Cosas raras en el motor
- Marcus
- Está obsesionado
Hola a todos chicos.
Ultimamente vengo notando que cuando arranco el coche él solo pega un aceleron como si pisara yo pedal, vamos como hacian antiaguamente algunos.
No creo que sea del frio porque lo dejo en el garaje y suele haber entre diez y quince grados habitualmente, pero lo hace siempre que ha estado en reposo, unas cuantas horas
Es norma o es el aviso de alguna averia? calentadores, sensor de la temperatura de motor, etc. Antes arrancaba mas suavenmente.
Otra cosa que no se si tiene que ver con lo anterior es que cuando el coche esta al relenti, sin venir a cuento el motor cambia de ritmo unos segundos y vuelve al ruido habitual.
Ahora tiene 60.000 km
La verdad es que como mi mujer lleva el gordo habitualmente, solo me doy cuenta cuando me toca cojerlo para hacer algo, como cambiar filtros
gracias majos.
gracias majos.
La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia
ScènicII 1.5 Dci 100 cv 5.4l/100 km Azul Tempestad Luxe Privilege + Cabasse + Techo + Protector maletero + pintura semi integral + Cybex Solution Fix + 16" + ASR-ESP + Bocina Bitono + Oskeleds + tomtom 520 + CLIMA + Parrot CK 3000 EVo + Entrada Aux. Hermano pequeño: Peugeot 1007 Dolce 1.4 HDI. ESP, 7 Airbag, parrot mki 9100, 5 estrellas euroncap
Re: Cosas raras en el motor
A mi eso me lo hace cuando hace frio.
Arranca y se pone un poco acelerado durante unos segundos, luego baja un poco, pero sigue acelerado. Pasado un tiempo y se va calentado ya vuelve al ralentí normal.
Yo no me he fijado pero no me suena que lo haya ya que lo oiría. Lo miraré a ver.
Un abrazo marcus
Un abrazo marcus
Lo que yo noto es de oido, no se ve que suban las vueltas, así que el ritmo del ralentí y cuando está acelerado no hay mucha diferencia.
- raulx8rx
- Progresa adecuadamente
Hola yo tengo ese mismo motor y si le noto que el ralentin del coche en frio hace extraños este tiempo atras me ocurrio solo dos veces que se me llego a calar, tambien duerme en garaje y la temperatura viene siendo dias de mucho frio 10º y normalmente 14º. Vamos a estar pendiente de este hilo.
Eso lo hacen todos, para estabilizar el ralentí, cuando el motor está muy frio
El mio 1.9 dCI 120, lo hace y siempre lo ha hecho. No son más de 50 o 100 rpm
Pues el mio con 75.000km y siempre durmiendo en garaje, nunca lo ha hecho
- Marcus
- Está obsesionado
A ver chavales, no es normal lo que hace, porque no siempre lo ha hecho, el coche es del 2004 tiene 160.000 km pero 60.000 con un motor remanu.
cuando he estado en alguna estación de esqui, hace bastante mas frio y no recuerdo esa aceleración, cuando hace frio el coche tarda unos segundos mas de lo habitual en mover el motor de arranque desde que pulso el boton de Start, pero solo eso nada de la aceleracion que noto ahora.
Pense que seria un mal general.
Como te digo yo lo noto en el mio que es un 1.9 dCi 130 con FAP y sólo cuando hace frío, unos 4 ó 5 grados hacia abajo y lo que noto es que al arrancar se acelera un poco y luego baja, pero aún sigue un poco acelerado, aun así es muy poco, sólo perceptible por el sonido ya que las rayas de las revoluciones siguen igual, así que está acelerado, pero menos de 200 rpm.
Cuando se calienta vuelve a estar a su nivel normal y eso no sólo es normal en este motor, sino en todos los vehículos diesel que he tenido hasta ahora, incluso en los atmosféricos de inyección no electrónica.
xsaranator
- Está obsesionado
Yo tengo un 1.9 dCi y en invierno me lo hace también, al igual que le noto un sonido diferente pasado unos segundos. A mi siempre me lo ha hecho y no le presto mas atención de que eso, una curiosidad. Cuanto mas frió mas tiempo tarda en arrancar, eso es normal.
Scenic Adventure by Coronel Tapioca 1.9 dCi, gris beige, UpdateList MP3, logo del foro personalizado y extra grande
El primero del foro (¡si señor!) Gordi Aventurero
Existe diferencia entre conocer el camino y andar el camino
