Consejo para compra de bicicleta de niño. 20"
Hola,
Tengo que comprar una bici de niño/a, y no se si comprar una básica de centro comercial que rondan los 110€ o decantarme por una de marca de bicicletas que rondan dos 200€.
Se trataría de una bici polivalente para una niña de 124cm de altura para que la herede su hermano cuando crezca.
Antes un GS II 1.5dci, ahora un GS III 1.5dci EDC
Re: Consejo para compra de bicicleta de niño. 20"
Yo te recomiendo Decathlon.....
Las bicis no son caras y estan adaptadas a la morfologia de los niños..... mi hijo ha tenido dos de alli y estoy encantado.... la primera fue de iniciacion, y ahora tiene una de 20" con ruedines y genial....
Esta es la de mi hijo (en otros colores)
http://www.decathlon.es/ES/racing-boy-ii-86983372/#
Última edición por paracruz el 25 Ene 2010, 19:19, editado 1 vez en total.
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
- CHARLYTONY
- Está obsesionado
+1paracruz escribió:Yo te recomiendo Decathlon.....
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
- raulx8rx
- Progresa adecuadamente
las del decathlon estan muy bien, pero las tienen todos los niños y si bajas al parque te puedes encontrar medio parque con la misma bici y color. Alcampo o carrefour tienen unas muy majas echale un vistazo.
Si las tienen todos los niños es señal de que son buenas.....
Prefiero la seguridad de mi hijo a la originalidad de que sea el unico con una cosa....
- CHARLYTONY
- Está obsesionado
Prefiero las de decathlon aunque se repitan,las de carrefour y demas dejan mucho que desear.
- raulx8rx
Estamos hablando en 20pulgadas no? paracruz no por que la tengan muchos niños tiene que ser mejor, tambien puede ser por que la gente no se complica mucho la vida en mirar.De todas las formas si miras por la seguridad de tu hijo comprala en una tienda especializada en bicicletas, y sobre todo comprale un buen casco. Que eso si es seguridad. No te cabrees
- Alexpeichs
- F1 Team
Con esa estatura ya casi hay que comprar una bici específica para chica y no sería muy apropiada para su hermano. Si la bici es para bajar al parque, las Decathlón ofrecen un precio calidad muy buena ( teniendo en cuenta que la bici no durará más de un par de años por medidas. Si la bici es para hacer rutillas en vuestra compañía, mírate mejor en una tienda especializada, tienen mejores calidades. Sobre todo no compres la bici muy grande para cuando crezca, pues igual si la usa mucho le puede causar lesiones en las cervicales muy jodidas.... No compres la bici por estética, prima la calidad y sobre todo la talla adecuada. Aunque se la tengas que cambiar, siempre podrás hacer un regalo a alguien...
Esa era mi idea, una bici de tamaño adecuado para que no anden forzados y que no sea un hierro que les quite la ilusión de andar cada vez que la usan.
En mi tierra no hay problema con las bicis del Decathlon pues no tenemos tienda cerca y así no se ven tantas, he visto el modelo en la web y parece que tiene buena pinta, simple, ligera y barata.
En marcas tradicionales las que he visto en tiendas son muy bonitas pero las veo muy pesadas, quizás las de llanta 24" parecen más equilibradas. Tampoco he visto ninguna por debajo de 185€ y todas con suspensión delantera que por el momento no la veo muy necesaria en esta edad.
Me lo pensaré otro par de días y decido.
- Alexpeichs
- F1 Team
Las bicis de 24" dejan de ser de juguete, pero le va a ir un poco grande, tu hija está justo al final de la talla de 20". Las de 24" se recomiendan a partir de 135 cm de altura. Por otra parte pesan lo mismo, pues no dejan de tener bastante hierro. Mi vecina compró esta para su hija que te pongo en el enlace, con decoración "tejana" y es un modelo mixto chico-chica, la única pega el peso que debe de rondar los 15 kg (aprox), pero la calidad general es muy buena.
http://www.decathlon.es/ES/24-quot-b-twin-boy-34973780/
Tranqui que no me cabreo..... es que para determinadas cosas no me fio de lo que vende carrefour o las tiendas de juguetes.... una bici de spiderman puede ser lo mas chulo del parque pero no se si con los años no tendria algun problema de rodilla, cervicales o espalda por haber usado una bici no adecuada a su morfologia y desarrollo.raulx8rx escribió:Estamos hablando en 20pulgadas no? paracruz no por que la tengan muchos niños tiene que ser mejor, tambien puede ser por que la gente no se complica mucho la vida en mirar.De todas las formas si miras por la seguridad de tu hijo comprala en una tienda especializada en bicicletas, y sobre todo comprale un buen casco. Que eso si es seguridad. No te cabrees
Una de las cosas que mas me llamo la atencion de las bicis de Decathlon es que el sillin no se levanta recto para ajustarse a la altura segun va creciendo, sino que se levanta un poco en diagonal para que la separacion entre sillin y manillar no le haga llevar una postura que le dañe la espalda. Aparte de que la barra horizontal es diferente para que puedan ser mixtas (chico-chica) y para facilitarle el subir, bajar y........ caerse que tambien lo hacen mas a menudo que los adultos.
Hay que tener en cuenta que los niños a diferencia de los adultos necesitan relajes constantes de la bici ya que por suerte ellos si que crecen.... y precisamente por eso, para que la bici se adapte siempre a su tamaño, prefiero una que no se venda en grandes superficies o jugueterias.
Y sobre el tema del casco, con decirte que casi lo compre antes que la bici....
Hola.
Primero recomendarte que la compres sin suspension delantera, solo aporta peso y le quita mucha manejabilidad a la bici cuando más la necesitan.
Y luego, si bajas mucho al parque, la niña la deja donde sea, mejor la del Deca porque es la más barata y va hacer perfectamente su función, cuando llegue la hora de que monte su hermano le compras otra nueva, que la suma de las dos va a ser lo mismo que una buena y será una bici nueva.
En cambio, si el uso es ir contigo de rutilla y casi nunca la usa como "juguete de parque" mejor una de una tienda especializada que siempre son mejores, tambien son bastante más caras.
Respecto a marcas concretas:
Te resalto CONOR www.conor.es
Interesante la gama en rueda de 20 tienes 3 modelos, con suspension y cambios, con cambios y sin cambios, buen detalle que no tenga cambios si es para una bici de parque porque es el componente más delicado de estas bicis.
Tanto BH (www.bhbikes.com) como Orbea (www.orbea.com) tienen modelos infantiles y casi todas las tiendas trabajan con una de las dos marcas.
Y si quieres ser exclusivo dos modelos:
Cube KID 200 - Impresionante, pero claro 300 € de bici.
Specialized Hotrock 20 - La nueva marca de Alberto Contador y al mismo precio que la anterior.
Casi no me gustan las bicis, jajajaja.
Un Saludo,
Alfonso.
Un Saludo,
Alfonso.
[html].....AlfonsoX.....<br />
<br />
GS 1.9dci Luxe Privilege Rojo Fuego, Cabasse, Xenon, Techo y ESP por supuesto.[/html]
<br />
- descent
- Está obsesionado
Creo que cualquier modelo que se ajuste a la niña ira bien.
Si fuera un niño y destroyer como el mio otro gallo cantaria,que llevo 2 en menos de un año
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
Voy resumiendo lo que tengo claro.
El caso lo usan siempre, si o si, un día patinando no se lo puso y precisamente fue el día que se abrió la cabeza (menudo susto).
Preferible sin suspensión y simple para mejorar la ligereza y el mantenimiento.
Preguntaré en las tiendas de la zona por las que me habéis recomendado y si no pido una de Decathlon que ahora te las mandan a casa a los que no tenemos tienda cerca.
