Curiosidades Scenic I
Todo sobre el primer y pionero modelo. Se inicia la saga Scenic.
M_1.9
Mensaje por M_1.9 » 15 Dic 2009, 10:59
Bueno pues animo en este post a todos los que tenemos un Scenic I a que pongais curiosidades sobre él.
Cualquier tipo de curiosidad que hayais descubierto ya sea toqueteando o leyendo el manual (si ese cumulo de hojas que te entregan cuando te compras un coche y que nadie se lee granson:- )
Pues bueno para empezar pongo la mia ( muy tonta xd)
- Descubri (leyendo el famoso manual jeje) que el coche se puede cerrar automaticamente cunado llega a unos 10 km/h aprox.
De momento aun no he encontrado nada mas pero seguro que hay mas cosas jaja
Un Saludo y que no decaiga tiros:-
M_1.9
RENAULT Megane Scenic I Fase II
chaqui
Re: Curiosidades Scenic I
Mensaje por chaqui » 15 Dic 2009, 14:41
HOla!!!!!!!!!!!!1
Siiiiiiiiiiiiii, y como se hace??, resulta que no tengo el manual, ya me comentaras alguna cosa.
saludos apla:-
M_1.9
Mensaje por M_1.9 » 15 Dic 2009, 14:51
chaqui escribió:HOla!!!!!!!!!!!!1
saludos apla:-
jajaj pensaba que seria una chorrado qmepar3:- qmepar3:-
Bueno pues te explico chaqui:
· Al lado de la radio esta el boton para bloquear las puertas y asi evitar que nos la abran desde fuera mientras estamos dentro (localizado el boton¿?).
· Pues bien para hacer que el coche, al alcanzar aproximadamente unos 10 km/h, se cierre automaticamente has de ir al boton mencionado antes y como si fueras a cerrar el coche lo pulsas y lo dejas pulsado hasta que suene un bip (recomiendo hacerlo con las puertas cerradas) hecho esto ya esta arranca el coche y pruebalo veras como se cierran.
Si tienes dudas preguntamelas, de todos modos esta noche a ver si me acuerdo y cojo el manual y muestro la pagina donde lo explica.
M_1.9
chaqui
Mensaje por chaqui » 15 Dic 2009, 20:04
Interesante, tomo nota y en cuanto coja el coche lo pruebo, mil gracias
M_1.9
Mensaje por M_1.9 » 15 Dic 2009, 20:19
chaqui escribió:Interesante, tomo nota y en cuanto coja el coche lo pruebo, mil gracias
De nada granson:-
Ya me diras si te funciona
M_1.9
urson
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por urson » 19 Dic 2009, 01:52
Pues si, funciona. cuando llegas a esa velocidad se oye el clip en las puertas del cierre centralizado. si bajas la ventanilla e intentas abrir las puertas no puedes. al abrir desde dentro una puerta se desbloquean todas. El bloqueo se vuelve a activar al alcanzar otra vez los 10 kms + ó -.
chaqui
Mensaje por chaqui » 19 Dic 2009, 10:42
Hola!!!!
Heyyyyyyyyyy, lo probé y funciona, los voy a dejar así, gracias y saludos
urson
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por urson » 20 Dic 2009, 23:07
El manual de mantenimiento nos recuerda que en caso de accidente, si tenemos el bloqueo de puertas activado, podemos perjudicar a los servicios de urgencia al intentar auxiliar a los ocupantes del vehiculo.
Yo solo suelo activar el bloqueo en ciudad, mas que nada por el tema de los robos en semaforos y similares.
M_1.9
Mensaje por M_1.9 » 23 Dic 2009, 15:25
Yo prefiero llevarlo que se ponga automatico porque a veces se me olvida y bueno si me tienen que sacar que rompan un cristal
Un Saludo
M_1.9
naito
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por naito » 31 Dic 2009, 15:17
al colisionar,el cierre se abre
ImagenImagen
Fer_DsA
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Fer_DsA » 31 Dic 2009, 15:31
buenas, normalmente si el impacto es mas o menos importante como para tener que salir pitando del coche, o que te tengan que sacar, por mucho cierre abierto no se abriran las puertas tan facilmente, lo digo por experiencia ok:- , veo de mucha utilidad este sistema bebe:- bebe:-
ScenicII Restyling 1.5 dci 105CV Dynamique, Gris Acero, Feb_2007 + Parrot CK3100 + Iluminación interior Led + Elevalunazul + Climazul + Brico-aislado de tubo AA + EGR anulada con falllo + Brico cola de escape + Brico Cajas Rocieras + 2ª luz antiniebla leds + Intermitentes Laterales Negros + sensor de aparcamiento + Consola central deslizante con mp3, DvD y HDD + Update List AUX in + Aro Start/Stop & Clima by Matriki + kit xenon interior HID of Torrepacheco + Pegatina Silueta +Taponcito Azul...
M_1.9
Mensaje por M_1.9 » 02 Ene 2010, 16:14
Fer_DsA escribió:buenas, normalmente si el impacto es mas o menos importante como para tener que salir pitando del coche, o que te tengan que sacar, por mucho cierre abierto no se abriran las puertas tan facilmente, lo digo por experiencia ok:- , veo de mucha utilidad este sistema bebe:- bebe:-
La verdad es que si porque segun como sea el golpe o como quede despues del golpe es imposible abrir puertas lo mejor es salir por la ventanilla si esta rota o si se puede romper (martillo...).
A mi ya me ha salvado mas de una vez de que me abrieran estando yo dentro... ametra:-
francesc
Mensaje por francesc » 03 Ene 2010, 08:24
Si las teneis puestas para que se cierren solas al pasar de 10Kms/h y quereis quitarlo , sólo teneis que volver a pulsar el boton de cierre, mantenerlo pulsado durante unos segundos y cuando se oiga el pitido ya estará desconectado. ok:-
Scenic 1.9 dti Alize del 99
DOLUNG
¡No para!
¡No para!
Mensaje por DOLUNG » 12 Ene 2010, 18:06
En que manual sale explicado esto???? ....hace 10 años que tengo el coche y no tenia ni p.. idea de este sistema .graaaaaaaaaaaaaaaaciiiiiiiiiiaaaaaaaaaassssssssssssssss!!!!!! excit:- excit:-
salud:- salud:-
[html]Megane Scenic I-1.9 D--kaleido--> Todo de serie.
ho tôi nh?ng chi?c xe t?t nh?t!!!! ------ Para mi ,el mejor coche!!
ImagenImagenImagenImagenImagen[/html]
naito
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por naito » 14 Ene 2010, 23:06
si viene en el libro,para abrir las puertas,simplemente abrela como lo haces normalmente y se abrira salud:-
ImagenImagen
proyet
Mensaje por proyet » 01 Feb 2010, 03:42
tanto abrir y cerrar las puertas va de maravilla para que el cierre del tapon del combustible se rompa como ya me a pasado a mi dos veces, el esparrago de plastico se parte por el uso, asi que cuanto menos trote le deis mejor, solo usarlo si vais por ciudad
xcgoofy
Mensaje por xcgoofy » 02 Jun 2010, 19:12
abrazo:- yo en el trabajo llevo una ford transit de las nuevas y tambien lleva ese sistema que bien tener un coche tan moderno y de "pelas" aunque tenga 10 años jajaja condu:- yuhu:- condu:- yuhu:- ok:- ok:- apla:- salud:- alab:-
senenrt
Mensaje por senenrt » 02 Jun 2010, 20:08
Otra curiosidad que no se si todos sabréis es que si tenéis puesto el limpiaparabrisas y metéis marcha atrás se acciona automáticamente el limpia trasero, me pasó en febrero que llovía y puse los limpias y al salir del aparcamiento marcha atrás vi que se accionó creí que le di sin querer pero que va, es automático. Un compañero mío con Scenic 2 1.5dci no lo sabía cuando se lo dije.
Scenic 1.6e 90cv de noviembre de 1997 aguamarina sin ABS con actualmente +180000km y muchas reparaciones y comederos de olla. Comprada el viernes 5/2/10. Sony X-Plod CDXGT-200 y altavoces Alpine.
XaviG
Mensaje por XaviG » 02 Jun 2010, 20:34
M_1.9 escribió:La verdad es que si porque segun como sea el golpe o como quede despues del golpe es imposible abrir puertas lo mejor es salir por la ventanilla si esta rota o si se puede romper (martillo...).
En la Scenic no tengo ni idea, pero en el twingo que tenía yo antes también a través del botón del cierre centralizado se hacia lo mismo. En caso colisión se desactiva solo, ya que tuve la mala experiencia de un golpe bastante grave y me abrieron la puerta desde fuera. El mismo mecánico de planchistería del conce me comentó que cuando la ECU del coche activa los pretensores de los cinturones y los airbags automáticamente se desactiva el centralizado.
Volver a “Scenic I. General”
