Cambio de doble embrague?
Buscando por internet he visto que Renault va a sacar el cambio de doble embrague, segun dicen para el motor 1.5 dci. ?merece la pena esperar?, gracias.
VIVA PUCELA!
Altual.- Renault GSIII 1.9 dci azul opalo, pack Spot Plus + pack Confort Plus
Antiguo.- Renault Megane corto 2.0 dci 150cv beige pimienta, techo solar, faros xenon.
ex-clubscenic3
ex-clubscenic3
warfowarfo
- Novato
Re: Cambio de doble embrague?
yo tambien lo lei, incluso en el concesionario cuando compre el coche me lo dijeron, pero le dije que no me interesaba.
Proble el C4 picasso y no me senti nada comodo. Creo que logico ya que no estoy acostumbrado a un "automativo-manual".
Lo de cambiar las marchas con levas tipo F1 estaba muy bonoto pero la verdad es que me senti muy raro y lo descarte.
Eso si, dicen que los que se acostumbran repiten!!
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
para los incultos como yo, ?que es?, ?para que sirve?, y ?en que se mejora un doble embrague?...
estoy como apak, alguien que nos responda....
warfowarfo
- Novato
espero estar habalndo de lo mismoq ue el creador del post!!!
Habeis probado el C4 picaso??
En su motorizaciones altas la caja de cambios es automatica, tipo DSG de VW, y el volante tiene unas levas para subir y bajar las marchas aunque vayas en automatico.
Vamos, que vas en automatico pero si queres pegar un aceleron importante para un adelantamiento puedes reducir con las levas y acelerar... O lo puedes llevar "manual" con las levas.
Renault va a montar en breve un cambio de ese tipo al Scenic
- apak
- Contactar:
mooooooola
eso abra que probarlo, para el cochecino del ni?o.....jejejejej espero no cambiar de coche en unos a?os.......pero por que hablais de doble embrague si a lo que se refiere es aun cambio semi-automatico?
El doble embrague no era que no es necesario embragar para subir, pero para bajar hay que darle un aceleron para que entre la marcha?
- Lanciadelta
- Aún pilla baches
En un cambio automatico normal o por levas, cuando hay que hacer un cambio se prepara el embrague de forma automatica y se realiza el cambio. (Mas o menos, no soy muy bueno esplicandome)
En el DSG de V.A.G. y supongo que en todos los de doble embrague, la marcha esta ya semi engranada una mas corta y una mas larga, por eso lo del doble embrague y el cambio es practicamente inmediato.
Si alguien no lo entiende intento localizarlo y lo copio.
DCI 105 A tope de extras.
- Lanciadelta
- Aún pilla baches
Esto es de la Wiki, pero me gusta mas lo mio.
Caja de cambios de doble embrague
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La caja de cambios de doble embrague es un tipo de caja de cambios semiautom?tica secuencial, cuyo funcionamiento se basa en la utilizaci?n de un sistema robotizado de doble embrague y doble conjunto de selectores de marchas; uno para las marchas pares y otro para las impares. Adem?s, consta de un doble pi??n de diferencial, lo que le permite reducir sus dimensiones y lograr los escalamientos necesarios en la divisi?n de revoluciones del motor. Su funcionamiento se puede seleccionar entre el modo totalmente autom?tico y el modo manual/secuencial, con mandos al volante o en la misma palanca selectora.
Descripci?n b?sica del funcionamiento
Al encender el motor, se encuentran todas las marchas desacopladas y los embragues acoplando el giro del motor. Suponiendo que es seleccionado el modo autom?tico, el sistema electr?nico acciona ambos embragues y coloca la primera marcha. Al dejar de pisar el pedal de freno, el mando de los embragues acopla parcialmente el correspondiente al eje de marchas impares, produciendo el movimiento del veh?culo en primera marcha, al pisar el acelerador va cerrando completamente el embrague impar, al mismo tiempo, va colocando la segunda marcha en el conjunto de marchas pares.
Al llegar a la velocidad necesaria para el cambio de marcha, el sistema desacopla el embrague de marchas impares y acopla el de marchas pares, en el que ya estaba seleccionada la segunda marcha. Al mismo tiempo, en el conjunto de marchas impares se selecciona la tercera marcha, dejando el tren de engranajes listo para cuando el motor llegue a las revoluciones en las que sea necesario hacer nuevamente el cambio de marchas.
Nuevamente aqu? se repite el cambio de embrague, y queda acoplada la tercera marcha y se libera el conjunto de pares para que el sistema coloque la cuarta marcha. As? se llega hasta la sexta marcha con muy poca p?rdida de tiempo entre cambios, y sin la necesidad de un convertidor de par como en las cajas autom?ticas convencionales.
Este es el proceso con el que se se van engranando las velocidades en un proceso de aceleraci?n pero no es el mismo proceso para cuando se desacelera. El funcionamiento se basa en que mientras est? engranada una marcha, y conectada mediante su correspondiente embrague, est? tambi?n engranda, aunque desconectada, la superior o inferior. El m?todo que se utiliza para engranar la superior o inferior es sencillo. Si el motor se est? acelerando hasta al regimen motor en que se cambia a una relaci?n superior esta se engrana, si por el contrario el motor est? decelerando se engranar? una marcha inferior debido a que entiende que se quiere insertar una relaci?n inferior.
- subzero_dz
- Novato
Si alguien quiere saber m?s de los tipos de embragues automaticos (doble embrague, robotizado, CVT,...), que se compre la AUTOFACIL de este mes donde viene un dossier bastante majo al respecto.
Si la vida te da la espalda.... ??T?cale el culo!!
Buena explicacion lanciadelta, a mi me ha quedado claro
Como bien ha explicado Lanciadelta sera algo parecido al DSG de VW, la duda que me surge es cuanto subira de precio el coche y si el sistema sera fiable, bueno a ver algun ingeniero o mecanicos de renault nos cuentan algo mas. . . .
VIVA PUCELA!
ex-clubscenic3
ex-clubscenic3
- apak
- Contactar:
y eso lo quieren hacer con el 1.5 dCi
?? que pena....no lo hayan hecho ya....jejeje
- Lanciadelta
- Aún pilla baches
Para ser mas exactos con el 110 cv FAP que aqui todavia no tenemos.apak escribió: y eso lo quieren hacer con el 1.5 dCi?? que pena....no lo hayan hecho ya....jejeje
Se comenta que costara unos 1000, 1200 Euros.
Ummmm, puede resultar interesante, muchas gracias por la info lanciadelta.
VIVA PUCELA!
ex-clubscenic3
ex-clubscenic3
Yo tambien he leido el articulo y est? muy bien para saber un poco mas de transmisiones automaticas.subzero_dz escribió: Si alguien quiere saber m?s de los tipos de embragues automaticos (doble embrague, robotizado, CVT,...), que se compre la AUTOFACIL de este mes donde viene un dossier bastante majo al respecto.
Lo recomiendo
Los dulces sueños, saben mejor despiertos. "ERO"
ex-SuperModerator en clubscenic3.com
El tipo de cambio doble embrague es una maravilla ya que consigue la comodidad de un autom?tico, aunque es un pel?n menos suave, unas prestaciones ligeramente superiores a las versiones de cambio manual y un consumo, para un conductor medio, ligeramente m?s bajo.
En cuanto al c4 picaso lleva caja de cambios robotizada pero no de doble embrague. Esta caja est? muy por debajo de las de doble embrague de voskwagen tanto en en rapidez como en suavidad, aunque yo, que soy partidario de los autom?ticos, preferir?a esta opci?n a una caja manual.
Grand Scenic III Privilege 2.0 140 Auto-CVT 7p. Blanco Glaciar.
- subzero_dz
- Novato
yo soy un tradicional, y donde este un cambio manual que se quiten los dem?s, por muy c?modos que sean
- apak
- Contactar:
yo soy un pobre sufridor que aprendio a conducir con un cambio automatico, y cuando volvio a espa?a se tuvo que adaptar al manual.
Al principio con la juventud, molaba el manual, por poder meterle pie al acelerador y picar embrague, esas subiditas a los puertos de la zona tirando de freno de mano, y tal...pero uno llega a una edad que vuelve a pensarse lo del automatico, pero los precios y los consumos de los de las gordis no me atraian para nada...asi que seguiremos esperando, quizas dentro de unos a?os cuando vuelva a cambiar de coche....
Yo no haria de conejillo de india con la renault, es una tecnologia que renault no ha montado en otros coches mas antiguos y..... si el dsg da a dia de hoy problemillas en vw que mas o menos lo tiene estudiado... que de hecho cualquier fallo de caja que implique desmontarla no lo hacen ellos si no que tienen que mandarla a Alemania, en el caso de renault a me decanto por un automatico convencional o manual, los primeros motores, cambios y demas inventos los primeros compradores sufren las averias de la novedad que por mucho que lo arreglen en garantia quema mucho.
En casa tambi?n tenemos un Twingo con caja de cambios robotizada, comprado hace 7 a?os cuando renault sac? por primera vez este tipo de cambio.
La verdad es que solo tiene 50 mil km, pero estamos muy contentos con el. En su momento costaba unos 600 euros m?s que el manual y la verdad es que merece la pena y eso a pesar de que probablemente sea, en relaci?n a este tipo de cambios, de lo m?s sencillo que hay.
En modo autom?tico la caja realiza los cambios en el momento que lo har?as habitualmente t? si fueses en uno manual, adaptandose a tu estilo de conducci?n, pero eso s? los cambios los realiza algo m?s lentos que un coche manual.
En cuanto aver?as, en garant?a, tuvieron que reprogramar la caja ya que hac?a alguna cosa rara en ocasiones.
Lo peor que tiene, pasa igual en los dsg, es que para aparcar en cuesta, en espacios estrechos, tiene muy poco tacto y o te quedas corto o le das al coche que tengas al lado
En fin, cuando salga el de doble embrague que es muy superior a las cajas robotizadas, si la fiabilidad acompa?a, creo que ser? un estupendo coche para tener en cuenta.
