despegada goma puerta trasera
pausan
Mensaje por pausan » 26 Oct 2009, 07:52
Hola, me he dado cuenta que se esta despegando la goma de alrededor de la puerta de atras, con que es mejor pegarla,y que aguante lluvia y temeperatura sin que se despegue al mes???
Gracias!!
Scenic Luxe Privilege 1.6 110cv, techo panoramico, del 2004 comprada en 2009 con 74000 km, negro.
Re: despegada goma puerta trasera
Mensaje por ICARO » 26 Oct 2009, 07:56
Hola, yo la pegaría con Supergen que pega todo tipo de plásticos y goma.
No olvides una vez pegada y seca, aplicar una fina capa de vaselina líquida neutra que puedes comprar en farmacias y untar bien con un trapo, ayuda a que no se cuarteen las gomas y mejora los ajustes a la puerta. ok:-
pausan
Mensaje por pausan » 26 Oct 2009, 08:01
Muchas gracias, si no es mucho pedir donde puedo encontrarlo en una ferreteria / drogueria normal y corriente o en algun sitio especializado?
tendre en cuenta lo de la vaselina! apla:-
Mensaje por ICARO » 26 Oct 2009, 08:03
Deberías de encontrarlo en ferreterías normales pero si no es así, si tienes cerca un Leroy Merlin encontrarás de varias marcas adhesivos similares. Busca siempre que aparezca que pegan goma y haz el pegado con la puerta SIN CERRAR, si tienes cochera déjala que parezca que está cerrada pero sin cerrar y por espacio de 24 horas no la cierres.
magicneng
Mensaje por magicneng » 26 Oct 2009, 15:25
Que goma?????
Si es la goma de alrededor del cristal, la exterior que hace ajuste con la carroceria, no se pega esono:- esono:- esono:-
Ojito!!!!!!!!!!!!
Esta goma, va enganchada, no pegada y por motivos de agarrar la puerta por esa zona, etc... se acaba desengancahando.
Solucion:
Muy sencilla y sin pegamento.
Acabar de despegar la goma, si no la sacas del todo, pues casi toda, vereis que por la zona donde se encaja a la puerta, tiene forma de U, pues bien, debeis de cerrar esta U con los dedos, haciendo presion, notareis que se cierra y no se vuelve a abrir, ya que el interior de esta goma es metalico.
Una vez toda cerrada en todo su recorrido, volverla a encajar en la puerta haciendo presion, no hace falta hacer mucha, se nota cuando encaja y listos, aseguraros en todo su recorrido y ya tendreis la goma instalada, encajada como de fábrica, pero para nada le hecheis pegamento POR DIOS!!! ok:-
Un bricolage, facil y sencillo yuhu:-
salud:-
Mensaje por ICARO » 26 Oct 2009, 15:39
magicneng escribió:Que goma?????
Ojito!!!!!!!!!!!!
Solucion:
salud:-
pausan escribió:se esta despegando la goma de alrededor de la puerta de atras
leermas:- burla:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 26 Oct 2009, 15:40
Antes de pegar las gomas, pensad, que casi todas las gomas, están encajadas, casi ninguna se pega, lo que hay que mirar primero es de volver a cerrar los enganches y volverla a encajar.
Con esto, se suele solucionar sin pegar ok:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 26 Oct 2009, 15:42
Ojito!!!!!!!!!!!!
Solucion:
salud:-
leermas:- burla:-
Esa misma me refiero yo, mendrugo leermas:- leermas:-
calvo:- calvo:- calvo:-
qmepa:-
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 26 Oct 2009, 16:08
silba:- silba:- silba:- granson:- granson:- granson:-
