Audio Connection Box
- Shippy
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Para el que esté interesado:
"Audio Conection Box" - Ref: 77 11 419 487
"Nuevo Conection Box" - Ref: 77 11 426 074 - 121,73€ + IVA.
Última edición por Shippy el 10 Nov 2009, 15:31, editado 1 vez en total.
Re: Audio Connection Box
Pero tu estas seguro que esto vale para la ScenicIII.... creo que audio conexion box y plug&music no son compatibles.... claro que no lo se seguro.
Yo creo que si que será compatible. Sino de que lo venden en accesorios..
Los dulces sueños, saben mejor despiertos. "ERO"
ex-SuperModerator en clubscenic3.com
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
Si la radio blackpunk del scenic III tiene entrada AUX CD, si que valdra el ACB....
Esta a la venta? cuanto?
Scenic I Dti 100 Cv, GScenic 1.9 Dci 130Cv Negro nacarado, BMW K1200LT
- Shippy
- Contactar:
Compatible con la radio del Dynamique si es, lo ha probado alguien del foro laguna, Clio o megane, no lo recuerdo bien. El Lunes 9 os lo cuento junto con el precio, que creo que puede estar en torno a los 160€ aunque no lo se seguro.
Es compatible con el mando satélite bajo el volante, con capacidad de lectura por el puerto USB de hasta 32000 archivos en 32000 carpetas, las carpetas las lee en hasta 8 niveles, y el pero que tiene es que no da los títulos de los álbunes ni de las canciones, muestra la información como TRK ** (01 a 999) CD * (1 a 99).
Otra pega que parece tener es que para el ipod solo lee mediante el mando satélite hasta 5 cds, el resto hay que seleccionarlos desde el propio ipod.
A mi me va perfecto para lo que quiero, que es meterle un pendrive o lector de tarjetas microsd de tropecientos megas oculto en la guantera y a
- Shippy
- Contactar:
Audio Connection Box conectado y ¿Funcionando? pues no del todo...
Resulta que le enchufo el pendrive y lee las carpetas de audio independientemente del nombre que tengan ("CD01" ó "El Fari") eso si no los muestra en el display.
En el display aparece como cargador de CDs y solo admite 6 CDs, pero resulta que el CD1 y el CD6 son además el mismo, osea que solo admite 5 CDs.
Lee todas las pistas que haya dentro de la carpeta que está en la raíz, aunque esté dentro de otras subcarpetas, y las pone todas juntas.
El equipo es nuevo del 06/08/2009 y las instrucciones de 01/07/2009, que son las mimas, con lo que no se corresponde lo que pone las instrucciones con la situación real.
Mañana toca llamada también para esto, a ver que pasa, no se si será problema de compatibilidades, o de versiones firmware sin actualizar.
Si leyera los 6 CDs, pensaría que es así y listo, pero el que lea solo 5 y repita como el mismo cd el CD1 y el 6 me suena mas raro.
El precio y referencia son: 7711426074 "Nuevo conection Box" - 121,73€ + IVA.
- Shippy
- Contactar:
Despues de algunas pruebas mas creo que ya he entendido mejor el funcionamiento. J*der que mierda de instrucciones.
El ACB simula el cargador de CDs, luego limita el número de CDs "virtuales" a 6.
De esos 6, lo que decía ayer de que el 6 era el mismo que le 1, ahora lo puedo puntalizar, el 6 en realidad es la suma de "todos" los archivos de audio del dispositivo USB ordenados (los que reconoce como CD 1 al 5 mas los que no ha reconocido como cd virtual), por eso me parecieron el mismo, por que ambos empezaban por el mismo archivo mp3.
Los cds virtuales reconocen todos los archivos dentro de la carpeta, incluso los que están dentros de subcarpetas.
Las carpetas del dispositivo USB no hay que renombrarlas a CD1, CD2, etc. las reconoce con el nombre que tienen, aunque en el display aparecen como 1 (cd1), 2 (cd2), etc.
Tanto las carpetas como los archivos mp3 los ordena alfabéticamente. Dentro de cada CD virtual ordena todos los archivos mp3 (se supone que tambien lee archivos ogg, wav, etc, pero no lo he probado) alfabéticamente, según el orden alfebético de las subcarpetas en las que estén dichos archivos. Es decir, que si tengo los archivos en subcarpetas de nombre "CD1", "CD2", "Varios" y "001", ordenará todos los archivos dentro de ese cd virtual empezando por los que estén en la carpeta "001", luego los de "CD1", "CD2" y por último los de "Varios", todos con números correlativos Pista1, pista2, ... pista35, ... pista 58, etc.
Me queda hacer la consulta al taller de porque si en el manual pone que reconoce los CDs del 1 al 99, solo presentan los 6 virtuales, aunque me temo que Renault acabará diciendo que o lo tomo o lo dejo.
No me parece ahora un defecto de mi ACB sino una mierda de programación de la RadioSat o del propio ACB, me inclino mas por un problema de la Radio, porque sino no aprecería en el manual que puede leer hasta 99 carpetas de CD.
Bueno espero que os sea útil esta información en vuestras decisiones de si poner el ACB o no.
Yo tengo el ACB en el Scenic II, y como dices, simula el cargador de CDs. Pero en el mío puede leer hasta 99 CDs, numerándolos como 1,2,3...9. El problema es que cuando llega a uno de dos cifras es un poco lioso (en el manual indica como descifrarlo
Efectivamente los ordena alfabéticamente, por lo que si le añades un número al principio de la carpeta sonarán en el orden que decidas (01_El Fari, 02_ACDC, etc.) y lo mismo con las canciones dentro de cada carpeta.
Yo estoy muy contento con este accesorio. Prácticamente no uso CDs.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
- Shippy
- Contactar:
Pues entonces si que tengo que llamar a reclamar, a ver porque si antes lo hacía ahora no lee mas de 5 CDs.
Muchas gracias livonan por tu comentario.
En su día leí por algún sitio que si se ponía una memoria USB muy grande, no funcionaba muy bien. Prueba con un lápiz USB de 2Gb máximo, a ver si es eso. El que yo uso es de ese tamaño.
- Shippy
- Contactar:
Precisamente estaba esperando a probarlo para comprarme una memoria grande, hasta ahora lo he probado con uno de 128MB y otro de 1GB.
¿Entonces si quieres escuchar una canción que está en la carpeta nº6?:
1. Pasas las cinco primeras carpetas.
2. Entras en la sexta carpeta. Esta es la carpeta "varios" con todos los archivos.
3. Pasas otra vez las cinco primeras subcarpetas.
4. Localizas la canción.
Interesante el aparatito...
a ver que dicen los Reyes de esto...
Estos son mis principios,si a usted no le gustan...tengo otros... (Groucho Marx)
Iba a comprarme el aparato. Pero ahora que ya he visto como funciona no me convence el precio que tiene. Prefiero esperarme a encontrar un marco y cambiar el radiocd o alguna otra opción que encuentre con mejor relación calidad/precio.
Una pregunta para los que tengan el ACB.
Por lo que habeis explicado el ACB se conecta como un cargador de 6 CD y cuando hay mas de 6 carpetas se colocan todas las canciones en la sexta, no?
Estructura del USB
- CD1
- CD5
- CD6
Estructura ACB
- CD1
- CD5
- CD1+CD2+...+CD5+CD6
Y si se crea una estructura de este estilo en la memoria?
-ACB
+ CD1
+ CD5
+ CD6
Se podria tener hasta el máximo de CDs sin que estuviera limitado a 6?
Estructura del USB
- CD1
- CD5
- CD6
Estructura ACB
- CD1
- CD5
-ACB
+ CD1
+ CD5
+ CD6
- Shippy
- Contactar:
No he entendido muy bien tu pregunta, creo que -CD1 es una carpeta colgada de la Raíz con ese nombre, pero +CD1 que pones en la propuesta final no se que diferencia haces con respecto a la primera.
De todas formas de lo pongo de otra forma a ver si respondo a tu pregunta:
USB:
-"Michael Jackson" (CD1)
*Bad
*Thiller
-"Estopa" (CD2)
*LP1
*LP2
-"Madonna" (CD3)
*LP1
*LP2
*LP35
- (CD4)
*LP1
*LP2
*LP5
- (CD5)
*LP1
- (CD6)
*LP1
El resultado en el ACB sería:
-CD1 (todas las canciones de "BAD" + "Thriller" primero las de BAD y luego las de Thriller, por el orden alfabético del nombre de las subcarpetas)
-CD2 (Todas las canciones de los 2 LP de Estopa)
-CD3 (Todas las canciones de los 35 LPs de Madonna)
-CD4 (Todas las canciones de los 5 LP)
-CD5 (Todas las canciones del LP1)
-CD6 (Todas las canciones del CD1+CD2+CD3+CD4+cd5+cd6 y mas el resto de carpetas si las hubiera)
USB:
*Bad
*Thiller
-"Estopa" (CD2)
*LP1
*LP2
-"Madonna" (CD3)
*LP1
*LP2
*LP35
- (CD4)
*LP1
*LP2
*LP5
- (CD5)
*LP1
- (CD6)
*LP1
Ya sabia yo que no me estaba explicando muy bien.
Bueno en el primer ejemplo todos los CD cuelgan del raiz por lo tanto el para llegat al cd7 habria que ir al cd6 y pasar todas las canciones hasta el 7.
Pero que pasa si todos los CDs los cuelgas de una carpeta?, por ejemplo ACB
Raiz > ACB > (Todos los CDs)
Vamos como si tuvieras un solo CD, no se si me explico aún. Se puede acceder a cada CD sin tener ese CD6 que es la suma de todos?
A mi no me convence nada, por el precio del aparato, compras un iPod, lo conectas en la entrada de audio, le pones un soporte que te quede accesible y manejas todo el contenido de forma más intuitiva que con el ACB por menos dinero.
Antes un GS II 1.5dci, ahora un GS III 1.5dci EDC
- Shippy
- Contactar:
Pues que te aparecerán TODAS las canciones en el CD1, una de tras de otra. Sería el mismo efecto que hace el CD6.peric escribió:...Pero que pasa si todos los CDs los cuelgas de una carpeta?, por ejemplo ACB
