vibracion excesiva solo al arrancar por la mañana
maib007
Mensaje por maib007 » 05 Nov 2009, 10:31
hola,
¿alguien tiene conocimiento de porque puede ser que al arrancar por la mañana la gran scenic 1.9 dci 130cv del año 2006 vibra y cabezea mas de la cuenta (como si estuviese baja de punto) incluso si esta en el garaje?, y cuando pasa un tiempo deja de vibrar y ya esta como un diesel normal, incluso si la dejo aparcada en la calle cuando vuelvo de trabjar varias horas despues al arrancar no le pasa, pero al dia siguiente por la mañana al arrancar si.
gracias
Gran scenic II, confort expresion 7p, 1.9 dci 130cv
Eloy-As
Re: vibracion excesiva solo al arrancar por la mañana
Mensaje por Eloy-As » 05 Nov 2009, 12:21
Lo habitual suele ser un taco motor, otra alternativa sería un calentador, pero eso suele avisarlo con un mensaje "REVISAR INYECCIÓN", y otra podría ser el fallo de algún inyector.
Yo te recomiendo comprobar los calentadores para descartarlos, luego ya piensas en las otras.
Hay mucha literatura sobre ese fallo aquí échale un vistazo.
maib007
Mensaje por maib007 » 05 Nov 2009, 15:46
hola gracias pero como soy nuevo todavia no me entero mucho, cuando dices que hay mucha literatura sobre ese fallo "aqui" y que lo mire ¿a que te refieres con "aqui"?¿donde puedo leerlo?
gracias
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 05 Nov 2009, 16:00
Aquí en el foro. Busca por "taco motor" o "vibracion" por ejemplo.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 06 Nov 2009, 02:53
A mi también me pasa que vibra a veces a ralentí, y si pongo el AC, que le roba electricidad y hace de freno motor, más.
Pero otras veces no. El dispositivo que controla el regimen en bajas.......... Esta semana me he cansado y le he echado 30 litros de e+10. Y ahora parece que está acelerado............ Con respecto al arranque en frío, yo probaría a echarle al depósito un limpiainyectores, una vez descartado el taco motor, que es una avería muy típica de este modelo, aunque lo debería hacer siempre si fuera eso, no? Saludos. salud:-
user-7915
Progresa adecuadamente
Mensaje por user-7915 » 06 Nov 2009, 09:03
Hola,
Yo lo que le estoy notando es que cada vez tarda mas en arrancar.
Hoy mismo voy a la Renault, ya que me ha saltado el chivato de "PREVIER REVISION" Acompañado de la llave fija.
No lo entiendo, solo llevo 19.000Km. si la revisión es cada 30.000Km como puede ser que ya me haya saltado, el aviso???
De paso les comentare lo del arranque, a ver que me dicen
salud:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 06 Nov 2009, 09:48
Jcastro, tal vez porque tu gordo ha cumplido un año. De esto también hay mucha literatura en el foro, te recomendaría que lo buscases.
dusis
Mensaje por dusis » 06 Nov 2009, 12:00
A mi me pasa algo parecido. Aleatoriamente en la primera arrancada del dia noto como nada mas pulsar el boton arranca normal y al medio segundo sufre una bajada de revoluciones (como si se fuera a calar), un segundo despues recupera de nuevo las revoluciones normales pero se producen una vibraciones que desaparecen en cuento comienzo la marcha. Solo me pasa esto en la primera arrancada de dia y no siempre ( lo he notado desde hace un mes y medio). Lo lleve al "conce" y me dijeron que no le veian nada (me preguntaron donde echo gasolina). Mi gordi tiene 13 meses y es una 1.6 16v 110cv.
burgatiscenic
Mensaje por burgatiscenic » 07 Nov 2009, 09:22
A mi me pasaba lo mismo y era el taco motor. Hay un brico que te explica como cambiarlo y es "facil".
user-7915
Mensaje por user-7915 » 07 Nov 2009, 11:01
En mi caso me han comentado que puede ser de algun calentador, que este tocado triste:-
Me han dado cta. para el miercoles, para la 1ª revisión.
(19.500Km) (en diciembre 1 año)
Se hace al de un año o al de 30.000Km, a lo que se llegue antes.
Esta claro que para hacer 30.000Km. en menos de un año, hay que darle mucha cera al gordi condu:-
salud:-
Última edición por user-7915 el 07 Nov 2009, 11:10, editado 1 vez en total.
Mensaje por ICARO » 07 Nov 2009, 11:08
dusis escribió:A mi me pasa algo parecido. Aleatoriamente en la primera arrancada del dia noto como nada mas pulsar el boton arranca normal y al medio segundo sufre una bajada de revoluciones (como si se fuera a calar), un segundo despues recupera de nuevo las revoluciones normales pero se producen una vibraciones que desaparecen en cuento comienzo la marcha. Solo me pasa esto en la primera arrancada de dia y no siempre ( lo he notado desde hace un mes y medio). Lo lleve al "conce" y me dijeron que no le veian nada (me preguntaron donde echo gasolina). Mi gordi tiene 13 meses y es una 1.6 16v 110cv.
¿1.6 16V? posible fallo en captador del volante motor. silba:-
MANOLITRO
¡No para!
¡No para!
Mensaje por MANOLITRO » 07 Nov 2009, 11:40
A mi me pasa lo mismo y llevo con el problema un par de años (el gordi sale una o dos veces a la semana, y alguna semana que otra ninguna).
En mi caso el problema empezo en invierno, y cuando llego el verano desaparecio. Ahora ya lo hace tanto en invierno como en verano, pero como bien comentas cuando circula un tiempo y lo paras, al volver a arrancar funciona bien (fino como la seda), por lo que descarto el taco motor. De ser el taco motor vibraria siempre. Segun me han comentado puede ser inyectores sucios o calentadores. Cuando me toque la revision ya me diran algo.
[html]gran scenic 1.9 dci + gris eclipse +guantera deslizante + clima + lunas tintadas +tarjeta manos libres +dvd. 6.9 de consumo desde 10 de agosto 07<br />
brico 2ª luz antinibla + brico aux cabasse.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<B><I></I>BUSCATE LA VIDA, QUE LA MUERTE VIENE SOLA<br />
<a href='http://destellosdecristal.blogspot.com/' target=_blank>el bloq de mi mujer, </a>[/html]
dusis
Mensaje por dusis » 09 Nov 2009, 11:30
Lo del taco motor yo tambien lo descarto pues solo me lo hace en el primer arranque y aleatoriamente (supongo que el taco lo notaria siempre). Por otro lado esperare a que falle siempre ya que los del conce como en el ordenador no les sale nada para ellos no hay problema. Me comentaron que tenia que llevar el coche mas revolucionado para que no se ensucie una valvula, pero no me puedo creer que mi fallo sea por ello. Este fin de semana no he tocado el coche ni el sabado ni el domingo porque he estado de viaje y hoy lunes despues de 2 dias en el garaje sin tocarlo el arranque ha sido perfecto lo cual me ha sorprendido (yo me esperaba todo lo contrario)
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 09 Nov 2009, 12:03
Yo tengo ese mismo problema desde hace algún tiempo, los calentadores están descartados. Incluso me preparé para cambiar el taco motor yo mismo pero al desaparecer en verano lo dejé. Ahora vuelve el invierno y como a vosotros me lo empieza a hacer de nuevo así que cada vez estoy más convencido de que algún inyector no va bien.
De momento sigo esperando a un fallo definitivo para meterle mano.
MANOLITRO
¡No para!
¡No para!
Mensaje por MANOLITRO » 28 Nov 2009, 22:22
Ya has pasado por taller?, sabes algo del problema?
Si ya lo has solucionado, cuentanos cual era el problema. salud:-
<br />
<br />
<br />
<br />
erPeluky
Mensaje por erPeluky » 28 Nov 2009, 23:02
Pues yo comento mi experiencia, la mia empezó a temblar tambien solo en el primer arranque de la mañana y en alguna que otra parada y al final tanto empeño con el taco motor que de tanto comerle la oreja al del conce, me cambiaron el taco y se acabó la vibración, nu se si pueden ser los mismos sintomas. Pero con lo que le hagas cuentanoslo ok:-
[html]Renault Grand Scénic 1.5 dCi 100cv, Confort Dynamique, Gris Platino, Faros Antiniebla y Llantas de Aleación 16" Nervastella. Portagafas -Algo Básica pero fenomenal-<br />
<B>"No pasa nada sigue siendo Musho Beti"[/html]
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 29 Nov 2009, 00:54
Pues si que es raro, porque lo típico es un taco motor en estos casos, pero lo de que no lo haga en verano ó lo haga menos tambien tiene su lógica.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 29 Nov 2009, 18:07
Katxurri, no veo yo muy clara la relación entre el taco y la vibración solo en invierno, ¿podrías explicarlo? porque este tema me da mucho que pensar. Estos días hay días que lo hace y otros de mucho frío que no.
proyet
Mensaje por proyet » 30 Nov 2009, 01:47
la goma del taco de motor con el frio se queda mas rigido y por eso vibra mas en en invierno o en dias frios
de normal se suele irse la vibracion al cambiar el taco del motor
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 30 Nov 2009, 09:17
Eloy-As escribió:Katxurri, no veo yo muy clara la relación entre el taco y la vibración solo en invierno, ¿podrías explicarlo? porque este tema me da mucho que pensar. Estos días hay días que lo hace y otros de mucho frío que no.
La combustión con el motor frio es mala, tarda más en alcanzar temperatura de combustión y cuando la alcanza se quema todo el combustible de golpe, es más brusca y con el calor es más homogénea.
