siguiendo el consejo de astrus en cuanto tenga oportunidad busco un elevador donde hacer una inspección a conciencia de los puntos donde pueda haber signos de un roce de la linea de escape en todo su recorrido con las chapas térmicas de protección ok:-
XaviG
Mensaje por XaviG » 17 Mar 2010, 23:09
Otra de las cosas que puedes revisar cuando tengas oportunidad de ponerlo en un elevador o meterte debajo del coche son todos los silent-blocks del tubo de escape, por si hay alguno que se haya aflojado, pero me sigo inclinando por lo primero que te dije...
sotelino1
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por sotelino1 » 20 Mar 2010, 00:27
yo tengo un pequeño ruido en la parte delantera derecha segun miras el morro.Es como tipo cascabeles.Sobre todo se escucha si pegas la oreja por donde el paso de rueda y esta fria la gordi.pero cuando esta parada. loco:- loco:-
Scenic II 1.5 dci 100cv luxe privilege.tarjeta manos libres, techo paroramico electrico, parrot ck 3200.color negra. 2ª luz antiniebla, pomo con chapa troquelada, limitador de velocidad, cofre central deslizante, Sensores de aparcamiento, brico led by kakalavaka, aro start/stop by veropipo.brico de optimizacion de climatizador.
tapon azul y etapa funcionando.ME FALTA UN INTERFACE PARA LOS MANDOS DEL VOLANTE ALPINE,SI A ALGUIEN LE SOBRA Q SE PONGA EN CONTACTO CONMIGO.SALU2
ais1970
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ais1970 » 20 Mar 2010, 11:11
Hola Icaro,
Yo tambien pensaba que era un traqueteo que lo hacía unicamente tras el arranque en frio y durante unos 2 ó 3 segundos justo al iniciar la marcha. Despues he comprobado que lo hace tambien en caliente, tras haber apagado totalemnte el coche y volver a arrancarlo, pruebalo y ya me dirás. Por cierto, yo lo noto en la parte delantera izquierda.
[html]Renault Scenic 1.6 16v automático Dynamique + Repro // Opel Insignia 2.0 turbo 4x4 220Cv[/html]
titomagic
¡No para!
¡No para!
Mensaje por titomagic » 20 Mar 2010, 11:20
yo tampoco noto nada de eso esono:-
SCENIC II DYNAMIC año 2007 1.6 16V 115CV Automatica, color gris oscuro,ESP+ASR, Pack CLIMA (Climatizador + Encendido automático de luces y sensor de lluvia)Pack CONFORT (Radar trasero + Radar delantero, retrov. abatibles electricos + Tarjeta Manos Libres)GPS It system,Bluetooth, radio-CD con cargador de 6 discos y MP3 Cabasse, techo panoramico, Isofix asinetos traseros y reposacabezas convertibles para niños, pintura integrada, sensor de presión de neumaticos, control de velocidad, consola central deslizante.
Bricos luces maletero y segunda luz antiniebla trasero, pegatina del foro cortesia de josemi
Mensaje por ICARO » 20 Mar 2010, 12:10
ais1970 escribió:Hola Icaro,
Efectivamente, he puesto mejor "la oreja" y aún en caliente se nota aunque es más leve, sigo apostando por un cabeceo del motor u oscilación de la linea de escape, aunque también tengo claro que no debe tener importancia. De ser síntoma de un problema hubiese dado la cara hace mucho tiempo.
ais1970
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ais1970 » 20 Mar 2010, 12:40
A ver si conseguimos saber de donde viene, yo tengo el coche todavía en garantía hasta mayo y me gustaría porde solucionarlo antes de que ésta termine. Icaro ¿tu lo tienes tb en garantía?.
sotelino1
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por sotelino1 » 20 Mar 2010, 13:21
no se si estaremos hablando de lo mismo.Yo lo oigo mas en frio pero no es un taqueteo son como cascabeles.he puesto mas la orejilla y creo q viene de la parte central delantera.salu2
ais1970
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ais1970 » 20 Mar 2010, 13:57
Cascabeles no, es más como un "clo, clo, clo, clo".
Desde luego, las onomatopeyas no son lo mio !eh!
sotelino1
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por sotelino1 » 20 Mar 2010, 14:36
vale entonces mis cascabeles puede ser algo q este suelto.pero un cloc cloc es un golpe q puede ser por el cabeceo del motor q dice icaro o algun rodamiento q este gripado.cuando esta frio suena mas y cuando esta caliente suena menos, podria ser algun rodamiento de una polea de las correas?
gasoybi
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gasoybi » 22 Mar 2010, 10:49
Yo también lo tengo, no sé de que será, pero he pensado que podría ser del radiador y los plasticos que lo sujetan, ya que cuando desarme el frontal para instalar la bocina bitono estos tenían cierta holgura y el radiador estaba algo marcado.
Hace un tiempo ví en el foro un brico para evitar la rotura del radiador por esa causa.
[html]Gran Scenic 7p, 1.9 dci 130 cv, dynamique, gris platino, climatizador, consola central deslizante, audio connection box, rueda de repuesto. Bricos: bocinas bitono, láminas tintadas by javierito, barras longitudinales techo, toma mechero bajo asientos traseros, 2ª luz antiniebla, leds en plafones techo[/html]
ais1970
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ais1970 » 11 Abr 2010, 11:08
A ver compañeros, mis golpeteos están resueltos; resulta que se trata del ABS que cada vez que apagas el coche y desconectas el contacto, la siguiente vez que lo arrancas, a rebasar la velocidad de 7-10 km/h, el ABS realiza un autoajuste de válvulas y ese es el ruidito.
Tras estar varias veces en el servicio Renault de Autoplaza (AVENIDA DIAGONAL PLAZA Nº3 50197 ZARAGOZA de Zaragoza) sin que me dijesen que podía ser el ruido en cuestión, finalmente lo he llevado a Talleres Javier Martinez Duran (Servico oficial Renault de Tarazona de Aragón) y sin siquiera mirarlo, ya me han dicho que no es un problema sino que, como ya os he dicho, se trata de un autoajuste del ABS.
Espero que vuestro problema sea el mismo.
Por cierto, también lo lleve al servicio Renault de Autoplaza de Zaragoza con el tema del ruido de las grapas que hay bajo los plásticos de los limpias, y tampoco me lo solucionaron alegando que el ruido no venía de ahí y que hay mucho listillo en los foros de internernet. Posteriormente, en otro servicio Renault, tras agradecer la información obtenida del foro, me lo solucionaron en un periquete, resultando tratarse de las referidas grapas.
Así que, ya sabeis compañeros, si teneis algun problema... Servicio REnault Autoplaza (Zaragoza).
Mensaje por ICARO » 11 Abr 2010, 22:28
ais1970 escribió:A ver compañeros, mis golpeteos están resueltos; resulta que se trata del ABS que cada vez que apagas el coche y desconectas el contacto, la siguiente vez que lo arrancas, a rebasar la velocidad de 7-10 km/h, el ABS realiza un autoajuste de válvulas y ese es el ruidito.
flipa:-
me suena raro, la verdad. Ojalá sea eso lo mío pero no me cuadra para nada la explicación, me suena a las explicaciones que suelen dar cuando no tienen ni put* idea de lo que le pasa.
Si fuese eso (en mi caso), no estaría el ABS comprobando en frío cada dos por tres la calibración, pero en ningún caso me han dado esa explicación en el conce cuando la he pedido, siempre me han hablado de la linea de escape y los muchos sitios en los que suele vibrar y golpear.
ais1970
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ais1970 » 23 Abr 2010, 11:03
Icaro, a mi me da plena confianza la explicación, de hecho, el jefe de taller no me dejo ni terminar de explicar el ruido, siendo el el que comenzó a describir el ruido y donde, como y cuando se se escucha.
En otros conces, me decian que podía ser de aquí o allá, pero no tenían ni puñetera idea.
