Es una duda que tengo, cuando voy con las ventanillas bajadas hace un ruido cuando andas como un silbidito, ?os pasa a alguno? Si no os paso lo tendre que llevar al concesionario.
Impresiones tras 2.000 km. El consumo me parece elevado, pues tengo una media segun el ordenador de 9,8 l, la verdad que he hecho 2 viajes pero he tenido la mkala suerte de pillar atasco tanto en la ida como a la vuelta, y claro ha aumentado el consumo. La verdad que va muy bien este motor, en cuanto le pisas un poco se embala, y en las cuestas abajo hay que tener cuidado ya que se nota el peso. Y poco m?s que decir, s?lo que estoy de momento encantado.
Ruido al ir con la ventanilla bajada
Re: Ruido al ir con la ventanilla bajada
Yo solo te puedo decir con referencia a mi Leon (de momento) pero cuando circulo solo con las ventanillas traseras abiertas se escucha como un zumbido que es inaguantable y a mayor velocidad, mayor zumbido. Supongo que sera cosas de la aerodinamica. En tu caso el silbido es con las ventanillas delanteras o traseras?jmuoz35 escribió: Es una duda que tengo, cuando voy con las ventanillas bajadas hace un ruido cuando andas como un silbidito, ?os pasa a alguno? Si no os paso lo tendre que llevar al concesionario....
Los dulces sueños, saben mejor despiertos. "ERO"
ex-SuperModerator en clubscenic3.com
Si la verdad es que el ruidito es desagradable, es un ruido aerodin?mico, se quita tapando con el dedo la uni?n del espejo al soporte, por donde se pliega.... claro que asi no puedes ir conduciendojmuoz35 escribió: Es una duda que tengo, cuando voy con las ventanillas bajadas hace un ruido cuando andas como un silbidito, ?os pasa a alguno? Si no os paso lo tendre que llevar al concesionario.
Y si le poneis un celo o algo asi.. es un poco chapucilla pero solo para mientras conducis
Eso ya lo he pensado yo, ya se probar?Guardian escribió: Y si le poneis un celo o algo asi.. es un poco chapucilla pero solo para mientras conducis
