Luces de xenon vibran en el lado izquierdo
jantol7
Mensaje por jantol7 » 24 Nov 2009, 16:27
Hola, quisiera saber si alguien que tenga luces de xenon, con el motor arrancado y estando el coche detenido, os vibra el foco izquierdo. Vibra un poco y se puede ver en el reflejo del haz de luz, por ejemplo en una cochera.
descent
Re: LUCES DE XENON VIBRAN EN EL LADO IZQUIERDO
Mensaje por descent » 24 Nov 2009, 20:18
Me encontré el mismo problema con un megane III y le tuvimos que cambiar la óptica en garantía.
saludos.
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 24 Nov 2009, 21:14
Por ahí hay otr hilo igual de los del antiguo club amigo, a ver si lo encuentro.
piston
Progresa adecuadamente
Mensaje por piston » 24 Nov 2009, 22:47
yo no llevo xenon pero no me tiembla la luz eztelo mirar a ver si tienes suerte y no es na, salud:- salud:-
jantol7
Mensaje por jantol7 » 25 Nov 2009, 13:23
He estado en la renault, me han cambiado el foco entero. Una vez puesto, lo pruebo y me hace lo mismo, les pregunto el por qué y me dicen que eso también pasa en los laguna. Vaya respuesta. Dicen que van a comprobar si a más coches también les pasa, porque alomejor es un defecto de fabricación, no lo sé.
descent
Mensaje por descent » 25 Nov 2009, 20:24
Lo que tendrian que hacer es enviar una fic (informe interno renault) exponiendo el caso, estos les dara una respuesta y con lo que les diguan, comunicártelo. De esta manera si en fábrica reciben varios informes de las quejas buscarán la solución, de hay muchas OTS.
saludos.
Shippy
Mensaje por Shippy » 26 Nov 2009, 17:24
Pues otro que se apunta al carro, esta mañana me he dado cuenta del mismo defecto en mi faro xenon izquierdo. enfa1:-
En mi caso no es continuo, pero parado en el atasco lo he notado a ratos en el reflejo del haz de luz en el coche de delante. El efecto es muy raro porque no vibra todo el haz, es decir la linea superior que delimita el haz de luz y que va de izquierda a derecha hasta unirse con la linea límite del otro faro se ve firme, sin embargo justo en la zona central del haz de vez en cuando se ve la vibración, pero solo de esa zona central, el resto del haz en los laterales no parece notarse.
PD: lo muevo a problemas.
ImagenImagen
descent
Re: Luces de xenon vibran en el lado izquierdo
Mensaje por descent » 26 Nov 2009, 20:39
Compañeros, he consultado en el taller con mi cotec, el caso es que de madrid le digeron que eso era asi y no havia solución.
Particularmente"NO TIENEN VERGUENZA". quemad:-
jantol7
Mensaje por jantol7 » 29 Nov 2009, 10:33
Voy a ir al conce renault para pedir alguna explicación, ya que quedaron en que me llamarían y no lo han hecho, para darme una respuesta. Lo de la vibración a mí tampoco es continua.
Pero donde se entiende que te cambien el foco y luego te digan que es normal. Yo creo que es algún defecto de fabrica y que se tendría que quejar mas gente para que hagan algo y llamen a revisión o algo parecido.
Volver a “Scenic III. Problemas”
