RECONFIGURAR ELEVALUNAS SCENIC II DCI 120CV
manucere
Mensaje por manucere » 11 Mar 2010, 13:06
alguien me podria decir como se reconfiguran los elevalunas de la scenic, le quite la bateria y ahora suben poco apoco . antes subian del tiron ,gracias.
nisus
Re: RECONFIGURAR ELEVALUNAS SCENIC II DCI 120CV
Mensaje por nisus » 11 Mar 2010, 13:18
Tienes que bajarlos hasta abajo y mantener pulsado el boton unos segundos, después llevarlos hasta arriba y repetir la operación.
Brian Tracy
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 11 Mar 2010, 13:27
También puedes utilizar el buscador del foro y poner elevalunas.
Mensaje por ICARO » 11 Mar 2010, 13:38
manucere, cambia el título a minúsculas, plis ok:-
JOAQUIN
Mensaje por JOAQUIN » 11 Mar 2010, 15:11
Te digo lo mismo que nisus es cuestión de mantenerlo apretado unos segundos en la posición de subido del todo o bajado como prefieras.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 11 Mar 2010, 15:51
ciberajj escribió:También puedes utilizar el buscador del foro y poner elevalunas.
apla:- apla:- apla:-
La mejor respuesta.
