No sé si tengo que configurar algo en mi PC o yo que sé, la verdad es que llevo dos meses con el Wifi y cada vez estoy más arrepentío del cambio, a ver si sabéis algo.
Gracias.
ui!!!!! lo que ha dicho....flag escribió:Mira (si puedes) a cuanto tienes el MTU y el RWIN de la tarjeta wifi.
trasgu_2 escribió:Pues mis ordenadores estan a varias habitaciones de distancia, y separados por una pared en el mejor de los casos, el mas alejado es el portatil, pero pilla el wifi mejor que los de sobremesa.
No tengo quejas de momento pero si es cierto que hay dias que va muy lento ( sobre todo cuando una de las usuarias conecta todo ese despliegue de medios que tienen las adolescente de hoy en dia cuando se conectan a internet con sus programas "sociales"). Desde luego como el cable no hay, pero...
Sólo tengo un ordenador.EL-PENSADOR escribió:asigna ip a cada ordenador en el router wifi y en conexiones de red debe mejorar
54,0 Mbpsalex escribió:Cuando en la barra de tareas a la dcha te pones encima del iconito de wifi ¿qué velocidad y cobertura te da?
