No arranca Scenic 1.5 80 cv
barsin
Mensaje por barsin » 25 Dic 2009, 13:52
Hola,
Ayer cuando fui a coger el coche no arrancó. La 1ª vez que di al contacto hizo el intento de arrancar pero nada. La siguientes veces que le das para arrancar se enciende el cuadro pero luego se queda completamente a oscuras y no hace amago de nada, ni motor ni nada. Hace un ruido extraño en la parte trasera a la altura de la tapa del gasoil y en el cuadro frontal. El testigo del gasoil marca una raya.
Sabeis de donde puede venir el problema?
fenix1962
Re: No arranca Scenic 1.5 80 cv
Mensaje por fenix1962 » 25 Dic 2009, 19:05
pues mira si tienes la bateria cortada ,pues a mi me paso algo lo mismo cuando le daba a la llave se escuchaba muchos ruidos y se encedia y apagaba las luces del cuadro ,pues era la bateria ,es la primera vez que yo vi una averia como esa, pues lo normal que le tire para arrancar y se le vaya la fuerza a la bateria , un saludo
Fer_DsA
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Fer_DsA » 25 Dic 2009, 20:18
fenix1962 escribió:pues mira si tienes la bateria cortada ,pues a mi me paso algo lo mismo cuando le daba a la llave se escuchaba muchos ruidos y se encedia y apagaba las luces del cuadro ,pues era la bateria ,es la primera vez que yo vi una averia como esa, pues lo normal que le tire para arrancar y se le vaya la fuerza a la bateria , un saludo
+1 ok:-
ScenicII Restyling 1.5 dci 105CV Dynamique, Gris Acero, Feb_2007 + Parrot CK3100 + Iluminación interior Led + Elevalunazul + Climazul + Brico-aislado de tubo AA + EGR anulada con falllo + Brico cola de escape + Brico Cajas Rocieras + 2ª luz antiniebla leds + Intermitentes Laterales Negros + sensor de aparcamiento + Consola central deslizante con mp3, DvD y HDD + Update List AUX in + Aro Start/Stop & Clima by Matriki + kit xenon interior HID of Torrepacheco + Pegatina Silueta +Taponcito Azul...
Axel-CR
Mensaje por Axel-CR » 26 Dic 2009, 13:45
Bateria nueva ok:-
barsin
Mensaje por barsin » 26 Dic 2009, 14:23
Esta tarde voy a ponerle las pinzas para intentar arrancarle y poder llevarle al taller sin llamar a la grua
fenix1962
Mensaje por fenix1962 » 29 Dic 2009, 23:53
barsin escribió:Esta tarde voy a ponerle las pinzas para intentar arrancarle y poder llevarle al taller sin llamar a la grua
al final , que solucion te dieron??,espero que sea leve. saludos
fenix1962
Mensaje por fenix1962 » 11 Ene 2010, 22:46
saltarin:-
piston
Progresa adecuadamente
Mensaje por piston » 11 Ene 2010, 23:18
creo que bateria cafe:- cafe:- cafe:-
ecordobes
Mensaje por ecordobes » 12 Ene 2010, 02:04
yo tngo una 1.6 105cv gasolina y arranca la primera vez al dia por debajo de 1000 vueltas.la 2a vez a 1100 y despes vaja y en la renault me dicen que no la pasa nada cada vez que se lo digo, como si fueran paranoias mias pero ya le han cambiado las cuatro bobinas y las cuatro bujias estoy aburrida.
