Salta el chivato de revision a los 4100km/2.5meses
Asuntos genéricos acerca del Scenic III
warfo
Progresa adecuadamente
Mensaje por warfo » 18 Ene 2010, 09:10
Esta mañana, cuando he ido a coger el coche para venirme al trabajo me ha saltado el chivato de revision... El coche tiene 4100km y 2 meses y medio...
He apagado el motor y vuelto a arrancar y nada, vuelve a saltar...
Ahora donde antes ponia 26000Km/22 meses dice REALIZAR REVISION
¿Ha alguien mas le ha pasado? Joder que mosqueo, ademas que el piloto de la revision molesta un huevo porque es muy luminoso...
Hoy llamare al taller para ver que puede ser, si es que debe saltar alguna revision de "inspeccion" o algo asi tan pronto, aunque cuando compre el coche lo pregunte expresamente y me dijeron que no, que estos coches la primera revision a los 30.000km o 2 años, nada antes...
Lo que me jode que compre el coche en vitoria y va a ser un problema acercarse alli entre semana para que me lo puedan mirar, y aunque podria llevarlo a un taller que tengo cerca de cada (Durango) lo logico, si da algun tipo de problema es que lo lleve donde lo compre, que supongoi que me haran mas caso!!
Pues eso, no se si creeis que es normal o le ha pasado lo mismo a alguien!!
Y ya que tendre que pasar por el taller, ¿hay que pedir revision de algo concreto que se sula desajustar al inicio?
Re: Salta el chivato de revision a los 4100km/2.5meses
Mensaje por ICARO » 18 Ene 2010, 09:15
No es normal para nada, todo hace pensar que la fecha de fabricación es muy anterior a que comprases el vehículo y que esté programada para un año, si a esto le sumas que aprox. 2 meses antes por tiempo te salta el aviso ya lo tienes.
Esto lo puedes hacer por teléfono, no hace falta que vayas, llama al conce donde lo compraste y que comprueben en el ordenador la fecha de fabricación de tu vehículo o tú mismo en la ficha de características técnicas lo puedes ver pero mejor lo que les salga a ellos en el ordenador.
warfo
Mensaje por warfo » 18 Ene 2010, 09:49
ICARO escribió:No es normal para nada, todo hace pensar que la fecha de fabricación es muy anterior a que comprases el vehículo y que esté programada para un año, si a esto le sumas que aprox. 2 meses antes por tiempo te salta el aviso ya lo tienes.
El coche lo pedi a la carta en 31 de Agosto del año pasado y tuve que esperar 2 meses a que me trajeran el coche, asi que tampoco me salen las cuentas que comentas...
A ver que me dicen en el concesionario, ya s contare!!!
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 18 Ene 2010, 10:02
Pues si que es raro.... lo único que se me ocurre... por los km que llevas y si es nuevo.. que tengas que rellenarle un poco de aceite... pero supongo que pondría "revisar nivel de aceite", no prever revision.... ya sabes... al conce
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 18 Ene 2010, 10:41
warfo escribió:Esta mañana, cuando he ido a coger el coche para venirme al trabajo me ha saltado el chivato de revision... El coche tiene 4100km y 2 meses y medio...
Lo que te sucede es muy sencillo, el coche ha estado en stock durante algún tiempo y ha llegado antes el tiempo de cambio que los kms, yo pediría un cambio de aceite gratuito ya que con el tiempo el aceite se oxida y va perdiendo sus propiedades de lubricación.
Posiblemente lo único que te hagan si no exiges un cambio es un reseteo de los contadores.
warfo
Mensaje por warfo » 18 Ene 2010, 10:59
Katxurri, como he dicho mas arriba mi coche se supone que no ha estado es stock ya que lo pedi a la carta y espere 2 meses a que lo fabricaran...
Lo que si me tiene mas tran quilo es que si el coiche tuviera algun problema, mas o menos serio, saltaria algun otro avisio, o no pasaria el test de funciones inciial o algo no???
Aun no he conseguido hablar con el comercial que me vendio el coche, que prefiero hablarlo con el y que se involucre... Supongo que a lo largo de la mañana hablare con el...
Perop estoy mosca... el viernes ponia perfectamente que lefaltaban 22000km/22meses para la revision y hoy...
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 18 Ene 2010, 11:31
Pues está claro que lo que ha fallado ha sido el OCS (Oil Control System)
Mensaje por ICARO » 18 Ene 2010, 11:34
¿Hay scenic con control de degradado del aceite? loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 18 Ene 2010, 12:07
Qué va, simplemente lleva el control del uso que se le da al motor, y en función de eso resta km ó tiempo para el cambio de aceite de los 30.000 iniciales para el 1.9 dCi sin FAP. Vamos que te crees que no cambias el aceite en todo el año y te plantas en semana santa con que hay que cambiar el aceite.
warfo
Mensaje por warfo » 18 Ene 2010, 12:17
Si en el OCS entiendo que estoy perdiendo aceite??
Porque no salta el aviso de nivel de aceite bajo?
Ademas no me observado ninguna mancha de aceite en el garage... aunque esta tarde le mirare el nivel de aceite...
Acabo de hablar con la gente del concesionario y me han dicho que si no ha saltado ningun avismo mas que este tranquilo, que no saben porque de repente ha saltado el contador de la revision... pero vamos, que me pase y que le haran un chequeo general...
pues nada, tocara visita al taller...
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 18 Ene 2010, 13:01
No estás perdiendo aceite. Supongo loco:-
El OCS lo que hace es llevar un control del modo de conducción, si se arranca/para muchas veces el motor, se hace ciudad ó autopista y las revoluciones, la caña que se le mete, esas cosillas para calcular el nivel de deterioro del aceite, de este modo puede llevarte a reducir el intervalo del cambio de aceite.
Mensaje por ICARO » 18 Ene 2010, 13:57
Pues entonces se ha pegado los dos meses y medio en el garaje circulando entre columnas para hacer los 4.000 kms. qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 18 Ene 2010, 15:38
Antes de salir el mensaje de necesaria revision ,te debe salir otro de "prever revision en xxxxx Km o xx meses".Si no te salio asi,sera un fallo del propio ordenador que se te volvio loco.
Yo tengo 29.000 km y me acaba de salir el mensaje de que vaya preparando la cartera... triste:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 18 Ene 2010, 16:46
martinimk34 escribió: Yo tengo 29.000 km y me acaba de salir el mensaje de que vaya preparando la cartera... triste:-
FOTO FOTO
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 18 Ene 2010, 17:40
FOTO FOTO
Pongo hilo a parte con foto y todo para no desviar el tema:
viewtopic.php?f=34&t=39994
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 18 Ene 2010, 17:45
No está mal, pero me refería a la de PREPARE VISA, pero actualizada a la versión III
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 18 Ene 2010, 18:33
algo asi?
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 18 Ene 2010, 21:41
Puede valer, me refería a este:
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 19 Ene 2010, 08:33
martinimk34 hay que mejorar eso.... granson:-
ve poniendo una foto en la que se vea bien el display....
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 19 Ene 2010, 08:57
Katxurri escribió:Pues está claro que lo que ha fallado ha sido el OCS (Oil Control System)
Esa foto me suena, ... si es mia granson:-
ICARO escribió:¿Hay scenic con control de degradado del aceite? loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:-
si, por lo menos el mio saltarin:-
Scenic Adventure by Coronel Tapioca 1.9 dCi, gris beige, UpdateList MP3, logo del foro personalizado y extra grande
El primero del foro (¡si señor!) Gordi Aventurero
Existe diferencia entre conocer el camino y andar el camino
Volver a “Scenic III. General”
