Disco duro reproductor
Hay alguien que lleva en la GSIII algun disco duro reproductor para conectarlo a la pantalla del niño y no tener que estar cambiando de dvd cada vez que se aburre. Teneis alguna recomendacion sobre algun disco que no sea grande y que se pueda conectar a la toma del mechero. Yo ahora llevo un convertidor de corriente de 12 a 220 y es como lo llevo hasta ahora, pero es un poco coñazo con tanto aparato. Si sabeis de algun disco duro reproductor que sea barato y que se pueda conectar al mechero, colgar unas fotos o decirme donde puedo comprar uno.
- llopollopea
- Aún pilla baches
Re: Disco duro reproductor
yo llevo un dvd portatil de estos de 2 pantallas, y yo llevo un usb de 16 Gigas... y no veas todo lo que cabe ahí, si no recuerdo mal lleva 6 películas de dibujos y nos 40 capítulos de mickye, pooh y sus amigos, los lunnis, cantajuegos,etc...
GSIII 1.9 dci 130cv 7 plazas marrón moka + pack confort plus + tomtom + laminas tintadas Madico
- 2Fast2Furious
Yo llevo instalado un Conceptronic Grab'n'go de 500GB en la guantera, va a 12V pero te recomiendo la instalación de una fuente 12V-12V que le sirva de estabilizador ya que corre peligro por sobretensión en los arranques:
- llopollopea
- Aún pilla baches
Icaro, por curiosidad, ¿llevas una pantalla integrada en el reposacabezas y otro en el techo? que currado y que chulo
- 2Fast2Furious
En realidad llevo 5 pantallas TFT-LCD de 7" conectadas al disco duro reproductor, si quieres verlo puedes visitar este hilo:
viewtopic.php?f=9&t=5518&start=0
- 2Fast2Furious
El problema es que en la Scenic III no podéis hacer este brico de encastrar una pantalla en el reposacabezas de serie porque los han cambiado y no tienen posibilidad material de hacerse:
viewtopic.php?f=6&t=20300&hilit=encastrar&start=0
- 2Fast2Furious
La pantalla que encastré la puse en la 2ª fila y la que llevaba ahí pasó a la 3ª fila (es una Grand Scenic) pero la pinté de negro mate porque en plata cantaba mucho:
viewtopic.php?f=6&t=20769&hilit=pintar&start=0
El problema que tengo que mi pantalla de 7" solo tiene entrada de av y no puedo conectar un pendrive, no se si hay algun sistema donde enchufar el pendrive y luego que lo reproducca en la pantalla, esta tarde me pasare por el mediamark a ver si hay algo de eso y poder enchufarlo al mechero. Si sabeis de algo decirme.
- 2Fast2Furious
y en este otro hilo, un pequeño brico para meter el adaptador-estabilizador en un sitio discreto, dejando más libre la guantera:
viewtopic.php?f=6&t=13830&hilit=adaptador&start=0
Fer_DsA
- ¡No para!
ICARO, yo todavía no he encontrado la fuente 12-12, y tengo aparcado el tema, de todas formas me la he jugado un par de veces y lo he puesto directo al coche, eso si encendiendolo una vez arrancado y apagandolo antes de parar.
ScenicII Restyling 1.5 dci 105CV Dynamique, Gris Acero, Feb_2007 + Parrot CK3100 + Iluminación interior Led + Elevalunazul + Climazul + Brico-aislado de tubo AA + EGR anulada con falllo + Brico cola de escape + Brico Cajas Rocieras + 2ª luz antiniebla leds + Intermitentes Laterales Negros + sensor de aparcamiento + Consola central deslizante con mp3, DvD y HDD + Update List AUX in + Aro Start/Stop & Clima by Matriki + kit xenon interior HID of Torrepacheco + Pegatina Silueta +Taponcito Azul...
Si lo vas a conectar directamente a la bateria del coche te recomiendo que te fabriques un establizador de corriente, es sencillo y barato.
Puedes verlo en el brico que hice del mando del parquing, ahí tienes el esquema y los componentes.
viewtopic.php?f=6&t=15639&hilit=mando+parking&start=60
Brian Tracy
Brian Tracy
Fer_DsA
- ¡No para!
Según fuentes googlienses hasta un máximo de 3A.
Brian Tracy
Brian Tracy
Fer_DsA
- ¡No para!
- 2Fast2Furious
Claro, pero eso es un coñaz* y además, si no desconectas la toma de 12V del conector del disco, aunque tengas apagado el disco, pueden entrarle una sobretensión y petar el fusible interno, yo lo llevo puesto ya no sé ni el tiempo, en el hilo que cito se puede ver pero como 2 años o así y ni un problema.Fer_DsA escribió:ICARO, yo todavía no he encontrado la fuente 12-12, y tengo aparcado el tema, de todas formas me la he jugado un par de veces y lo he puesto directo al coche, eso si encendiendolo una vez arrancado y apagandolo antes de parar.
