OJO! Quitar pintura mate Renault, qué ascooo!!! :(
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 18 Ene 2010, 17:08
Bueno, bueno, bueno... estoy que muerdo hoy!! quemad:-
Resulta que como tenemos unos días tranquilitos en el curro, me he traído las platinas de los elevalunas traseros para pintarlas en beige ceniza. En casa estuve lijando y dando imprimación pero, como ya le pasó a Malaga3W, la puñetera caca de pintura mate gomosa de Renault ha reaccionado mal en algunos puntos y hace como "escamas" al dar la imprimación.
Intenté lijar y dar otra pasadita, pero nada, volvía a salir... esono:-
Una de las platinas, no quedó tan mal, con lo que decidí no tocarla más. La otra, todo lo que es el fondo del hueco-agarradero, estaba cuarteado, con lo cual, tras lijar a fondo y ver que quedaba de pena, me lo traje al trabajo para ver si con un poquito de disolvente salía todo.
Mala elección!! lloron:-
Le di una pasadita con disolvente para pintura, y tras frotar mucho, la mierdapintura va saliendo, pero con la imprimación gris me hacía un engrudo que me dejaba peor todo. Así que me dije, "porqué no lo sumerjo un poquito en disolvente y luego con un trapo voy sacando la pintura?" Dicho y hecho, me hice un pequeño recipiente para echar el disolvente, y ahí metí la pieza...
Y entonces, se hizo el CHOCOLATE!! lloron:- lloron:-
Al sacar la pieza, todo se había cubierto de una masa pringosa y pegajosa, que lo que hizo fué que se derritiera toda la puñetera pintura mate y se adhirió a todas parte. GRAN DESASTRE. El plástico no ha sufrido, pero estoy peor que antes, con una pieza llena de pegotes de pintura y no sé por dónde meterle mano, estoy muy cabreado!!!
Qué hago?
Le pego fuego? quemad:-
Le meto la lijadora orbital de pelo de alambre? ametra:-
Lo pongo en el coche y digo que alguien se ha cagado ahí?? loco:-
Toy más perdido que un pulpo en un garaje!! flipa:- flipa:-
HELP!!! lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:-
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi SX
Una vez tuve un Scénic muy bonito...
martinimk34
Re: OJO! Quitar pintura mate Renault, qué ascooo!!! :(
Mensaje por martinimk34 » 18 Ene 2010, 17:15
Metela en gasolina veras como se limpia.Si no te sirve el siguiente paso es la cerilla. loco:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 18 Ene 2010, 17:22
martinimk34 escribió:Metela en gasolina veras como se limpia.Si no te sirve el siguiente paso es la cerilla. loco:-
Dices en serio lo de la gasolina? A ver si se va a comer el plástico y me quedo sin la pieza, que por lo menos ahora igual me toca lijar y lo arreglo, pero de la otra manera... no:-
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 18 Ene 2010, 17:33
Lo digo en serio.El plastico no se lo come,solo te lo dejara descolorido,luego lijas y pintas. salud:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 18 Ene 2010, 17:35
No recuerdas los dos axiomas del otro hilo que te puse?.... silba:- casco:-
Mi opción es la 1. Pégale fuego.
PD: En serio, a ver si lo solucionas... ok:-
nisus
Mensaje por nisus » 18 Ene 2010, 18:00
Estaba pensado en sosa caustica, yo la uso para decapar los coches de scalextric y hay alguno que...si le pasara algo....... lloron:- .
Eso sí, lareacción que hace la sosa y el agua es peligrosa y antes de poner la pieza dentro tiene que estar la solución fria, sinó se podría entregirar la pieza. Ahh y gafas, mascarilla y guantes de protección.
Brian Tracy
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 18 Ene 2010, 18:03
Vale, entonces qué hago? lo sumerjo en gasolina? y cuánto tiempo lo tengo? luego... sale la pintura sola o hay que darle con un trapo o algo?
Mira que la mierda de pintura de la Rinol es puro chapapote una vez se "derrite", se pega a todo lo que pilla y no hay quien la saque!!
enfa1:-
nisus
Mensaje por nisus » 18 Ene 2010, 18:08
Y si no, lee aquí
http://inmaterium.mforos.com/46671/2217 ... -plastico/
Hay más formas de hacerlo.
Brian Tracy
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 18 Ene 2010, 18:27
nisus escribió:Y si no, lee aquí
Justo ese hilo he estado leyendo este mediodía... ok:-
Estoy un poco acojonado, porque no quiero perder la pieza, o meterla en algo agresivo y que luego no encaje el contactor del elevalunas, por ejemplo. De primeras creo que voy a intentar darle una lijada e imprimación, a ver si la "recupero", ya que la otra platina la tengo ya pintada y ha quedado muy bien.
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 19 Ene 2010, 16:55
Bueno, pues parece que hemos salvado los muebles!! saltarin:-
Al final, no he necesitado recurrir a métodos químicos agresivos ni he pegado fuego a la pieza... le he pegado un buen lijado, le he quitado con un pañito y un pelín de disolvente del plotter el exceso de pinturaca, y luego otro lijado fino, hasta que ha quedado todo más o menos suave. Tras la tercera mano fina de imprimación, veo que va a quedar bastante decente, casi hasta bien. Me imagino que una vez lo pinte y le de la laca será otra cosa. Ya veremos!
Los resultados, en el hilo de la pintura interior del Enela Edition, en breve lo actualizaré, subiré las fotos y también las opiniones de "la que opina"...
granson:- granson:- granson:-
Gracias a todos de nuevo!!! alab:- alab:-
