Introducir codigo radio
Crisalf
Mensaje por Crisalf » 11 Mar 2010, 21:12
Hola a todos.
He cambiado la batería al coche y mi sorpresa es que funciona todo, pero al conectar la radio me pide el código. He leído por ahí que está en la etiqueta del libro de garantía.
Lo he encontrado, pero no sé introducirlo. ¿Alguien me ayuda??
[html]<a href="http://lilypie.com"><img src="http://b1.lilypie.com/gpefp1.png" alt="Lilypie Primer Ticker" border="0" width="400" height="80" /></a><br />
<br />
Grand Scénic 5 plazas, <B>Rojo fuego</B>, 1.9DCi 130 CV, DYNAMIQUE, Rueda repuesto, Retrovisores ext. abatibles, Tarjeta manos libres, Techo solar, Climatizador, Parabrisas atérmico, Consola deslizante y MP3.[/html]
trasgu_2
Re: Introducir codigo radio
Mensaje por trasgu_2 » 11 Mar 2010, 21:29
Extraido de quien sabe ande... silba:- , a ver si te sirve (solo para tuner list):
En caso de error de configuración, se puede volver al modo fábrica presionando simultáneamente las teclas (2) y (5) y poniendo el aparato bajo tensión.
A continuación, espere durante aproximadamente 2 minutos.
Configurar una vez hecho el reset:
Introducir el código de cuatro cifras:
- seleccionar las curvas de tonalidad del sonido según el vehículo:
0: Regulación inactiva,
1: Twingo,
2: Clio,
3: Mégane, Scénic
4: Laguna,
5: Vel Satis, Espace
- Validar mediante una presión prolongada en la tecla inferior del mando del volante.
- Seleccionar la zona adecuada:
America (América),
Japan (Japón),
Asia (Asia),
Arabia (Arabia),
Otros (Europa, África, Otros...).
- Efectuar la configuración de los altavoces traseros: « REAR ON / OFF ». silba:-
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 11 Mar 2010, 22:15
JmGarcia, en el tema: Test de la radioCD escribió:- Test de los altavoces:
con el bicho en marcha, pulsar simultaneamente las teclas 2 y 4 y se oyen unos pitidos individualmente en cada uno de los altavoces al tiempo que se ve una flecha en cada una de las esquinas de la pantalla para comprobar que están colocados en la disposición correcta. Para salir volver a pulsar 2 y 4.
- Test del teclado:
Apagar el equipo y volver a encenderlo manteniendo apretada la tecla 3. En la pantalla aparecera un número que corresponde al botón pulsado, estando numerados por su posición de arriba a abajo e izquierda a derecha. Si no aparece ningun número al pulsar una tecla es que está defectuosa. Sólo sirve para las teclas del equipo, no para el satélite. Para salir, apagad el equipo.
- Test de la calidad de recepción de radio:
Con el equipo encendido y seleccionando como fuente AM o FM pulsar simultáneamente las teclas 1 y 6 para entrar en este modo. En la pantalla desaparece el nombre de la emisora en caso de que se viera y se visualizará la frecuencia sintonizada seguida de un número o una letra y tres guiones en el caso de una emisora AM o LW (ej. 1341F---). La calidad de recepción de esa emisora es baja si aparece un número (de 2 a 7 de peor a mejor; yo no he visto los números 8 y 9 en las pruebas que hice pero puede que salgan) y es buena si aparece una letra (de A a F, supongo porque yo sólo he visto D, E y F). En el caso de emisoras FM, en la pantalla aparece la frecuencia seguida de cuatro caracteres (ej 882F000). De nuevo la calidad de recepción viene indicada por el número o letra del primer dígito que sigue a la frecuencia de la emisora y la F es el máximo. Se puede cambiar de emisora mientras se permanece en este modo de test, aparecera el nombre de la nueva emisora y a los dos segundos cambia al valor de calidad de recepción. Para salir del modo, vover a pulsar simultaneamente 1 y 6.
- Tipo de coche:
Apagar el equipo y volver a encenderlo manteniendo apretada la teclas 2 y 5 y espera 2 min., meter codigo seguridad y entonces
1 para Twingo
2 para Clio
3 para Megane/Scenic
4 para Laguna
5 para VelSatis, Espace
Pienso que tiene con el autom.
- Tiempo de uso de la radio:
Manteniendo apretada la teclas 1 y 2 aparece el tiempo de uso (cada unidad 10 minutos)
TU tuner, TA tape, CD pues cd, TO total...
Con la radio apagada pulsar simultáneamente los botones 2 y 5 con los dos botones pulsados encender la radio y esperar cerca de dos minutos, después introducir los datos que solicita. Hay que seleccionar el tipo de coche, en nuestro caso selecciona el “3”, la zona hay que seleccionar “otras”, esto influye en el salto de frecuencias en la onda media, también hay que seleccionar si queremos activados los altavoces traseros. Los confirmación entre cada parámetro se realiza con una pulsaron en la rueda del mando satélite.
Imagen Imagen
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 11 Mar 2010, 22:24
leermas:- leermas:- leermas:-
A ver si leemos el manual de la radio que para eso esta... enfa1:-
Imagen Imagen
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 11 Mar 2010, 23:17
Que haríamos sin tí JMGarcía alab:-
El_Billie
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por El_Billie » 12 Mar 2010, 01:56
pero entonces que pasa que cada coche tiene un codigo distinto o que? si asi es donde viene apuntado ese codigo o bien nos lo tienen que dar en el concesionario donde compramos el coche.
es algo que no se me habia ocurrido pero cuando cambie la bateria habra que tenerlo en cuenta. alguien me puede decir donde viene ese codigo?.
gracias!
JOTAEME
Mensaje por JOTAEME » 13 Mar 2010, 11:30
Lo mejor que podeis hacer es ir al concesionario y decir que te pongan ellos en marcha la radio, ellos saben el código de cada coche, lo que no se es si varía el codigo segun modelo o segun acabados, o segun nº de serie, por razones obvias no pondré el del scenic 1.6 16v, pero si lo quieres probar me lo pides y te lo mandaré en privado.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 13 Mar 2010, 13:58
El_Billie escribió:pero entonces que pasa que cada coche tiene un codigo distinto o que? si asi es donde viene apuntado ese codigo o bien nos lo tienen que dar en el concesionario donde compramos el coche.
gracias!
Pues supongo que si, que cada codigo es distinto, yo lo fuí a pedir al conce y mirando el número de chasis me lo dieron, lo apunté y hasta ahora ahí guardadito.
