Foto ubicació EGR en Scenic 1 Fase 1
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
francesc
Mensaje por francesc » 31 Ene 2010, 07:01
Hola a todos, he mirado por todos lados y no he encontrador ninguna info sobre donde está situada la EGR en Scenic 1 Fase 1 (Motor 1.9 dti), hay por ahí algún alma caritativa que lo sepa??
Grácias de antemano.
Scenic 1.9 dti Alize del 99
descent
Re: Foto ubicació EGR en Scenic 1 Fase 1
Mensaje por descent » 31 Ene 2010, 09:22
Si no recuedo mal mirando el motor,justo donde esta el filtro de aire a mano derecha queda debajo veras el conector normalmente color gris y la egr color negro.Esta está sujeta con tres tornillos. salud:- salud:-
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
francesc
Mensaje por francesc » 31 Ene 2010, 21:37
Grácias descent, echaré una ojeada a ver si me aclaro, llevo 182.000 Kms y que yo sepa nunca se ha limpiado. ok:-
francesc
Re: Foto ubicación EGR en Scenic 1 Fase 1
Mensaje por francesc » 08 Feb 2010, 21:09
Adjunto foto a ver si alguien me dice donde localizo la EGR.
Grácias a todos.
P.D. Si hace falta puedo hacer más fotos del gordi....
Runermen
Progresa adecuadamente
Mensaje por Runermen » 26 Feb 2010, 19:09
Yo tengo la fase II y es diferente al mio.
A ver si hay alguien por aqui que tenga una de fase I que diga la ubicacion de la EGR...
[html]Scenic I Fase 2ª 105Cv verde oscura metalizada.<br />
7--3-BSH comprada de segunda mano.[/html] Reprogramacion ECU a 135cv
criscenic
¡No para!
¡No para!
Mensaje por criscenic » 26 Feb 2010, 19:31
A ver esto es como lo de la informatica. ¿Te ha dado problemas la EGR?. A que no, pues no la toques. Mi megane dTi tiene 234000Km y no he tocado nada, ni pienso hasta que no de problemas....
ImagenImagen
Runermen
Mensaje por Runermen » 26 Feb 2010, 19:37
Hola, a mí se me quedaba en las cuestas y se encendia varias veces una luz de fallo electrico en el cuadro tipo amarillo y saqué la EGR y estaba a tope de carbonilla y grasa. La limpié y la dejé desconectada y no veas que cambio,tira más y me consume un poco menos. Se ahogaba mi pobre scenic. No se ha vuelo a encender la luz.
Tu scenic con tantos kilómetros te asustarias de como debe estar esa válvula.
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 26 Feb 2010, 21:59
La seta que te señalo es la egr. Si la quieres anular, como funciona por vacio, lo que tienes que hacer es meter una bola o rodamiento dento del tubo que te marco en rojo, y luego lo vuelves a conectar.
Mas vale tarde que nunca silba:-
un saludo.
Runermen
Mensaje por Runermen » 27 Feb 2010, 00:29
Ahí...Ahí....más vale tarde que nunca. silba:-
francesc
Mensaje por francesc » 09 Mar 2010, 07:09
Gracias a todos por la info.
foragido
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por foragido » 27 Jul 2010, 23:28
alguein sabe como puedo anular mi egr de la scenic 1.9 tdi del 2002 adjunto foto
Volver a “Scenic I. Mecanica”
