Biela x los aires....a los 94.000kms
hola,si alguien me puede ayudar...seria d mucho agrado es normal q a los 94mil kms se t salte a viela a una 1.5dci 105c.v.?en la casa me achacan q la lleve a un taller q no era oficial de la casa,y q puede ser el aceite...manera de limpiarse las manos,y digo yo...menuda imagen me han dado la marca,no es el primer cochq tengo y los cuido mucho,buena conduccion ect...la reparacion estiman de unos 3mil euros a unos 7 mil...consejo?y pa encima la estoy pagando todavia....un saludo...
[html][/html]
Re: viela x los aires....a los 94.000kms
no es para nada normal, lo que si ha podido ser es que el aceite no lubricara bien, o estaria falto de el, ¿tenias a nivel el aceite?
RENAULT GRAN SCENIC 2.0 DCI AUTOMATICA 7 PLAZAS CON FAP, gris metalizado techo panoramico rueda de repuesto y todos los extras que lleva la gama exception
pegatinas del foro y vinilos de motorizacion+ otros vinilos interiores gracias a Enelasdad, segunda luz de antiniebla, gracias a Pulgas2 y a Estornudo y otra pegatina foro scenic gracias a Challenge, tapon azul y funda llave renault gracias Oct79, lunas y techo panoramico tintadas y bola en el volante gentileza de mi cuñado, toma auxiliar mp3, rejillas protectoras antinieblas, cajas rocieras, protector de puertas, y brico alarma gracias a Dmball, caravana Adria 542 PK
Tal vez se pasaron con el máximo de aceite. Algunos talleres tienen esa mala costumbre y te puedes cargar también el catalizador.
pues la verdad q el aceite estaba bien de nivel,me decanto porque no lubricara bien,pero es muy extraño...es q tiene 2años y es muy muy raro,la verdad.ahora estoy a la espera de lo que me digan en el taller,per no es normal que pase bien eso,tube un clio 3 y con 250mil kms y5 años y ningun problema.
La falta de lubricación puede ser la causa si, el aceite o fallo en la bomba de aceite. El caso es que es una avería gorda.
Creo recordar que hace poco alguien con ese mismo motor contaba una experiencia parecida, echa un vistazo con el buscador porque hay mucha similtud en ambos casos.
Nuestra recomendación pasaba por llamar a atención al cliente para ver si ellos se hacían cargo de parte del coste de la reparación, pero todos sabemos que si tiene bastantes kilómetros y algunos años ya pasan de todo. En fin creo que lo mejor es buscar un motor en condiciones en algún desguace.
+1
- danstylman
- ¡No para!
Que put&%R".........
A un amiguete en su Focus tdi tambien salto la viela con unos 100 mil,no creo que sea mu normal,algo fallo y nadie se percato,suerte
GSIII Dynamique 1.9 dCi 130cv.Negro Nacarado,Pack sport plus
pack confort,navegador,sensor presion neumaticos,bola remolque,
cristales tintados negros,rejilla separadora perros alfombra reversible maletero
tweeters originales renault,antena corta aluminio
SI LUCHAS PUEDES PERDER,SI NO LUCHAS ESTAS PERDIDO
- Alexpeichs
- F1 Team
Aquí hay dos cuestiones, la mecánica y la "burocrática".
En cuanto a la mecánica, la rotura de una Biela puede ser debida a falta de engrase o con más probabilidad a un llenado excesivo de aceite. Eso no tiene ya remedio y hoy por hoy, en Renault te ofrecerán la sustitución de todo el propulsor ( unos 7.000 Euros), o la sustitución por un motor retrofitado o de segunda mano ( sobre los 3.000 Euros).
El segundo tema es que si el coche tiene sólo dos años, está en periodo de garantía, y si lo has llevado a un taller no oficial has perdido todos los derechos de garantía e incluso alguna deferencia comercial que pudieran tener si la garantía está cumplida hace pocas semanas o meses, pues esa avería no es frecuente y apunta a lo que te he comentado o a un fallo de producción, que de haber llevado el cache a un servicio oficial, posiblemente hubieran asumido, al menos en parte.
También puedes preguntar en un taller no oficial ( donde cambias el aceite por ejemplo), qué te cobran por el cambio o sustitución del motor, seguramente será más barato....
La garantía no se pierde por ir a un taller no oficial.
La última vez que estuve en MIDAS, había un Mitsubishi Montero (creo) nuevo que tenía un problema en la caja de cambios y como había efectuado la primera revisión en MIDAS, la marca no asumía la reparación. Y para eso MIDAS (o Norauto, o FeuVert) tienen un departamento jurídico que se encarga de reclamar a la casa la reparación de la avería producido estando en garantía, porque la ley les ampara (y al cliente) a la hora de realizar revisiones; como soy amigo del dueño de MIDAS Oviedo, le pregunté en que había quedado la cosa y me dijo que nada más ponerse en contacto el departamento jurídico de MIDAS con Mitsubishi, ésta aceptó sin más problemas cambiar la caja de cambios.
- Alexpeichs
- F1 Team
Ya, pero:elanjo escribió:http://www.preguntasfrecuentes.net/2009 ... -la-marca/
Y yo lo sé por experiencia propia.
Respuesta: Si el consumidor acude a un taller independiente para realizar reparaciones o tareas de mantenimiento de su coche durante el período de garantía del fabricante, puede perder la garantía si el trabajo es defectuoso. No obstante, una obligación de realizar las reparaciones y el mantenimiento de un vehículo sólo en la red autorizada vulneraría el derecho del consumidor a elegir un taller independiente para que se ocupe de los servicios de reparación y mantenimiento e impediría, sobre todo en el caso de las “garantías ampliadas”, que dichos talleres de reparación compitieran de forma efectiva con la red autorizada.
Con alegar que han hecho una revisión defectuosa, tienen bastante para quitarse de en medio. Y si el taller al que ha ido nuestro compañero, no es muy "poderoso", no tendrán ni la capacidad ni las ganas de pelear con la marca por su cliente....
En cuanto al ejemplo que pones, no es lo mismo, pues el coche al que haces referencia ya fue al taller no oficial averiado y cuando lo examinaron se pusieron en contacto con la marca. En este caso se le ha hecho una revisión y luego a petado el motor. Renault ( o cualquier fabricante), lo tiene a huevo para alegar una revisión incorrecta, y más cuando el problema viene derivado de la lubricación, punto importante en cualquier revisión preventiva.
No obstante esperemos que este tema se solucione bien, pero no tiene buena pinta, suerte....
Re: Biela x los aires....a los 94.000kms
Creo que no expliqué bien el ejemplo del Mitsubishi. Éste hizo las revisiones en MIDAS y un día dejó de funcionar la caja de cambios; el propietario fue al serviciooficial y alegaron para no reparar el coche, que las revisiones oficiales no las habían hecho ellos. El propietario planteó el caso en MIDAS que se encargó de reclamar ante Mitsubishi....y Mitsubishi asumió la raparación.
Y puedo ponerme de ejemplo: Pese a no haber hecho ninguna revisión en Renault, en garantía me cambiaron los elevalunas, el taco motor y un inyector; y fuera de garantía el compresor del clima.
En cualquier caso aquí cada uno lleva el coche a donde quiere. Pero yo me niego a que me cobren 50 € por un filtro que vale 12 (como el del habitáculo).
Hola amigo forero de la biela rota a los 94 000km:
A mi me paso lo mismo con este mismo motor hace un mes y abrí un foro comentando esto.
Te dejo el enlace:
viewtopic.php?f=5&t=39241
Mira como terminó mi caso. Espero que tengas más suerte.
Saludos cordiales y
Feliz Navidad
Te dejo el enlace:
Saludos cordiales y
Feliz Navidad
- Alexpeichs
- F1 Team
elanjo escribió:Creo que no expliqué bien el ejemplo del Mitsubishi. Éste hizo las revisiones en MIDAS y un día dejó de funcionar la caja de cambios; el propietario fue al serviciooficial y alegaron para no reparar el coche, que las revisiones oficiales no las habían hecho ellos. El propietario planteó el caso en MIDAS que se encargó de reclamar ante Mitsubishi....y Mitsubishi asumió la raparación.
HOLA,hoy e pasado por el concesionario,y todavia no han mirado nada,ya que es mala epoca y tienen mucho trabajo,tambien una de las opciones es cambiarlo por otro aunque no sea nuevo,demomento tengo que estudiar el tema,muchas gracias a todos,espero que me solucionen rapido y bien el problema,ya os comentare,un saludo feliz navidad y feliz año a todos.Alexpeichs escribió:elanjo escribió:Creo que no expliqué bien el ejemplo del Mitsubishi. Éste hizo las revisiones en MIDAS y un día dejó de funcionar la caja de cambios; el propietario fue al serviciooficial y alegaron para no reparar el coche, que las revisiones oficiales no las habían hecho ellos. El propietario planteó el caso en MIDAS que se encargó de reclamar ante Mitsubishi....y Mitsubishi asumió la raparación.
Suerte
ya no tienes por que ir al concesionario oficial,no pierdes garantia
- descent
- Está obsesionado
Hace un par de semanas cambiamos uno en garantia tambien era un 1.5dci.sacamos el tapon del carter y no cayo nada de aceite asi que metimos un destornillador y lo único que sacamos era alquitran.
Particularmente no estoy deacuerdo con las revisiones de 30.000.
Por otra parte si no hace mucho que se te acabo la garantia llama a relacion con clientes igual consigues algo.suerte.
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
JordiException
- Está obsesionado
EXPLICA ESO UN POCO MEJOR, PORQUE ME INTERESAdescent escribió:Hace un par de semanas cambiamos uno en garantia tambien era un 1.5dci.sacamos el tapon del carter y no cayo nada de aceite asi que metimos un destornillador y lo único que sacamos era alquitran.
Por otra parte si no hace mucho que se te acabo la garantia llama a relacion con clientes igual consigues algo.suerte.![]()
