Como poner altavoces atras en g scenic
LUNAHUELVA
¡No para!
¡No para!
Mensaje por LUNAHUELVA » 26 Oct 2005, 00:16
Os quería comentar varias cosas sobre todo a los que tengais una gran scenic y le hayais puesto un buen equipo de sonido. Tengo a parte del gordi otro coche que tengo bien preparado con dos etapas y bueno, pues en un futuro me gustaría aprevechar todo esto. El caso es que para el subwofer no hay problemas pero me gustaría saber debido a el reducido tamaño de los altavoces de las puertas, cual le habeis puesto, imagino que habrá sido por vías separadas con crosover y el gran problema, como sabeis la gran scenic no tiene bandeja trasera, lleva una tela desplegable, yó en el otro coche tengo unos decade de jbl de 150 W rms que ya estan cascados y como le meto yo a la scenic algo parecido? Haber si alguien que se lo haya currado me dice como ha montado unos 6X9 ¨ o vias separadas con crosover en la parte trasera de nuestro gran gordi, no se que podría hacer ya que lo unico que se me ocurre sería hacer un cajon para los altavoces que compre pero por favor que alguien me comente como lo ha hecho y si es posible con fotos. Gracias coca:-
bebe:-
[html]GS 1.9 120 cv confort dinamic con clima azul tempestad+GPS SLIM FORTUNA bluetooh en HP ipaq 2790 (tomtom 6.0)[/html] brico reg/lim velocidad amortiguadores bilstein b6
tutotio
Mensaje por tutotio » 26 Oct 2005, 09:06
Yo he preguntado en una tienda de Car Audio la posibilidad de instalar un subwoofer en uno de los cajones traseros (para evitar que sea visible desde el exterior cuando está la tercera fila). Me dijeron que había un sub que instala Audi que podría caber, pero me salía muy caro y al final he dejado el tema aparcado para más adelante.
Otra opción puede ser la que comentas. En vez de un sub, poner una caja de madera con unos altavoces potentorros y una etapa. Al no necesitar caja de vacío caben sin problemas en los cajones. Problema: Te quedas sin cajones.
Última edición por tutotio el 26 Oct 2005, 09:09, editado 1 vez en total.
[html]GS 1.9 DCI Luxe Privilege Rojo Fuego.ESP, Rueda Repuesto, Radar proximidad, Xenon, Techo Panorámico, Cabasse, Tapicería de Piel Clara.[/html]
tutotio
Mensaje por tutotio » 26 Oct 2005, 09:07
tutotio escribió:Yo he preguntado en una tienda de Car Audio la posibilidad de instalar un subwoofer en uno de los cajones traseros (para evitar que sea visible desde el exterior cuando está la tercera fila). Me dijeron que había un sub que instala Audi que podría caber, pero me salía muy caro y al final he dejado el tema aparcado para más adelante.
Perdón, quería editar el anterior y me he equivocado.
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 26 Oct 2005, 12:41
Ufff lo de la tela lo tienes complicado !!! Yo lo que si que te puedo decir es que la acustica del coche es mala por tener los altavoces donde los tiene, asi que se los he metido en bandeja, eso si, aun tengo pendiente meterle un par de tweters atrás
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
LUNAHUELVA
¡No para!
¡No para!
Mensaje por LUNAHUELVA » 26 Oct 2005, 12:53
Bandeja?? tu tienes una gran scenic y le haspuesto bandeja?
Mensaje por ICARO » 26 Oct 2005, 13:16
mira su firma, lunahuelva, Fragelcin tiene el corto...
LUNAHUELVA
¡No para!
¡No para!
Mensaje por LUNAHUELVA » 26 Oct 2005, 13:43
OK. bueno pues haber de alguien que tenga el largo como yo y se lo haya currado para poner altavoces atras.
ELIOT222
Mensaje por ELIOT222 » 01 Nov 2005, 09:24
Me parece que en el concesionario tienes la posibiliad de poner bandeja, o al menos podria ser un buen tema de brico!!!
salud:-
Sedicivalvole
Progresa adecuadamente
Mensaje por Sedicivalvole » 01 Nov 2005, 12:21
Otra cosa que puedes hacer, pero esto ya requiere un proceso de una horitas y que seas un manitas, es desmontar el cajón original de los altavoces de las puertas y con fibra hacer uno más grande para alojar altavoces de 165mm, y de paso si lo haces, pones la base del altavoz inclinada hacia arriba.
Y si no, pues pones un kit de vías separadas son woofer de 130mm, que los hay muy buenos y te sorprenderías de lo bien que suena algún 130mm decentillo.
Pasando al tema del sub, puedes hacer también con fibra, un cajón artesanal que quede bien adaptado al lateral del maletero del GS. Como el GS no tiene bandeja y por tanto hace menos presión, puedes montar el sub al revés, es decir, con el imán hacia fuera y el cono dentro del cajón, solo es cuestión de que para que suene bien conectes el + y - al revés.
Si os pasais por www.atodovolumen.net podreis ver bricos de como hacer cajones y cosas de estas, no es dificil, pero has de estar dispuesto a ello.
Respecto al tema de los 6x9, yo te recomendaría unos normales de 165mm aunque sean para la bandeja, más que nada porque la calidad de sonido que un altavoz redondo te dará no te la dará jamás uno ovalado. Siempre he dicho que los 6x9 para el botellón y para fardar ante la gente de que tu sonido es el más "fuerte", pero si el que ha de disfrutar es uno mismo, mil veces mejor un 165mm.
[html]<img src='http://img490.imageshack.us/img490/3708 ... y.jpg'><br />
<B>Grand Scenic 1.9 dCi 130cv Confort Dynamique:</B> Gris Eclipse B66 + Climatizador + Techo acristalado + Apoyabrazos Luxe + Tarjeta manos libres + Tomas 12v traseras + Sensor de aparcamiento + Rueda de repuesto + PDA Airis Xlim 509 con TomTom5[/html]
Volver a “Scenic II. Multimedia”
