situacion del conector de marcha atras
jarkonem
Progresa adecuadamente
Mensaje por jarkonem » 21 Ene 2010, 06:59
HOla a todos y perdon por la insistencia ,alguien me puede decir la ubicacion del conector de la marcha atras?,
GRacias
nisus
Re: situacion del conector de marcha atras
Mensaje por nisus » 21 Ene 2010, 07:32
Está en la caja de cambios, pedes verlo en el enlace siguiente.
viewtopic.php?f=4&t=17785&start=0&hilit ... rcha+atras
De todas formas, usando el buscador puedes encontrar este hilo y varios como este. ok:-
Brian Tracy
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 21 Ene 2010, 18:50
gracias por la informacion,saludos
