AYUDA URGENTE!!!!!!
AYUDA URGENTE!!!!!!
hola , tengo un gran problema , instale ayer una radio cd , la cuestion es que hoy configurando los ajustes de la radio sin tener el coche encendido , de repente se desconectaba la radio y se volvia a conectar como si se reiniciara , y derrepente se a apagado todo el cuadro de instrumentos incluido , ahora el coche no me arranca y solo se enciende la luz de cortesia pero muy flojo , meti la llave de nuevo y me dijo fallo electronico o electrico algo asi , y ahora ya no funciona nada , e revisado los fusibles bajo el volante y estan todos bien , que debo hacer estoy desesperado ayudaaa
[html]</I><B></U>scenic 2 / 1.5 dci 100 cv , color rojo fuego ..( extras, aun ninguno , pero tiempo al tiempo)[/html]
Re: AYUDA URGENTE!!!!!!
bateria? cuanto tiempo tiene?
no lo se , ya que compre el coche de segundamno, el tema es que mirando ahora los papeles e visto que hay mas fusibles junto la bateria , creo que mirare , porque algo a pasado por culpa de una mala conexion de la radio , puede que sea la bateria pero seria mucha coincidencia que estuviera con la radio liadotrasgu_2 escribió:bateria? cuanto tiempo tiene?
Puede haber sido una casualidad, pero compruebalo con un tester si tiene mas de 4 años... ya sabes.
la bateia me daba 5 v ,bueno , fui al coche y puse el de mi mujer al lado , le di pinzas , y el panel se ilumino todo , pero acuando le di a arrancar , me dice anomalia en el freno de manotrasgu_2 escribió:Puede haber sido una casualidad, pero compruebalo con un tester si tiene mas de 4 años... ya sabes.
El mensaje del freno de mano lo pone cuando te quedas sin bateria. Puede que las pinzas que hayas utilizado no sean muy buenas y tengas perdidas de corriente, ( a mi me paso con unas que tuve), o que la bateria del otro coche sea floja para el gordi
1.5 DCI 100 CV,Rojo Fuego Confort Dinamique-Techo electrico-Lunas tintadas-Radio Cd Kenwood con bluetooth+altavoces y Sub. Piooner-Reposabrazos no luxe + brico toma 12v-Sensores Parking-Leds en tiradores puertas y de iluminacion interior-Pantallas 7" en reposacabezas serie + reproductor multimedia-rejillas interiores en vinilo fibra de carbono-Pegatina luz freno y como no, pegatina foro...
uff espero que sea eso , antes de eso sin darle pinzas , me dijo fallo electronico o algo asi y se murio el panel , ahoras despues de darle pinzas , resucito toda la iluminacion del panel , lo unico eso que le doy a arrancar y hace como si quisiera pero me dice anomalia frano de mano , espero que sea lo que tu dices , yo me he asustado porque la radio la conecte como venia con los conectores iso , osea que el amarillo esta en el rojo y viceversa , y claro el amarillo es bateria , pero bueno lo raro es que no me a fundido ningun fusible del interior , supongo que la bat ya estaba un poco tocada y a muerto , porque tampoco creo que este circuitada sino no reponderia nada . es facil cambiar la bat yo mismo , y alguien sabe que cuesta la batRojillo escribió:El mensaje del freno de mano lo pone cuando te quedas sin bateria. Puede que las pinzas que hayas utilizado no sean muy buenas y tengas perdidas de corriente, ( a mi me paso con unas que tuve), o que la bateria del otro coche sea floja para el gordi
Sin duda bateria
bateria en toda regla donde mas barato te cuesta y mas garantia te dan es en el feu vert
gracias a todos , cuando la cambie os digo , en mallorca no hay feu vert , pero bueno la comprare mañana y la cambiare yo mismo , supongo que sera quitar y poner verdad.
bueno al final si era la bat pero no estaba rota ni gastada , si no que cometi un fallo en la conexion de la radio y unido a que tenia el motor parado ,provoco que se descargara la bat por completo , se a solucionado , dando pinzas durante unos 15 min , para que cogiera un poco de carga y al arrancar ya a recuperado
gracias a todos por la ayuda
- llanterner
- ¡No para!
Aunque ahora no la cambies, ten en cuenta que cuando lo hagas tendrás que poner el codigo a la radio y reprogramar la dirección, los elevalunas y el techo.TONITHOR escribió:gracias a todos , cuando la cambie os digo , en mallorca no hay feu vert , pero bueno la comprare mañana y la cambiare yo mismo , supongo que sera quitar y poner verdad.
También es posible salga una alarma "anomalia freno de mano" o "freno de mano arevisar".
Estas alarmas, normalmente se van solas, aunque a veces no. Entonces solo se pueden quitar enchufando la maleta al gordi.
Tenlo en cuenta.
