lavavajillas
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
marco
Progresa adecuadamente
lavavajillas
Mensaje por marco » 21 Feb 2010, 22:23
Hola,
tengo un problemilla con uno de mis mejores amigos: el lavavajillas.
Es un SIEMENS y tiene 4 años; desde hace unos días, cada vez que lo recojo, observo que la pastilla no se ha deshecho. Al principio pensé que las pastillas estaban en mal estado; las he cambiado pero sigue igual.
Alguien sabe de que puede ser??
Gracias,
Scenic II Dynamique DCI 130cv ( Oct - 2008).
tux
Re: lavavajillas
Mensaje por tux » 21 Feb 2010, 22:38
¿Calienta el agua? Quizá no lo haga y en agua fria no se deshace la pastilla
ppbotika
Re: lavavajillas
Mensaje por ppbotika » 22 Feb 2010, 09:53
Yo tb tengo un siemens... y encantados de la vida que estamos con él. ¿Has probado a usar detergente en polvo.. o líquido?
pointsman
Re: lavavajillas
Mensaje por pointsman » 22 Feb 2010, 12:27
murciano escribió:o que no se te abre el cajetin de la pastilla silba:-
Si no te abre como dice murciano, intenta poniendo la pastilla en la cesta o bandeja de los cubiertos (como tengo en mi Miele). Asi hago en la mia, y lava de maravilla.
[html]<B>Grand Scénic 1.9 dCi Privilège 120 cv</B> (Agosto 2004), gris metalizado nacarado, techo panorámico, luneta trasera abriente, lunas tintadas, barras de techo, consola central deslizante, tarjeta manos libres, GPS Garmin Nüvi 250, espejo electrocromo, cargador 6 CDs Cabasse, llantas Reinastella 16", "tapón verde", y ¡muchos más 'goodies' como el volante al reves![/html]
BRICOS: 2ª luz antiniebla, entrada AUX-MP3, plafones y luces de matrícula con LEDs blancos, tomas 12V en maletero, sensor aparcamiento, rueda de repuesto
ImagenImagen
Cuka
Presidenta Honorífica
Re: lavavajillas
Mensaje por Cuka » 22 Feb 2010, 12:34
Yo note lo mismo hace un tiempo, ademas de que me dejaba cosa sucias, e hice una limpieza en vacio con un producto del calgonit y como nuevo.... segun un tecnico hay veces que se acumula mucha grasa y hace falta limpiarlos de vez en cuando....
tux
Re: lavavajillas
Mensaje por tux » 22 Feb 2010, 12:41
pointsman escribió:Si no te abre como dice murciano, intenta poniendo la pastilla en la cesta o bandeja de los cubiertos (como tengo en mi Miele). Asi hago en la mia, y lava de maravilla.
Asegurate que pones un programa sin prelavado
bolinga2
Re: lavavajillas
Mensaje por bolinga2 » 22 Feb 2010, 17:01
A noosotros nos pasaba lo mismo,.....vino el técnico, abrió la puerta....y zas, dio con la solución. El ambientador era lo que impedía que se abriera.
[html]Scenic II Deluxe, Azul Otomano. Diesel 120 cv. Junio 2004[/html]
Fragelcin
Re: lavavajillas
Mensaje por Fragelcin » 22 Feb 2010, 17:39
cuka escribió:Yo note lo mismo hace un tiempo, ademas de que me dejaba cosa sucias, e hice una limpieza en vacio con un producto del calgonit y como nuevo.... segun un tecnico hay veces que se acumula mucha grasa y hace falta limpiarlos de vez en cuando....
Como lo ha hecho usted señora administradora? Me interesa mucho el tema
miquelangeldj
Re: lavavajillas
Mensaje por miquelangeldj » 22 Feb 2010, 17:49
Existe una botellita que es un producto para limpiar la máquina. Es conveniente usarlo cada tres meses, más o menos.
ninoester
Re: lavavajillas
Mensaje por ninoester » 22 Feb 2010, 20:47
has mirado el filtro alomejor esta atacañado de mierda y no tira el agua anterior
Cuka
Re: lavavajillas
Mensaje por Cuka » 22 Feb 2010, 21:03
leermas:-
Unas botellitas que tiene Calgonit o finish no se como se llama ahora... y listo... por cierto..me toca hacerlo de nuevo que empieza a dejar manchados los vasos...
Re: lavavajillas
Mensaje por ICARO » 22 Feb 2010, 21:30
Yo también uso al menos 1 vez al año Calgonit Limpiamáquinas y se queda todo el interior del lavavajillas brillante como si fuese nuevo, lo que hace es lo que dice Cuka: eliminar todos los restos de grasa y restos orgánicos del interior. Se usa desenroscando el tapón y poniendo el frasco BOCA ABAJO en el cesto de los cubiertos (cabe perfectamente), lleva una protección que se disuelve con el agua caliente y libera el producto durante el lavado, por eso en las instrucciones dice que pongas un programa caliente (65ºC) y hagas un ciclo de lavado completo SÓLO CON LA BOTELLA DE CALGONIT en el cesto de los cubiertos, así va perfectamente.
Ahora bien, es caro y tienes una solución casera inocua para el lavavajillas totalmente y que hace más o menos la misma función limpiadora y desengrasante: abre el lavavajillas, no pongas cubiertos ni platos, vasos NADA y ahora pilla la botella de vinagre de toda la vida (no uses vinagre balsámico de módena granson:- ) y pega una buenos chorros por la paredes interiores del lavavajillas, sin miedo.
Las gomas de la puerta del lavavajillas, límpialas también con un trapo impregnado en vinagre pero luego aclara con una bayeta mojada en agua para evitar que te quede toda la cocina con pestazo a vinagre.
Pon un programa normal (55ºC) y espera a que termine, en el siguiente lavado me cuentas los resultados silba:-
Re: lavavajillas
Mensaje por ICARO » 22 Feb 2010, 21:38
Por cierto ¿otro truco cojonudo pero para las gomas de los frigoríficos que ya no ajustan como antes y os hace hielo en las paredes? ¿os salta la alarma de falta de frío por este motivo incluso?
Untad con vaselina toda las gomas, no hace falta mucha cantidad, sólo que se quede una película de vaselina en toda la goma de ajuste de forma que la vaselina sea la que apoye en el metal de la puerta del frigo, mano de santo, notaréis como ahora os vuelve a costar abrir el frigo como cuando era nuevo, prueba del ajuste de las gomas, no se pierden así frigorías.
Vaselina Gal de toda la vida es perfecta para este "brico frigo" granson:-
pero se puede usar cualquier vaselina de manos:
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- (sí, esa también)
marco
Re: lavavajillas
Mensaje por marco » 22 Feb 2010, 23:11
Hola,
ya hice la limpieza, tal como dices Cuka, y siguió igual. Probé con jabón en polvo y siguió igual; con lo único que ha ido bien ha sido con jabón líquido.
Esto me hace sospechar que el problema es que no se abre la puerta; pero la pruebo con la mano y funciona....ummm a ver si va ha ser el dichoso ambientador... ahora vuelvo
Comprobado, el ambientador podría entorpecer la apertura ya que estaba muy cerca.
lo pruebo y os informo.
graciasssssss,
karlitros
Re: lavavajillas
Mensaje por karlitros » 22 Feb 2010, 23:40
ICARO escribió:Por cierto ¿otro truco cojonudo pero para las gomas de los frigoríficos que ya no ajustan como antes y os hace hielo en las paredes? ¿os salta la alarma de falta de frío por este motivo incluso?
Icaro utilizas vaselina para todo silba:- silba:- silba:- silba:- o la compras por kilos qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
marco
Re: lavavajillas
Mensaje por marco » 25 Feb 2010, 22:19
Solucionado, era el ambientador.
gracias,
montsenyu
Re: lavavajillas
Mensaje por montsenyu » 26 Feb 2010, 20:04
Y siguiendo con los lavavajillas, nosotros tenemos un Fagor y no atinamos con la dosificación del abrillantador o algo pasa. gili:- La mayoría de veces salen las copas o vasos con "churretes" y a las fiambreras se les quedan las gotas marcadas quemad:-
Nosotros sí utilizamos un producto para lavarlo (pero desde ahora probaré el remedio del señor Ícaro ok:- porque hay que ser un poco más ecológicos y no gastar tanto en productos de limpieza que no respetan el medio ambiente) Así que no puede ser porque esté sucio. Ya hacemos servir detergente en polvo porque nos lo recomendó así la misma marca.
Por cierto, otro remedio casero para desatascar tuberías y sin gastar apenas dinero es poner un generoso chorro de vinagre (de módena no, eh?... ¿dónde he oído yo esto antes? silba:- ) y un par o tres cucharadas de bicarbonato en un recipiente. Cuando la espuma empieza a subir, lo tiras por el desagüe y ¡mano de santo!
el vinagre es un chollo por lo que veo. ¿Alguien sabe más aplicaciones? Como antical es una pasada también y sé que hay gente que lo pone en la lavadora (para fijar los colores?) y en el pelo (para darle brillo?)
[html]"Si el problema tiene solución, preocuparse no vale de nada y si el problema no tiene solución no vale de nada preocuparse"[/html]
nisus
Re: lavavajillas
Mensaje por nisus » 26 Feb 2010, 20:17
Pues precisamente nosotros tenemos un teka integrado de 45 que ahora mismo está despelotado, todas las tapas fuera, y es que hace un par de dias los lavados duraban más de 8 horas, bueno lavados..........lo que se dice lavados tampoco, se quedaba a medias y se quedaba bloqueado.
Resulta que no sé porqué motivo, se acumuló mucha agua en la base, tiene un sistema de protección para evitar que salga toda el agua, una especie de boya la cual cuando llega al agua, hace que se pare el bicho.
Total, le he sacado todo el agua y no veo fuga ninguna, ni de las bombas de agua ni de los manguitos.
En cuanto al remedio que dice Icaro, lo probaremos también, cada botellita limpia maquina de calgonit, sale un pelín cara y si se puede evitar, o como poco bajar su consumo, siempre va bien.
Brian Tracy
maduro
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: lavavajillas
Mensaje por maduro » 26 Feb 2010, 23:09
ya que se comenta sobre lavavajillas , el mio es un lg y las cestas se estan oxidando muy mal lg
scenic 2.0 16v luxe privilege
Volver a “Casa”
