Ruedas con indice de carga 96 o 92?
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
fdscenic
Mensaje por fdscenic » 02 Oct 2009, 11:41
Buenas a todos:
Estoy a punto de cambiar otra vez de ruedas y esta vez tengo algo más de tiempo y me he puesto a comparar.
El caso es que yo siempre he montado las mismas que traia, continental 205/60/16 96V (Extra carga) . El caso que mirando las de indice de carga 92 son algo mas baratas y ademas las encuentras en diferentes marcas. Por homologacion podemos llevar hasta 89 H.
Ademas, a partir de entonces me he empezado a fijar y ya he visto varios con el motor 1,9 dci que llevan 92 V.
Que ruedas llevais? . Por que estos tios te homologan unas 89H y luego te montan de serie 96V?
Casi estoy decidido a montar unas 92H o 92V pero me gustaria saber si alguien las tiene y ha tenido problemas, gastan antes, ITV's ...
yatocaba
Re: Ruedas con indice de carga 96 o 92?
Mensaje por yatocaba » 02 Oct 2009, 11:48
El maestro Alexpeichs te sacará de dudas ok:-
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Imagen Imagen Imagen Imagen Mi espacio, en desarrollo
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 03 Oct 2009, 09:24
murciano escribió:tienes que montar como minimo el indice de carga y velocidad que llevas homologado en la ficha tecnica, para arriba no tienes problemas. que monten un modelo u otro dos cohes iguales dependera solo del suministrador o precio que obtenga la marca en ese momento, por eso veras que los gordis salen con michelin, continental, pirelli,......., no influye la marca.
pd. cuando buscaba info para cambiar de neumaticos y dudaba si en indice de velocidad en H o en V, creyendo que al ser el V el indice de mas velocidad serian mas blandos y por lo tanto agarrarian mas, descubri que es todo lo contrario (dejame que me explique alexpeichs santo:- ), son mas duros por que el indice solo afecta (ojo a grandes rasgos y con permiso de alexpeich) a la dureza del flanco del neumatico para poder soportar mejor los giros, apoyos y demas sin desllantar, asi que opte por ponerle el H y ahorrarme un dinero ya que el coche seria algo mas incomodo y seco de reacciones bebe:-
La explicación es más o menos buena. Efectivamente el número de índice de carga, cuanto mayor es, más kgs soporta en neumático (por ahí dejé una tabla). En la ITV o la GC no te dirán nada siempre que lleves un índice igual o superior que el de la ficha técnica.
Por otro lado, quiero puntualizar, que el neumático, en cuanto a su banda de rodadura, puede ser blando o duro independientemente del índice de carga, pero su estructura de soporte, efectivamente está más reforzada para poder soportar mayores tensiones y cargas de trabajo.
salud:-
fdscenic
Mensaje por fdscenic » 05 Oct 2009, 17:52
Hola de nuevo:
Agradezco las aclaraciones, pero ya sabia que por problemas de homologacion no iba a ser.
Mi duda es si todos tenemos la misma homologación, entiendo que es así por lo menos para la misma motorización, si habeis montado ruedas con indice de carga 92 a pesar de que de serie venga con 96 y si habeis notado alguna diferencia.
Saludos a todos salud:-
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
