averia luces de marcha atras
jarkonem
Progresa adecuadamente
Mensaje por jarkonem » 20 Ene 2010, 10:25
esto es un poco antiguo para que aparezca ahora no?
Última edición por jarkonem el 12 Sep 2013, 17:17, editado 2 veces en total.
nisus
Re: averia luces de marcha atras
Mensaje por nisus » 20 Ene 2010, 10:57
Me huele a interruptor del cambio santo:-
Brian Tracy
descent
Mensaje por descent » 20 Ene 2010, 14:04
Podrias desconectar el interruptor de marcha atras,despues coge un trozo de cable y haz un puente en el conector, pon el contacto.Si se encienden los pilotos de marcha atras el fallo lo tienes en el interruptor.
De lo del limpia trasero que yo sepa no funciona con el sensor de lluvia. salud:- salud:-
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
nisus
Mensaje por nisus » 20 Ene 2010, 14:07
descent escribió:Podrias desconectar el interruptor de marcha atras,despues coge un trozo de cable y haz un puente en el conector, pon el contacto.Si se encienden los pilotos de marcha atras el fallo lo tienes en el interruptor.
Si que funciona cuando éste lo tienes activado e insertas la marcha atrás, muy útil para aparcar. granson:-
Brian Tracy
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 20 Ene 2010, 18:34
el limpia trasero ,si tienes activados los de alante funciona al meter la marcha atras,pero es q tampoco va cuando meto marcha atras,ni las luces ni el limpia.
Es facil cambiar el conector o me tengo q gastar la pasta?
Podrìa ser un fusible?
Gracias
Scab
Mensaje por Scab » 12 Mar 2010, 12:16
Yo tengo el mismo problema desde hace unos dias, he probado desmontando las tulipas traseras y cambiando las bombillas, ya que han dejado de funcionar las dos a la vez. No funciona ni con las antiguas, que no estaban fundidas, ni con las nuevas. Aparte de esto, al montarlo todo de nuevo, ahora tampoco funciona una de las luces de freno.
Supongo que será el fusible o el interruptor....... que opinais?
nisus
Mensaje por nisus » 12 Mar 2010, 12:22
Vas bien encaminado, primero tendrías que mirar el fusible y si está bien el interruptor del cambio.
Brian Tracy
Scab
Mensaje por Scab » 12 Mar 2010, 12:47
nisus escribió:Vas bien encaminado, primero tendrías que mirar el fusible y si está bien el interruptor del cambio.
El fusible está alojado alante en la caja justo al lado de la bateria? Como sea aqui no me caben las manos......
nisus
Mensaje por nisus » 12 Mar 2010, 13:01
Pues te va a tocar buscar a uno con la mano chiquita. granson:-
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 12 Mar 2010, 13:12
Está en la unidad de fusibles y relés del hueco motor.
Brian Tracy
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 23 Mar 2010, 07:13
solucionado era el interruptor de la marcha atras 100 euritos la tonteria la madre q me ....puto interruptor y su pu.... madre
nisus
Mensaje por nisus » 23 Mar 2010, 07:53
Me alegro en parte que lo hayas solucionado,y digo en parte por lo de los 100 Lereles. santo:-
Brian Tracy
DanielGV
Mensaje por DanielGV » 08 Feb 2012, 18:17
Buenas tardes, alguien me podría decir si ese dichoso interruptor és fácilmente reemplazable accediendo debajo del coche donde representa que está la caja de cambios?
j luis
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por j luis » 08 Feb 2012, 22:12
tienes que levantar el cordi del lado del conductor. quitar la tapa que cubre el carter,
y veras que al lado de la rueda esta la pieza de color verde, no cuesta mucho
yo lo hice hace un año
Mensaje por ICARO » 08 Ago 2013, 15:03
Hoy me ha dejado de funcionar la luz de marcha atrás y me he dado cuenta.porque no oía el sensor de parking trasero, estoy en éxtasis al leer que me va a costar 100€ la broma... otra más para.la lista, que por lo visto era pequeña.
Mensaje por ICARO » 09 Ago 2013, 12:03
Y de.repente le da por volver a funcionar, se ve que se está jodiendo poco a poco loco:-
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 09 Ago 2013, 15:33
Bueno ìcaro si no quieres gastar la pasta hazlo tu mismo. No es dificil el interruptor lo compre por €25 y me ha cuestado un par de horas. Sin embargo el interruptor del 2.0 dCi pienso que no esta en el mismo sitio que los otros motores, pero sera aun mas facil.
salud:-
dectacubitus
Mensaje por dectacubitus » 13 Ago 2013, 23:49
A mi me pasaba lo mismo y lo arregle destensando los cables y empujandolos hacia el conector, yo tengo una 1.5 y el interruptor cae en el lateral superior ... con una linterna y paciencia se ve... y no ha vuelto a fallar, a mi era esporádico, mas tirando a no funcionar...
Grand Scenic 2, 1.5DCi iMusic, techo solar, climatizador, asr+esp, iPod 30Gb, llanta 16", cristales tintados solarcheck, doble pantalla dvd, reposabrazos central
Mensaje por ICARO » 14 Ago 2013, 08:12
De momento no me ha vuelto a fallar en varios días, una cosa bastante curiosa: primera vez que este coche tiene una avería que se arregla sola qmepar3:-
dectacubitus
Mensaje por dectacubitus » 14 Ago 2013, 10:04
Pues entonces Icaro a ti te pasa igual que a mi, problema de cableado, ya que los interruptotes cuando se les quema la pastilla de contacto no se arreglan, van a peor siempre ...
