Primeras impresiones DCI 130cv
Motorizaciones del Scenic III
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 23 Jun 2009, 23:10
La impresi?n es muy buena, a priori y sin poder exprimirla bien parece que va muy fino el motor, no hace excesivo ruido y me parece muy trangona... pero habra que esperar a los primeros 10000km a ver como se amolda el motor, el consumo, los ruidos etc etc.... Se muestra muy estable tanto llaneando como curveando, la verdad que me esperaba algo mas furgonetero, pero en realidad me parece que se comporta muy parecido a un turismo, asi como su postura de conducci?n que es mucho mas baja, tipo berlina eso si sin olvidar que al fin y al cabo no deja de ser un monovolumen....
A ver si vamos dejando mas impresiones de este motor a medida que vayan pasando los kil?metros.
Estornudo
Re: Primeras impresiones DCI 130cv
Mensaje por Estornudo » 30 Jun 2009, 11:33
txeteac cuando dices que el consumo te parece bastante alto, de cuanto estamos hablando?, yo con la m?a que es una scenic2 con el mismo motor, (no se lo que habr? variado este motor con el de la scenic 2, aparte de que ya no le ponen el filtro de particulas, bueno a los ?ltimos scenic 2 ya no se los pon?an), mi consumo anda por los 6,1 litros, cuando estaba nueva y con pocos kil?metros andaba por los 7 litros, eso s?, casi todos los kil?metros hechos en carretera, pero vaya que rapidamente se me puso en los 6,5 litros.
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 30 Jun 2009, 22:30
Pues la verdad es que no consigo bajarla de 6 litros... pero ver?s, en mi coupe consegui bajarlo de 4 litros haciendo conduccion economica aunque los consumos normales estaban entre 4.6 y 5.6 segun el ordenador y de lo pesado que tuviese el pi?....
No se, aun es pronto para saber cual va a ser su consumo; cuando consiga bajar de las cifras oficiales estar? contento (segun el ordenador) luego ya dentro de unos meses que saque la media real ya veremos que da.
Última edición por Ex-Forero-8 el 30 Jun 2009, 22:31, editado 1 vez en total.
Krakat
Mensaje por Krakat » 08 Jul 2009, 02:32
?C?mo es posible que la posici?n de conducci?n sea como en la berlina, cuando en todas las publicidades que han ido haciendo del modelo se jactaban de la ergonom?a del conductor, una de las ventajas de los monovol?menes?....Podr?as comparar con respecto a modelos anteriores, much?simo m?s baja que en Scenic 1 y 2?....Saludos.
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 08 Jul 2009, 09:11
Krakat escribió: ?C?mo es posible que la posici?n de conducci?n sea como en la berlina, cuando en todas las publicidades que han ido haciendo del modelo se jactaban de la ergonom?a del conductor, una de las ventajas de los monovol?menes?....Podr?as comparar con respecto a modelos anteriores, much?simo m?s baja que en Scenic 1 y 2?....Saludos.
Solo te lo puedo comparar con una Vito I, que parece que conduces un """cami?n""", la forma de conducir de esta scenic es mucho mas natural, con el volante un poco  mas inclinado.... siempre iras mas alto que en un turismo pero el cambio en la postura de conducci?n no se nota tanto seg?n como te quieras regular el volante y el asiento.
No se explicarlo mejor.
Un saludo. ;)
naxo
Mensaje por naxo » 17 Ago 2009, 11:35
Despues de mis priemros 400 km he notado un gran cambio de una tecnologia de hace 10 a?os a la actual.
He saltado de un opel astra de 90cv 2.0 diesel  a scenic 130cv 1.9 diesel, y la verdad que ya con 45? he visto los km que puedo hacer, a sido flipante, no me lo creia que pudiera hacer tantos km.....
El motor no he notado muy fino, tengo que hacer la prueba con mi sonometro (aparato pa medir decibelios) en el astra a 120km captaba 70dB, a ver este cuando llegue a esa velociadad lo que marca..
He notado como recuperaba muy bien este motor, y el tiron que tiene, y eso q no le piso aun la verdad.
EL salto que de caballaje a sido brutal, 40cv de diferencia con mi anterior auto.
Sobre todo lo noto en el control d velocidad , cuando lo subo un par de pulsaciones al boton, la sensacion de pegarme al sillon es magnifica.
De momento estoy muy contento y el espacio interior es brutal  la verdad, desde fuera no aparenta tanto.
Estoy intentando buscar info d este motor , a ver si les dan el manual de taller a los tallerres peque?os y asi lo tendre en mis manos.....
Por  cierto, una duda que me asalta, este motor tiene correa de distribuci?n o cadena?????????????????
Otra duda que me asalta es en el cajon del apoyabrazos, en el interior, hay un luz que ilumina el compartimento, hay algun modo de apagarla?? (no me digais que quitando la bombilla..) siempre esta encendida y genera muxo calor debajo del control de mi carminant .
Última edición por kadett-e el 17 Ago 2009, 11:44, editado 1 vez en total.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 17 Ago 2009, 13:58
yo creo que solo se enciende cuando abres el reposabrazos....pero es que no quepo dentro para decirtelo desde dentro... :asombro:
naxo
Mensaje por naxo » 17 Ago 2009, 14:00
Si abres el compartimento peque?o,veras que hay una alfobrita suelta, si la levnatas x las rendijas veras la luz que sale de dentro.
No obstante si me acuerdo eta tarde tengo q recojer la documetnacion del taller y le preguntare eso a ver y si se puede hacer algo con las luces (la sensibilidad) de encendido automatico
_Bandicoot_
Mensaje por _Bandicoot_ » 19 Ago 2009, 13:05
Ayer la estren?, y mis primeras impresiones han sido muy buenas. Trayecto Vitoria - Logro?o con tormenta a medio camino inclu?da. Fui por carretera probando diferentes tipos de marcha. Adelantamientos en 5? y 4?, crucero 100-110 en 6?...Al final, 90 km a una velocidad media de 89 km/h y un consumo medio de 6,7 l. El funcionamiento es muy suave, tanto de ruido, aerodin?mica, caja de cambios,... Para lo grande que es, anda mucho y bien. Por cierto, el 3D sound by Arkamis se oye que te cagas.
Pegas que le he encontrado:
- Existen muchos men?s (sobretodo del m?vil) que me indican que no est? configurada esa opci?n.
- Retrovisor no es electrocr?mico.
- Alfombrillas muy feas (son como de velcro de un color gris oscuro haciendo cuadr?cula.
- Como ya dije en su d?a, ?como accedo a la 3? fila cuando en la segunda instale 2 sillas de ni?os? (supongo que esta pega ser? de todos los 7 plazas) .
- Los parasoles no tienen luz en los espejos de cortes?a (mi xsara de hace 9 a?os s? que tiene).
- El asiento central de la 2? fila es muy inc?modo debido a que los anclajes de los cintos est?n justo en la banqueta y te los clavas en las caderas. Si salieran de entre el respaldo y la banqueta, tal vez no ser?a tan inc?modo.
En cualquier caso son peque?as chorradillas que no van a ninguna parte. El coche, de momento, es una pasada.
_Bandicoot_
Mensaje por _Bandicoot_ » 19 Ago 2009, 16:29
Yo no tengo el tomtom y s? que me aparece el reloj y temperatura exterior en el salpicadero. ?Ser? por el plug&music?
superpipeline
Mensaje por superpipeline » 19 Ago 2009, 21:18
_Bandicoot_ escribió: Yo no tengo el tomtom y s? que me aparece el reloj y temperatura exterior en el salpicadero. ?Ser? por el plug&music?
Y que tiene que ver el P&M con el reloj y la temperatura????. El tema es que como la hora sale en el tomtom, el reloj de la consola esta capado y no sale. La temperatura sinembargo si. La putada es que si no tienes el tomtom encendido, pues no ves la hora.
Última edición por Ex-Forero-8 el 20 Ago 2009, 09:37, editado 1 vez en total.
[html][/html]
_Bandicoot_
Mensaje por _Bandicoot_ » 19 Ago 2009, 23:04
Pues tiene que ver porque yo no se si el reloj aparece ? no con el equipamiento b?sico, y si lees lo que ha dicho gautizo m?s arriba "(el reloj no aparece en el salpicadero si no es con el TomTom)", pues yo ah? entiendo que ?l quiere decir que si no tienes tomtom no tienes reloj, a lo cual yo contesto que a m? sin tenerlo s? me aparece. Cuando conecto la radio, me aparece una ventanita que pone Arkamys, 3D...por eso aplico la teor?a de que adem?s de verse la hora con el tomtom, tambi?n se pueda con el p&M. (considerando que el equipo b?sico (sin tomtom ni P&M), no te la ofrezca).  ? :okK:?
GUADAGS
Mensaje por GUADAGS » 20 Ago 2009, 19:56
Eso, eso, por favor, a ver si poneis m?s fotos de todo!!!
Yo ya no aguanto m?s, me queda todav?a mes y medio para la entrega, y encima leyendo todo esto, que ya no me caben m?s dudas en el cuerpo!!! Que tengo los dientes tan largos que hago surcos!!
Por cierto, no s? si ser?a buena idea postear informaci?n referente a los seguros, con la oferta actual yo no tengo claro todav?a donde voy a a asegurar la GSIII, a lo mejor los que ya lo han hecho pueden dar sus opiniones y/o sugerencias.
kakak
Mensaje por kakak » 24 Ago 2009, 18:18
Jejejeje, en la C4 picasso se accede desde el maletero, te lo digo por que lo he visto este verano, en la Scenic no lo se.
naxo
Mensaje por naxo » 05 Sep 2009, 23:41
:asombro:
Buenas noches, amos a ver...
Despues de alcanzar los 3000 km en 29 dias... y hablado con el conce de las cosas que me abrumaban , he obtenido las siguentes conclusiones. :colegas:
Lo de la luz del compartimento del apoya brazos, siempre y repito siempre , permanece encendida, ocasionando el recalentamiento del control del carminant en mi scenic. Lo hable con el jefe de taller, y llegamos a la conclusion que siempre esta encendida (eso ya lo sabia yo).
solucion:
            Cerrar el coche conmigo dentro, esperar a que se apague y se enfrie la lamparita, y extraerla de su alojamiento......
Todo solucionado, a grandes males  grandes remedio jejejeejeje.Increible que no pusieran un micro pa cortar la tensi?n a la dichosa lamparita, si se enciende la lus de techo , se ve perfectamente el interior...
Segunda cuesti?n, pruebas de sonoridad en el interior del habitaculo:
     A 120 km/h la prueba con mi sonometro a sido, la verdad ,un poco frustante, pensaba que al llevar el parabirsa acustico (la oreja que to el mundo habla) la sonoridad iba a notarse bastante, aunq el resultado obtenido a sido entorno a 70dB aprox, dependiendo del tipo de firme por el que he rodado....
Tercera cuesti?n:
   El motor de 130cv lleva correa o cadena de distribuci?n ????  Resultado, correa......
Cuarta cuesti?n:
   El dichoso reloj en el gps:   Resultado despues de hablar con el jefe de taller, que no podia ser, que no tenia ni idea..... (como todo lo que estamos averiguando por nosotros mismos)
Quinta cuestion:
   Pasados los 3000km la revision que te hacen en el conce, es visual y miran na mas los niveles , osease lo que podemos hacer to el mundo en casa..... :asombro:
Ahora estoy rellenando una hoja excel con los litros y km de mi scneic para ir comprobando los km que realmente hago con este nuevo coche, a ver como sale la cosas...
Un fuerte abraso desde vlc
Última edición por kadett-e el 05 Sep 2009, 23:43, editado 1 vez en total.
_Bandicoot_
Mensaje por _Bandicoot_ » 07 Sep 2009, 11:44
Respecto a los "defectos", yo tambi?n me he dado cuenta del ruido a partir de 120. Sin embargo, el ruido que oigo no es de viento, sino que de rodadura. En mi anterior coche, de serie equipaba una Michel?n Premacy, las cuales las sustitu? por las energy cuando se me desgastaron. El aumento de ruido entre llevar las Premacy y las Energy fue considerable.
Un fallo que me est? dando quebraderos de cabeza, es que yo no soporto ni un peque?o ruidito de vibraciones y me parece que el retrovisor para vigilar a los ni?os es una aut?ntica cagada de Renault. ?Que les hubiera costado colocar uno de mejor calidad? Y si no, pues que no hubieran puesto nada, que seguro que no nos ?bamos a haber dado ni cuenta.
Volver a “Scenic III. Motorizaciones”
