Mensaje: " REVISAR FRENO DE MANO "
Hola amigos: el otro dia me falló la bateria (tenia ya 5 años y medio) y tuve que ponerle las pinzas con otro coche para arrancarlo y desde entonces me sale ese mensaje con el SERVICE y el triangulo de averia de frenos.
¿ Sabeis si solo se quita en la Renault?
¿ Sabeis si es peligroso circular asi?
Gracias y un saludo para todos desde Cádiz
- 2Fast2Furious
Re: Mensaje: " REVISAR FRENO DE MANO "
A mí me ocurrió esto al recargar la batería sin desconectarla, prueba a "hiptonizar" el coche: con una marcha metida, pisa el freno y dale al botón de START/STOP para arrancar, cosa que no hará pero se quedará con corriente el coche.
Ahora, quita el freno de mano tirando de la palanca y pulsando el botón central, de nuevo lo pones y pulsa el botón de START/STOP para quitar la corriente del coche.
Intenta ahora el arranque normal a ver si se ha quitado.
EDITADO.- Tienes que pisar freno, no embrague, ya que si no el coche arrancará
esto mismo me paso a mi el viernes, una vez realizado el cambio de bateria y circular durante unos km. se quita solo,. un
Estornudo
- F1 Team
ICARO escribió:A mí me ocurrió esto al recargar la batería sin desconectarla, prueba a "hiptonizar" el coche: con una marcha metida, pisa el embrague y dale al botón de START/STOP para arrancar, cosa que no hará pero se quedará con corriente el coche.
José, será el freno ¿no?, ya que si pisa el embrague, el coche si le arrancará.
- 2Fast2Furious
Efectivamente, Jesús, quería decir el freno.Estornudo escribió:ICARO escribió:A mí me ocurrió esto al recargar la batería sin desconectarla, prueba a "hiptonizar" el coche: con una marcha metida, pisa el embrague y dale al botón de START/STOP para arrancar, cosa que no hará pero se quedará con corriente el coche.
Gracias por vuestros consejos. Hoy he hecho casi 500 kms y no se ha quitado , pero mañana probaré lo que dice icaro a ver que pasa.
Mi gozo en un pozo. He hecho la operacion que dijo Icaro, pero nada sigue saliendo el dichoso mensaje y la he repetido varias veces.
A mi me paso eso mismo hace unos meses estando en garantia, ya que la compre de segunda mano, lo lleve al taller que me dijo el del mundiauto y me dijo que eso borrando el fallo con el ordenador se iba, se lo llevo, lo borra y me voy, al rato otra vez, vuelvo a ir, me dice que la bateria, me pone una nueva y borra el fallo, al rato lo mismo, me voy para alla otra vez cabreado y me dice que su ordenador no puede sacar el fallo y que lo lleve a la renault (pagando ellos, claro) y la renault me saco que era el mando del freno de mano. Me pusieron uno nuevo y me dieron el viejo. Me da por mirar los componentes y lleva 2 fusibles y anda mira por donde habia 1 fundido, lo cambio, lo pruebo y ahora resulta que tengo 2 mandos de freno de mano y 1 bateria gratis.
Byloren, ¿donde lleva esos fusibles? ¿ en el mismo compartimento donde van los normales o van aparte?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
En mi caso los cables de freno de mano que van por el eje trasero no estaban bien colocados o conectados, en un concesionario me hablaron de problema electrico (donde cambie el embrague) y en otro donde al final me lo arreglaron me dijeron que la máquina les daba el fallo en los cables(que pasa que la maquina no es la misma en todos los sitios?????????????) como no soy mal pensado no pensare que en Burgos que es donde me cambiaron el embrague y de donde sali con el mensaje de revisar freno de mano no reinstalaron bien el freno de mano, pero por si acaso no volvere. salu2
SCENIC II 150 cv 2.0 dci
Uno lo tienes el la caja de fusibles del compartimento motor y el otro bajo el asiento del conductor.lambon escribió:Byloren, ¿donde lleva esos fusibles? ¿ en el mismo compartimento donde van los normales o van aparte?
Gracias y un saludo
Brian Tracy
Brian Tracy
