Lavaparabrisas no tira agua
lamusicalibre
Mensaje por lamusicalibre » 13 Ene 2010, 12:46
Os expongo mi caso.
Tengo una Scenic III TCe 130cv desde julio 2009. Al comenzar el viaje en estos días de nieve y hielos, con la sal de la calzada, el parabrisas se me quedó completamente blanquecino. Por ello, activé el limpia para despejar el horizonte. Pero llegó un punto en que no disparaba líquido alguno. Tuve incluso que parar a lo largo del trayecto para limpiarlo manualmente.
Comprobé que tenía agua en el depósito y no encontré nada anormal aparentemente.
No sé si alguno podría indicarme si hay algún fallo a este respecto.
Gracias por anticipado.
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Re: Lavaparabrisas no tira agua
Mensaje por luis11462 » 13 Ene 2010, 12:49
podria ser que el agua del limpia parabrisas estaria congelada silba:-
RENAULT GRAN SCENIC 2.0 DCI AUTOMATICA 7 PLAZAS CON FAP, gris metalizado techo panoramico rueda de repuesto y todos los extras que lleva la gama exception
pegatinas del foro y vinilos de motorizacion+ otros vinilos interiores gracias a Enelasdad, segunda luz de antiniebla, gracias a Pulgas2 y a Estornudo y otra pegatina foro scenic gracias a Challenge, tapon azul y funda llave renault gracias Oct79, lunas y techo panoramico tintadas y bola en el volante gentileza de mi cuñado, toma auxiliar mp3, rejillas protectoras antinieblas, cajas rocieras, protector de puertas, y brico alarma gracias a Dmball, caravana Adria 542 PK
RPM
Mensaje por RPM » 13 Ene 2010, 12:52
luis11462 escribió:podria ser que el agua del limpia parabrisas estaria congelada silba:-
+1, no serias el primero al que le pasa jeje.
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 13 Ene 2010, 12:54
tambien podria ser que la manguerita del agua se te haya salido de su sitio salud:-
Jatabo
Mensaje por Jatabo » 13 Ene 2010, 13:06
A mi me pasó en mi Scenic II, pero no creo que sea el mismo caso que el tuyo. De todas formas lo expongo por si alguien tiene este problema. Me explico:
Mi coche es mucho más antiguo que el tuyo. El motorcillo que va adosado en el depósito del limpia, tiene una válvula lanzadera, que con cuidado se puede desmontar. En ambos extremos de esa válvula tiene dos gomas, que al cerrarse a un lado o a otro dan paso al líquido hacia el limpia delantero o el trasero. Con los años, y estando siempre en contacto con el líquido, esas gomas estaban crecidas, y cerraban el paso a ambos conductos al mismo tiempo. Así que la solución era comprar el motorcillo entero en la Renault ( esono:- ) ó recortar las gomas con un cutter ( ok:- ). Las recorté hace varios meses, y hasta hoy.
La pena es que no saqué fotos, porque me fui enredando poco a poco sin saber hasta dónde llegaría, pensando que iba a ser que estaba obstruido el tubo, y cuando me dí cuenta lo tenía ya montado y no saqué fotos santo:-
De todas formas, en tu caso, yo lo llevaría al conce, porque te lo tiene que cubrir la garantía.
lamusicalibre
Mensaje por lamusicalibre » 13 Ene 2010, 14:19
Lo de la congelación del agua podría haber sido, pero no fue el caso, porque el coche duerme en garage subterráneo.
La verdad que fue muy extraño dado que al principio funcionaba y pasado un tiempo no. A la vuelta del viaje, lo probé de nuevo, y volvió a funcionar.
Pensé en que podía ser algo que hubiese obstruido las salidas, pero al volver a funcionar, me ha dejado algo pillado.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Lo llevaré al taller y ya os contaré qué ha sucedido.
danstylman
¡No para!
¡No para!
Mensaje por danstylman » 13 Ene 2010, 15:52
+1 ok:-
GSIII Dynamique 1.9 dCi 130cv.Negro Nacarado,Pack sport plus
pack confort,navegador,sensor presion neumaticos,bola remolque,
cristales tintados negros,rejilla separadora perros alfombra reversible maletero
tweeters originales renault,antena corta aluminio
SI LUCHAS PUEDES PERDER,SI NO LUCHAS ESTAS PERDIDO
ninoester
Mensaje por ninoester » 13 Ene 2010, 19:53
has mirado haber si tiene agua el deposito ? silba:- silba:- silba:- silba:- granson:-
Burly
Progresa adecuadamente
Mensaje por Burly » 13 Ene 2010, 20:47
Con el frío que ha hecho estos días... A mí en el garaje se me ha llegado a congelar, no el líquido, pero las gotitas que quedan en el difusor sí e impiden salir agua.
Scénic I 1.6 Kaleido 1999-2010/ Scénic III 1.4 tce 2010...Lo siento, no me gustan los diesel
danstylman
¡No para!
¡No para!
Mensaje por danstylman » 13 Ene 2010, 22:20
Burly escribió:Con el frío que ha hecho estos días... A mí en el garaje se me ha llegado a congelar, no el líquido, pero las gotitas que quedan en el difusor sí e impiden salir agua.
+1 salud:-
miscenic
¡No para!
¡No para!
Mensaje por miscenic » 13 Ene 2010, 23:13
yo creo que tambien va a ser que el agua se ha congelado en los tubos o en los dufusores del limpia.
lamusicalibre
Mensaje por lamusicalibre » 14 Ene 2010, 10:03
Puede ser que estuviese congelado alguna gota del circuito, pero ¿no sería posible que se hubiese descongelado una vez en marcha con el propio calor que despide el motor?
En este finde lo volveré a observar para comprobar que todo ha vuelto a su ser.
Gracias a todos por vuestras ideas. ok:-
sarriguren
Mensaje por sarriguren » 14 Ene 2010, 10:12
Jatabo escribió:A mi me pasó en mi Scenic II, pero no creo que sea el mismo caso que el tuyo. De todas formas lo expongo por si alguien tiene este problema. Me explico:
hola, hace un par de meses cambie el motorcillo porque no sacaba agua por los chorros de adelante, pero curiosamente si lo hacía por atrás, el motorcillo que quite lo tengo guardado, le voy a comprobar las gomas de la valvula a ver como las tiene, alab:- salud:- bebe:-
scenic 2 1.9 dci 120C.V. luxe privilege xenon, techo, rueda repuesto, azul tempestad,
bricos: cajas rocieras by jotake, rejillas antinieblas y pegatina foro by dmball, bomba del agua limpiaparabris, parrot mki9200, soporte magnetico portamovil, leds plafones azul-rojo & interiores by sarriguren
hay dos tipos de scenic, las que se les ha roto el motor y las que se les va a romper
lamusicalibre
Mensaje por lamusicalibre » 19 Ene 2010, 11:33
Hola a todos. Ya llevé el coche al taller y me comentaron lo que podría haber pasado.
Me dijeron que podía haberse helado parte de la botella a través de la aleta derecha y más aún en marcha. Bueno, hasta este punto, tal y como me comentásteis alguno, podría ser, bien que la bomba no cogiese bien ese agua, o bien por congelación de parte del difusor.
Pero la siguiente explicación me quedó un poco perplejo. Se trata de la existencia de una limitación en el lanzamiento de agua a cierta velocidad. Me comentaron que creían que a partir de 80 km/h no dejaba lanzar agua. Y que entonces lo que había lanzado en marcha (a 120 km/h aprox.) había sido el agua que quedaba en el circuito. ¿Conocéis algo acerca de esto?
ninoester
Mensaje por ninoester » 19 Ene 2010, 11:48
flipa:- flipa:- pues a mi me sale a cualquier velocidad granson:-
nano
Mensaje por nano » 19 Ene 2010, 11:52
lamusicalibre escribió:Hola a todos. Ya llevé el coche al taller y me comentaron lo que podría haber pasado.
vaya milongaza que te han contado , el coche ,el mio al menos echa agua a 20 y a 180 kms/h. no es que vaya a esa velocidad pero vamos que si que hecha agua .
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
danstylman
¡No para!
¡No para!
Mensaje por danstylman » 19 Ene 2010, 15:11
Lo probaré,a ver si es que en la III han puesto cualquier tonteria y es verdad lo que te han dicho,cuando lo mire aviso a la peña... ok:-
lamusicalibre
Mensaje por lamusicalibre » 19 Ene 2010, 16:41
A mí también me quedó un poco mosca con la explicación de la posible limitación. Lo seguiré probando ahora que aún estamos bajo la garantía.
Scénic III Dynamique 1.4 TCe 130cv, Negro Nacarado, Tweeter
Mensaje por ICARO » 19 Ene 2010, 16:51
Yo flipo... qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
MORGOLLO
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por MORGOLLO » 20 Ene 2010, 09:21
Lo he probado ayer en la autovia a 140 echa agua perfectamente
eso es una milonga que te han metido
Scenic III 1.5 Dynamique 105 cv color beig pimienta
Volver a “Scenic III. Problemas”
