Ayuda TDT
Re: ayuda tdt
mi no entender
Re: ayuda tdt
Se refiere a que solo puede grabar hasta la sexta.
En casa de mis padres no tienen problema para grabar con el TDT, siguiendo las instrucciones de conexión del manual lo configuré facilmente.
Re: ayuda tdt
Nino, en teoria conectando el TDT a la tele te tiene que dejar grabar el video o dvd grabador correctamente.
A ver si esto puede ayudarte:
http://www.televisiondigital.electronic ... -1678.html
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: ayuda tdt
Lo muevo a 'Casa'
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: ayuda tdt
Si conectas un descodificador de TDT a la entrada del vídeo, en él podrás grabar lo que esté sintonizado en el descodificador en ese momento. Conecta la entrada de la antena a la entrada de antena del descodificador y la salida de antena del descodificador a la tele, olvídate de las conexiones de antena del vídeo.
Re: ayuda tdt
Siempre será mejor conectar el euro conector.miquelangeldj escribió:Si conectas un descodificador de TDT a la entrada del vídeo, en él podrás grabar lo que esté sintonizado en el descodificador en ese momento. Conecta la entrada de la antena a la entrada de antena del descodificador y la salida de antena del descodificador a la tele, olvídate de las conexiones de antena del vídeo.
Re: ayuda tdt
A ver, la señal que viaja del deco a la TV por el "euro conector" vease
es mejor que la señal codificada que viaja por el cable de antena, también llamado cable coaxial.
magicneng
Re: ayuda tdt
Y si no, lo más facil y por el precio a que están, es comprarse un TDT grabador, los hay asta de esos mini que se conectan directos en la parte trasera del televisor
luisminoli
- ¡No para!
- Contactar:
Re: ayuda tdt
Haber si alguien me puede responder a esto si mi tele no tiene euroconector y no tengo video, no puedo conectar el TDT, o si .
Gran Scenic 1.9 dci,azul tempestad,lux privileg,2005,antena plata corta detras,antena GPS delante,barras de techo,Lunas tintadas,tapon azul,leds en maletero,2ª antiniebla,12V en maletero,aro star-stop,protector maletero,pinzas de freno,limpieza sonda temperatura,led en manetas interiores,sensor de aparcamiento wireless con bluetooth,
Clio II,1.5 dci,blanco,tapon azul,salida auxiliar,sensor de temperatura,luz en guantera,2ª antiniebla,protector del maletero,placas motorizacion DCI,pulsador freno mano cromado,manetas cromadas con led,base fija TOMTOM,protector puertas,portagafas,
Re: ayuda tdt
Si tu tele no tiene euroconector lo que necesitas es cambiar de tele!!
FAMILON
Re: ayuda tdt
luisminoli escribió:Haber si alguien me puede responder a esto si mi tele no tiene euroconector y no tengo video, no puedo conectar el TDT, o si .![]()
Hay receptores TDT con salida del canal en RF
Por lo que podrias sintonizar el canal de aparato TDT en tu TV a través de la antena
Conectarias de la antena colectiva (toma de la pared) a la entrada del deco TDT y la salida a tu TV
En tu TV sin cambiar de canal verías el que fueras cambiando con el mando del TDT
Suelen costar un poco mas, sobre 40 leuros
Re: ayuda tdt
Los decos TDT tienen salida por cable coaxial, el de antena. Ese puedes conectarlo a la TV. Otra opción es si tu TV tuviera entrada aux por RCA, las típicas conexiones que llevan los aparatos de audio, en ese caso necesitas un cable que en un extremo sería "euro conector (scart)" y en el otro extremo RCA machos (ya que la TV si tiene RCA será hembra).
luisminoli
- ¡No para!
- Contactar:
Re: ayuda tdt
tidirium escribió:Los decos TDT tienen salida por cable coaxial, el de antena. Ese puedes conectarlo a la TV. Otra opción es si tu TV tuviera entrada aux por RCA, las típicas conexiones que llevan los aparatos de audio, en ese caso necesitas un cable que en un extremo sería "euro conector (scart)" y en el otro extremo RCA machos (ya que la TV si tiene RCA será hembra).
No tiene rca,son teles en color pero son viejas,las tengo en el pueblo y para el poco uso que tienen no me interesa comprar unas nuevas, gracias mirare haber que encuentro, gracias.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: ayuda tdt
También existen convertidores de RF que convierten la salida del euroconector para ver la señal a través de la entrada de antena. Aunque con los precios que tiene las teles de tubo no sé si te saldrá a cuenta.
luisminoli
- ¡No para!
- Contactar:
Re: Ayuda TDT
Claro si el problema es ese que a lo mejor no merece la pena y es mejor andar mirando unas de tubo con euroconector y poner un TDT.
Una pregunta los tdt estos pequeños que se enchufan detras de la tele que tal reciben la señal del mando, porque al estar detras digo yo que la recepcion no sera muy buena,bueno si alguien que lo tenga que me aconseje que tal, gracias
