Conjunto motor y cambio
Motorizaciones del Scenic III
ram
Mensaje por ram » 31 Ago 2009, 16:35
A?n no he podido probar qu? tal va este motor y la caja de cambio autm?tica. A ver si alguno de los que lo tenga me puede dar su opini?n acerca del funcionamiento, sobre todo del cambio, si es r?pido, si reduce bien cuando le pisas, qu? tal retiene en bajadas pronunciadas...
En cuanto el motor, entiendo que no habr? mucha diferencia con la versi?n de 160cv que montan con cambio manual.
Muchas gracias.
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Re: Conjunto motor y cambio
Mensaje por luis11462 » 31 Ago 2009, 18:27
ram escribió: A?n no he podido probar qu? tal va este motor y la caja de cambio autm?tica. A ver si alguno de los que lo tenga me puede dar su opini?n acerca del funcionamiento, sobre todo del cambio, si es r?pido, si reduce bien cuando le pisas, qu? tal retiene en bajadas pronunciadas...
Muchas gracias.
decirte que el cambio es una autentica maravilla, el unico pero, es que no retiene en bajadas pronunciadas, pero lo pasas a manual y solucionado el problema, todo lo demas lo hace estupendamente, espero haberte servido de ayuda, y si tienes mas preguntas gustosamente  te las respondere :okkk:
RENAULT GRAN SCENIC 2.0 DCI AUTOMATICA 7 PLAZAS CON FAP, gris metalizado techo panoramico rueda de repuesto y todos los extras que lleva la gama exception
pegatinas del foro y vinilos de motorizacion+ otros vinilos interiores gracias a Enelasdad, segunda luz de antiniebla, gracias a Pulgas2 y a Estornudo y otra pegatina foro scenic gracias a Challenge, tapon azul y funda llave renault gracias Oct79, lunas y techo panoramico tintadas y bola en el volante gentileza de mi cuñado, toma auxiliar mp3, rejillas protectoras antinieblas, cajas rocieras, protector de puertas, y brico alarma gracias a Dmball, caravana Adria 542 PK
Volver a “Scenic III. Motorizaciones”
